Verschlüsselung
ER Corvulus
#1 Verschlüsselung
Beitrag von ER Corvulus »
bin nun schon ne weile am suchen und noch nicht wirklich fündig geworden.
Ich suche ne Software (ausser PkZip) mit der man beliebige Dateien/Ordner zB auf nem USB-Stick verschlüsseln kann und dann auch von nem anderen Rechner aus wieder lesen kann .. möglicht LowCost oder FreeWare/Open-Source. Was ich bis jetzt so gefunden habe, ist im Einsatz auf einen PC beschränkt (man kann die Schlüssel nicht oder nur sehr umständlich über "Notfallmassnahmen" mitnehmen)
sollte unter Win XP (Vista wollte ich überspringen und erst mit Win7 - Servicepack1 weitersehen) gehen und möglicht ohne Riesen-Installation (mit Neustarts usw) - dass man das auch mal auf nem Fremd-Rechner eben mal laufen lassen kann. Normalerweise wird das aber nur auf meinem Note/NetBook installiert (und hier werden die sachen regelmässig gesynct)
CD/DVD verschlüsselt brennen ist doof - das NetBook zB hat kein DVD-Reader(und ich das ext. Teil auch nicht immer wirklich mitschleppen will)
Das sowas meist nicht 100Pro "Safe" ist, ist mir auch klar. Mir gehts nur drum, "Mittelwichtige" Sachen dabeizuhaben und den "Gelegenheitsfinder" im Dunklen stehen zu lassen.
Umlüx
#2 Re: Verschlüsselung
Beitrag von Umlüx »
truecrypt könntest dir mal ansehen.
ist freeware und läuft auch ohne installation.
< The Umlüx Project >
T-Rex 600 ESP @ 8S, Scorpion 4025-890, Castle Phoenix ICE 100, Savöx 1258TG, LTG6100 + LTS6100, FF-7 FASST
Mataschke
#3 Re: Verschlüsselung
Beitrag von Mataschke »
Was spricht gegen einen U3 USB Stick?
Z.b. von Sandisk. Es wird keine SW installiert und man kann alles Nutzen "Stichwort" Portable Apps.
Nur hat Portable Apps keine Sicherheitsfeatures.
Der Sandisk (hab ich selber) hat das. Wenn der Stick eingesteckt wird musst du erstmal ein PW eingeben bevor der Stick gemountet werden kann. Das dürfte eig. genau das sein was du suchst.
grüße Michael
-Didi-
#4 Re: Verschlüsselung
Beitrag von -Didi- »
Umlüx hat geschrieben:truecrypt könntest dir mal ansehen.
Die SW kann ich auch empfehlen....nutze ich selber regelmässig!
ER Corvulus
#5 Re: Verschlüsselung
Mataschke hat geschrieben:Z.b. von Sandisk.
Habe aber keinen Sandisk.. nur ein paar andere. Kann man das portieren - wenn ich 1 Kaufe?
TrueCrypt habe ich mal gezogen - werde ich testen. vor allem der PortableMode macht ein guten Eindruck - Admin auf meinem eigenen recner bin ich ja ;)
Wolfgang
ER Corvulus
#6 Re: Verschlüsselung
ER Corvulus hat geschrieben:TrueCrypt habe ich mal gezogen - werde ich testen
Habs getestet und für Gut befunden. Lässt sich gut handhaben.
Habe keinen "BruteForce" laufen lassen - aber ich denke mal, den "Gelegnheitsschnüffler" wirds genug abschrecken.
Danke, Grüsse Wolfgang
-andi-
#7 Re: Verschlüsselung
Beitrag von -andi- »
ER Corvulus hat geschrieben:Habe keinen "BruteForce" laufen lassen - aber ich denke mal, den "Gelegnheitsschnüffler" wirds genug abschrecken.
hihi
die sicherheit der AES verschlüsselung liegt im Passwort. Wenn du da 8 Zeichen oder mehr hast, wird mit BruteForce schon schwer ;-)
Ein PW was im Duden steht hast du ja hoffentlich nicht verwendet ;-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
-Didi-
#8 Re: Verschlüsselung
ER Corvulus hat geschrieben:und für Gut befunden. Lässt sich gut handhaben.
