Muss JIVE 80+HV sein?
#1 Muss JIVE 80+HV sein?
Hab grad im 600er forum eine diskussion bezüglich bec gelesen.
Jetzt meine frage. Muss ein jive 80+hv sein, wenn ich einen hv vergleichbarer leistung nehme und ein ubec einbaue?
Und wenn man beim jive 80+hv bleibt, wie verhält sich dass, ihn mit einem stützakku oder aber ubec zu betreiben falls das überhaupt geht? Hatte schon mal jemand probs mit dem jive 80+hv, wenn ja welche?
FX-30:
#2 Re: Muss JIVE 80+HV sein?
Hallo Jense,
du hast dir die Frage quasi selber beantwortet.
Mit UBEC kann es natürlich jeder andere Regler sein, z.B. ein schöner YGE.
Stützakku ist kein muss, bin die DS610 im 700E bisher immer ohne geflogen., habe jetzt aber alleN Jives einen 4Zellen Nimh Akku 800mah spendiert und den Bec auf 5.6V gestellt.
Einfach anschliessen und keine Sorgen mehr machen.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#3 Re: Muss JIVE 80+HV sein?
AHA!
Wie wird der akku angeschlossen? Einfach an einen servoausgang am empfänger?
Sorry weiss echt nicht wie das gehen soll. Stört der akku nicht das bec oder so?
FX-30:
#4 Re: Muss JIVE 80+HV sein?
ich bin gleich im büro, dann linke ich dir einen informativen Thread.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#5 Re: Muss JIVE 80+HV sein?
So,
hier mein Thread mit der Frage zum BEC. Darin sollte alles erklärt.
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=116318
Nochmal zur Intention deiner Frage. Suchst du momentan einen Regler? Willst du gerne mit UBEC und integrierten fliegen?
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#6 Re: Muss JIVE 80+HV sein?
Naja, Kontronik "empfiehlt" den Stützakku ausdrücklich - und er wird einfach an ein Servosteckplatz angeschlossen.
Stützakku heisst hier _nicht_ ein zusätzliches elektronischens Zeugs, sondern so richtig 4 Zellen NiCd/NiMh
#7 Re: Muss JIVE 80+HV sein?
Ja, such einen 80+hv für mein setup.
Also werd ich einfach ein stützakku, entweder einen 2S oder 4 zellen, an einen freien platz im empf stecken.
das macht dann dem bec am regler nix aus?
FX-30:
#8 Re: Muss JIVE 80+HV sein?
Ich glaub damit funktioniert das nicht. Der 2s hat ne Nominalspannung 7,4V (ohne Last noch mehr) und damit mehr als das BEC mit 5 oder 6V. Ergo wird ständig der LiPo entladen.Jense hat geschrieben:entweder einen 2S
Nein, da der Stützakku kein geregeltes System ist sondern eine "kosntante" Quelle. Zwei Regelkreise (also externes in internes BEC) können sich gegenseitig aufschaukeln.Jense hat geschrieben:das macht dann dem bec am regler nix aus?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#9 Re: Muss JIVE 80+HV sein?
also einen 4-zeller dran und gut ist?!!
Sollte ich 6mm goldkontakte an den lipo, regler und motor löten, oder machen es auch 4mm o 5,5mm goldis?
FX-30:
#10 Re: Muss JIVE 80+HV sein?
Ja.Jense hat geschrieben:also einen 4-zeller dran und gut ist?!!
geschmackssacheJense hat geschrieben:6mm goldkontakte an den lipo, regler und motor löten, oder machen es auch 4mm o 5,5mm goldis?
Auf Elektromodellflug.de ist ne Übersicht, was welcher Stecker kann.
M.E. reichen "ordentliche" 4er aus, die Jungs mit den 600er 6s-E-Rexen nutzen die ja auch. Und deutlich über 120A wirst vermutlich eh nicht kommen - bevor die Stecker den Geist aufgeben, schwenkt der Jive schon lange das (Rauch-)Fähnchen
Ob sich der nominell x% niedrigere Übergangswiderstand bemerkbar macht, kann ich Dir nicht sagen.
