Mini V-Stabi Max/Min Pitch einstellen?
trex450pro
#1 Mini V-Stabi Max/Min Pitch einstellen?
hab folgendes Problem. Hab mein V-Stabi aufm Protos soweit eingestellt (Taumelscheibe steht nun gerade), doch sind die Ausschläge zu groß, also Pitch, Roll und Nick. Wo kann ich die in der Software verändern? Oder muss ichs in der Funke machen?
Ausserdem läuft die Taumelscheibe im Setup Menü Kerzengerade bei Pitch, wenn ich aber zurück bin im nirmalen Menü, läuft die total krumm, woran liegt das?
Danke
Danke
#2 Re: Mini V-Stabi Max/Min Pitch einstellen?
Du musst die Ausschläge mit dem CR (Cyclic Ring) begrenzen, beim Protos musst du da recht weit runter, so auf 55
Nein, an der Funke wird nicht verstellt, ausser der Abgleich der Mitten (sollte 0 sein) und der Servowegbergenzung (sollte in alle Richtungen 100% sein) ist im Punkt Snder kalibrieren gut ersichtlich!!trex450pro hat geschrieben:Oder muss ichs in der Funke machen?
trex450pro
#3 Re: Mini V-Stabi Max/Min Pitch einstellen?
danke für die schnelle Antwort. Wo finde ich den CR Wert?? Kann des einfach net findn, steh grad total aufm schlauch^^
Thx
Thx
#4 Re: Mini V-Stabi Max/Min Pitch einstellen?
Im Setupbereich bei den Taumelscheibenservos den Doktorhut klicken.
Gruß Sven
Gruß Sven
T-Rex 500 V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
trex450pro
#5 Re: Mini V-Stabi Max/Min Pitch einstellen?
Ok, der wär dann eingestellt. Aber er ändert ja nich den max/min Pitch-Bereich. Wo kann man den ändern?
DANKE
DANKE
#6 Re: Mini V-Stabi Max/Min Pitch einstellen?
Im Hauptmenue Hauptrotor - Pitch, natürlich kannst du auch die Pitchkurve an der Steuerung anpassen!trex450pro hat geschrieben:....Pitch-Bereich. Wo kann man den ändern?
Hast du dir schon die Setupvideos auf der V-Stabi Homepage angeschaut?
trex450pro
#7 Re: Mini V-Stabi Max/Min Pitch einstellen?
Hi, super hat jetzt geklappt. Hatte vorher denselben Schieber verstellt, dann wurde aber der Pitchverlauf so krumm, drumm dachte ich, dass des was anderes sein muss. Aber jetzt gehts
Danke nochmal
Danke nochmal
- flyingdutchman
#8 Re: Mini V-Stabi Max/Min Pitch einstellen?
Wenn Du den CR runternimmst, verlierst Du aber auch Auflösung in der V-Stabi Software ! 55 ist da viel zu wenig.
Also möglichst mechanisch begrenzen oder aber über den Pitchschieber in der Software !!
Wenn`s nicht geht würde ich Setup, Photos und Abstände der TS und Gestänge mal ins V-Stabi Forum posten, da rechnet dir der Rainer Vetter genau aus, was Du sinnvoll an CR einstellen solltest.
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#9 Re: Mini V-Stabi Max/Min Pitch einstellen?
ich flieg den mini vstabi auf dem rex 500 seid heute. der pitchbalken im sender kalibrierung geht ins negative. ts geht aber ins positive. ist das normal? vieleicht noch n paar setup tipps. was an pitch ausschlägen usw um spaß zu haben? danke schon mal...
IST DOCH NUR N HOBBY!
#10 Re: Mini V-Stabi Max/Min Pitch einstellen?
Das hat aber damals im V-Stabi Forum niemand beanstandet und der Protos fleigt wirklich gut damit, wie mittlerweile viele Beispiele zeigen!flyingdutchman hat geschrieben:Wenn Du den CR runternimmst, verlierst Du aber auch Auflösung in der V-Stabi Software ! 55 ist da viel zu wenig.
#11 Re: Mini V-Stabi Max/Min Pitch einstellen?
Hallo Dino,
Wenn Du am Sender positiv Pitch gibst muss in der V-Stabi-Software der Balken auch ins Positivpitch gehen.
Ob dabei die Taumelscheibe rauf oder runter geht hängt von deiner Anlenkung ab (vor- oder nacheilend).
Grüße Bernd
Nein, das ist nicht normal.dino hat geschrieben:der pitchbalken im sender kalibrierung geht ins negative. ts geht aber ins positive. ist das normal?
Grüße Bernd
- flyingdutchman
#12 Re: Mini V-Stabi Max/Min Pitch einstellen?
RedBull hat geschrieben: flyingdutchman hat geschrieben:Wenn Du den CR runternimmst, verlierst Du aber auch Auflösung in der V-Stabi Software ! 55 ist da viel zu wenig.
Ich denke, das prüft da niemand direkt nach, wenn Du Dein Setup checken läßt. Ich hatte damals bei ESP den CR auf 65 gesenkt und damit schon Diskussionen ausgelöst. Hast Du schon mal geprüft, wie weit Du den Knüppel überhaupt noch bewegen kannst, bevor die TS noch reagiert ? Wenn Du den CR zu weit reduzierst, hast Du schon auf halben Knüppelweg keine Reaktion mehr auf der TS.
Aber wenn er fliegt - sei´s drum ....
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#13 Re: Mini V-Stabi Max/Min Pitch einstellen?
Doch wurde beachtet da ich eben diesen Parameter stark verändern mußte damit nichts anläuft, tatsache ist, dass ich trotz reduzierung des CR Wertes auf 10° Zyklischen Pitch gekommen bin!flyingdutchman hat geschrieben:Ich denke, das prüft da niemand direkt nach,
Die Wendigkeit und Agilität hat daran überhaupt nicht gelitten! Ich denke, man muss das von Kopf zu Kopf Unterscheiden!
#14 Re: Mini V-Stabi Max/Min Pitch einstellen?
ok danke.
vieleicht noch nklenen tipp zum setup? was kann ich an wndigkeit eingeben um spaß zu haben? oder sonstiges. die zyklischen ausschläge sollen ja anders sein.