So ging es mir auch!
Nimm ein "gutes" PW, dann passt das schon!
-andi-
#9 Re: Verschlüsselung
Hab grad bissi gerechnet:
8 Zeichen als PW angenommen, der Angreifer weiß das.
Also hat er: 29 Großbuchstaben + 30 Kleinbuchstaben zusätzlich noch 10 Zahlen und, sag ma mal 10 Sonderzeichen (ja ich weiß, gibt mehr, aber 10 sin gebräuchlich)
in summe ergiebt das 79 Möglichkeiten für jede der 8 Stellen -> 79^8 = 1.517.108.809.906.561 verschiedene Passwörter, die versucht werden müssen :drunken:
Selbst wenn sein Rechner 1.000.000 Passwörter pro Sekunde rechnen könnte hätte er in laschen 48 Jahren alle kombinationen durch :drunken:
denke das langt ;-)
cu
andi - der hoft das er die Rechnung noch richtig im Kopf hatte ;-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
ER Corvulus
#10 Re: Verschlüsselung
Habe aber "nur" 28 Zeichen gross/kleinschreibung Falsch (wider die RechtsChreibung) vermischt. Guckst Du WarmDuscher, Lange Worte machen Spass ;)
*EntspannTzUrÜcklEhn* Grüsse Wolfgang
-andi-
#11 Re: Verschlüsselung
ER Corvulus hat geschrieben:Habe aber "nur" 28 Zeichen gross/kleinschreibung
och dann würde man bei 1 mio Passwörter / Sekunde ja nur entspannte ~ 1216.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Jährchen brauchen den richtigen Schlüssel zu finden...
mehr als genug Zeit mit dem Heli zu üben - die MHM sin dir dann sicher ;-)
:drunken:
cu
andi :alien:
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Umlüx
#12 Re: Verschlüsselung
Beitrag von Umlüx »
AUSSER der erste random string des crackers ist zufällig genau DEIN passwort :D
am besten mal mitn kopf über die tastatur rollen
das sind die sichersten PW
FPK
#13 Re: Verschlüsselung
Beitrag von FPK »
-andi- hat geschrieben:Hab grad bissi gerechnet:
Sowas rechnet man heutzutage auf Grakas, die eher schon mit Geschwindigkeiten in der Größenordnung 1.000.000.000 Keys/pro Sekunde arbeiten. Als Schutz gegen einen Gelegenheitsdieb sind 8 Zeichen natürlich immer noch ausreichend.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
-andi-
#14 Re: Verschlüsselung
FPK hat geschrieben:Sowas rechnet man heutzutage auf Grakas
jup - ich hab aber noch kein Progi gefunden das CUDA unterstützt. Bin für Links dankbar.
hashwerte rechnen is ja sooooo schon paralellisierbar...
FPK hat geschrieben:in der Größenordnung 1.000.000.000 Keys/pro Sekunde
auch bei dem speed brauchst bei einer schlüssellänge von 28 astronomische Zeiten...
Umlüx hat geschrieben:AUSSER der erste random string des crackers ist zufällig genau DEIN passwort
dass kann natürlich passieren, aber wenn ich so viel Glück habe spiel ich lieber Lotto, da sin die chancen um einiges höher ;-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
speedy
#15 Re: Verschlüsselung
Beitrag von speedy »
-andi- hat geschrieben:brauchst bei einer schlüssellänge von 28 astronomische Zeiten...
Hmm, hast auch mit eingerechnet, daß sich die Rechner/CPU Geschwindigkeit alle x Jahre verdoppelt ? ;)
MFG
speedy
