Motor für 5kg Heli ???
Daywalker2004
#1 Motor für 5kg Heli ???
Moin Moin,
Hab mal ne kurze frage.
Und zwar Suche ich nen Motor für nen 5kg Heli. Der Motor soll an 6-8 Lipo Zellen Betrieben werden und vom Strom her nicht höher als 70-80A
Weis nicht ob der 5330/18 oder A60-18M langt.
Vieleicht habt ihr da mehr Erfahrung und ein paar Tips.
Udo
Udo
Udo
T-Rex 450
T-Rex 450 Pro V2
Jet Ranger III [Schlüter Mechanik + E-Umbau]
Sebart Sukhoi 29 140
Udo
T-Rex 450
T-Rex 450 Pro V2
#2 Re: Motor für 5kg Heli ???
einen ungefähren drehzahlbereich und möglichst den Übersetzungsberich solltest aber schon vorgeben.
Sonst bleibt die Glaskugel eher trübe
Grüsse WOlfgang
Grüsse WOlfgang
Chriss
#3 Re: Motor für 5kg Heli ???
Hy
Was für nen Flugstil fliegst du?
6s oder 8s an nem 5kg bzw 90er Heli?? nene das würd ich ned machen! Wäre wie wenn du nen 45 PS Motor in nen 7 BMW machen würdest, läuft zwar aber der Motor ist total überlastet und gehen tut auch nichts!
nimm mindestens 10s, tut dem Akku nicht so weh und der Motor/Regler läuft nicht im Grenzbereich.
lg chris
lg chris
Daywalker2004
#4 Re: Motor für 5kg Heli ???
ER Corvulus hat geschrieben:einen ungefähren drehzahlbereich und möglichst den Übersetzungsberich solltest aber schon vorgeben.
Grüsse WOlfgang
Hmm, Drehzahlbereich zum Heli kann ich leider nicht sagen, der ist 10 Jahre lang nimmer Gefloggen :-/ Und mein Dad weis das bestimmt nimmer.
Flugstil soll Scale mässig sein. (Also nix mit Luft-EpilepsieChriss hat geschrieben:Hy
lg chris
Ok, also doch 10S (haben uns das am Anfang auch gedacht)
Udo
T-Rex 450
T-Rex 450 Pro V2
Udo
T-Rex 450
T-Rex 450 Pro V2
#5 Re: Motor für 5kg Heli ???
Hi!
Welcher heli?
MFG MAX
Welcher heli?
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
Chriss
#6 Re: Motor für 5kg Heli ???
Scalemaßig oder ist das ein Rumpfheli?? Weil wenn Rumpf dann erst recht dicke Akkus, erhöht die Lebenszeit und du kannst länger damit fliegen.
Daywalker2004
#7 Re: Motor für 5kg Heli ???
Ist ein Rumpf Heli.
Ein Alter Long Ranger III mit Champion Mechanik.
Udo
T-Rex 450
T-Rex 450 Pro V2
Udo
T-Rex 450
T-Rex 450 Pro V2
#8 Re: Motor für 5kg Heli ???
Champion Mechanik: sieht die etwa so aus wie die hier: http://www.modellbau-museum.de/Hubschra ... chLi01.JPG
Dann käme man der Sache schon etwas näher.
Jetzt nur noch die Übersetzung 'raussuchen
Edit: Wenn man sich das etwas genauer ansieht und überlegt, so beträgt die Übersetzung ca. 9:1.
Als einstufiges Getriebe für 'nen 60er Verbrenner müsste das hinkommen.
Ansonsten einfach die Zähne abzählen. Bei der Gelegenheit gleich den Modul ermitteln ((Abstand zwischen zwei Zähnen) / Pi), ist sicherlich ein Modul 1.
Ich würde ebenfalls in Richtung 8s (Minimum) bis 10s (als 2*5s) tendieren, um die Ströme in Grenzen zu halten.
5 kg wären mit 'nem 6s Antrieb schon ein Wort.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
#9 Re: Motor für 5kg Heli ???
Zwar kann ich hier jetzt keine Expertenmeinung abgeben, möchte aber vergleichsweise mal den / meinen minicopter Joker genannt haben.
Der hat nen Motor aus der Actro 24-x Reihe drin und mag mindestens 10s.
Mit Akku ist er flugfertig (je nach Akku) auf 4,5-5kg. Dann zwar auch 3D tauglich.. Aber 8s halt ich wiederum für zu wenig. Und bei 6s denk ich schon nur noch an Trex600er-Size.. Und selbst da gibts welche die ihn lieber 10s ausstatten..
Blade empfiehlt: DMFV IV - Blade fliegt: minicopterJoker - und flog: Trex 450 verkauft - Trex 600E verkauft - Blade bloggt: Mariosagt.de!
Wenn 3 Frauen in einem Schuhgeschäft sind, und 5 rauskommen, müssen 2 wieder reingehen, damit keine mehr drin ist.
