Liposaver bzw. Abschaltautomatik selber bauen?
Fleischwolf
#1 Liposaver bzw. Abschaltautomatik selber bauen?
Beitrag von Fleischwolf »
Moin Flieger,
ich überlege gerade, was ich mit den vielen Lipos anfangen soll, die zum Fliegen nicht mehr genug Druck haben, ansonsten aber ok sind. Mir sind dabei diverse Haushaltsanwendungen eingefallen (z. B. Radio im Badezimmer etc.) die mit den Lipos noch befeuert werden könnten - auch die nahezu nicht vorhandene Selbstentldung der Lipos spricht dafür.
Um ein Mindestmaß an Sicherheit zu gewährleisten, würde ich gerne eine Abschaltautomatik zwischenschalten, die den Strom komplett trennt, sobald eine Zelle 3,X Volt unterschreitet, allerdimgs reichen meine laienhaften Kenntnisse in Elektrotechnik hierfür nicht aus.
Ist so eine Schaltung sehr kompliziert? Könnt Ihr mir einen Tipp geben?
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
brenner
#2 Re: Liposaver bzw. Abschaltautomatik selber bauen?
Beitrag von brenner »
Fleischwolf hat geschrieben:(z. B. Radio im Badezimmer etc.) die mit den Lipos noch befeuert werden könnten
Das meinst du nicht ernst, oder? Andere lagern die Dinger extra in Stahlkasetten und du willst sie in einem z.B. Radio dauerhaft betreiben :shock:
Aktueller Flugpark:
Fleischwolf
#3 Re: Liposaver bzw. Abschaltautomatik selber bauen?
Ob ich einen intakten Lipo nun an ein Radio anschließe oder ihn in meinem Sender plaziere (sehr gängig) ist in meinen Augen kein allzu großer Unterschied.
Kann mir jemand zu der oben genannten Schaltung einen Tipp geben?
Helis:
Status: Heizen!
Gerry_
#4 Re: Liposaver bzw. Abschaltautomatik selber bauen?
Beitrag von Gerry_ »
http://www.ledstyles.de/fpost124581.html#post124581
Wenns etwas kräftiger sein soll, dann halt noch nen NPN-Transistor als Stromverstärker in den Ausgang schalten.
Nachteil: Die Schaltung selber benötigt immer etwas Strom.
Grüsse,
Gerry
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
Fleischwolf
#5 Re: Liposaver bzw. Abschaltautomatik selber bauen?
Vielen Dank, das bringt mich ein wenig weiter.
Ein geringer Stromverbrauch wäre grundsätzlich nicht schlimm - der muss nur gemeinsam mit der automatischen Abschaltung aus gehen. :D
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Zurück zu „LiPo / LiIo“