#10 Re: Motor für 5kg Heli ???
scorpion 4035-630
je nach dem wie deine übersetung ist, gibts den motor auch mit anderen upm/V.
TDR
Daywalker2004
#11 Re: Motor für 5kg Heli ???
Hi,tdo hat geschrieben:Moin,
Jetzt nur noch die Übersetzung 'raussuchen![]()
Ja sieht aus wie die im Bild gezeigte Mechanik.
Ja, mal Schaun wies nächstes Wochenende aussieht, dann zähl ich mal die Zähne ab.
Ansonst muss der Thread erstmal 3-4 Wochen Ruhen, die Arbeit ruft dann doch mehr
Versteh ich das richtig, das ermitteln der Module mach ich, in dem ich mit ner Schieblehre o.Ä. den Absstand zwischen 2 Zähnen Messe, egal ob Motor oder HZR ???
Mittlerweile bin ich Überzeugt mit 10S
Udo
T-Rex 450
T-Rex 450 Pro V2
Udo
T-Rex 450
T-Rex 450 Pro V2
#12 Re: Motor für 5kg Heli ???
richtig, den Modul kriegst du raus, indem du den Abstand zwischen zwei Zähnen misst.
Der ermittelte Abstand muss dann noch durch Pi geteilt werden.
Bei einem Abstand von der Vorderkante eines Zahns zur Vorderkante des nächsten Zahns von (ca.) 3,14 mm hast du einen Modul 1.
Würde mich übrigens wundern, wenn die Verzahnung bei der Champion Mechanik einen anderen Modul als 1 hätte (z.B. 0,7 oder 1,5),
denn Modul 1 ist in der 60er Heligrösse sehr oft vertreten.
Bei feineren Verzahnungen einfach über mehrere Zähne messen, zwei oder drei, das Ergebnis dann einfach durch die Anzahl gemessener Zähne und wieder durch Pi teilen.
Ob du nun am Motorritzel oder am Hauptzahnrad misst ist egal, denn zwei Zahnräder, die miteinander laufen sollen, müssen den gleichen Modul haben.
Bei unterschiedlichem Modul wären die Zahnabstände ungleich, damit könnten die Räder nicht ineinander greifen.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
Daywalker2004
#13 Re: Motor für 5kg Heli ???
Sooooo,
Also hab nun mal Gezählt und gemessen.
Nun folgende Daten:
Motor-Ritzel: 10T (Zähne)
HZR: 100T (Zähne)
Modul ist wie "tdo" schon geahnut hatte, 1. Hab mit der Schiebelehre (keine Digitale) gemessen und etwas mit 3,1... mm Rausbekommen, von daher geh ich aus das es Modul 1 ist.
Nun folgende Daten:
HZR: 100T (Zähne)
Udo
T-Rex 450
T-Rex 450 Pro V2
Udo
T-Rex 450
T-Rex 450 Pro V2
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#14 Re: Motor für 5kg Heli ???
Wenn Du nicht so genau messen kannst, geht auch Durchmesser und Zähnezahl.Daywalker2004 hat geschrieben:Modul ist wie "tdo" schon geahnut hatte, 1. Hab mit der Schiebelehre (keine Digitale) gemessen und etwas mit 3,1... mm Rausbekommen, von daher geh ich aus das es Modul 1 ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Modul_%28Technik%29
#15 Re: Motor für 5kg Heli ???
mit 'ner 1:10er Übersetzung und folgenden Annahmen:
10s Lipo, 37 V,
0,8 Reglerkorrektur,
einem Scorpion 4035-560
kommst du auf ca. 1670 1/min Kopfdrehzahl.
Mit einem Scorpion 4035-660 bist du bei ca. 1850 1/min Kopfdrehzahl.
Für den Scaleflug reichen geringere Kopfdrehzahlen durchaus, bei einem 4035-500 wärst du bei ca. 1480 1/min.
Immer im Hinterkopf behalten, dass die Mechanik ursprünglich für Motoren der 10 cm³ Klasse ausgelegt wurde, somit für ca. 1,5 kW.
Hier einen lupenreinen Antrieb der 90er Klasse einzubauen und dann auch dessen Leistung mit 3D Turnerei oder so abzufordern, kann die Mechanik überfordern.
Schick finde ich bei der Mechanik, dass man evtl. die Lagerung für die Starterwelle gleich mitbenutzen kann, um mit einer langen Motorwelle gleich ein Gegenlager zu realisieren.
Das schont die Lager im Motor.
Wobei das nur für die genannte Übersetzung von 1:10 funktioniert, denn bei allen anderen Übersetzungen/Ritzelgrössen ändert sich naturgemäss der Achsabstand.
Musste dir eben nur noch einen passenden Motorhalter ausdenken und bauen.
Den Bereich unterhalb des Motors und der Raum, der durch den wegfallenden Tank hinten und durch das Gasservo vorne frei wird sollte sich prima für die Akkus eignen.
Gruss,
Thilo
10s Lipo, 37 V,
Gruss,
Thilo
