LTG 2100 Servomitteneinstellung
- maxx-modellbau
#1 LTG 2100 Servomitteneinstellung
ich stelle grade das Heck von meinem Logo ein, ich habe einen LTG 2100. Das Servohorn ist troz mehrmaligem Versuchen auch mit anderen Servohörnern nicht exakt in Mittelstellung. Kann man die Mittelstellung auch per Sender im Servomittelpunktmenü machen? Ich glaube eher nicht oder?
Gruß Max
Gruß Max
->Mikado Logo 400 Mini-Vstabi 5.0 Pro
->CopterX 450 SE V2
->Futaba FF-10 (T10 CG) 2,4ghz
->3Digi
#2 Re: LTG 2100 Servomitteneinstellung
nö, lass das lieber.
meine servohorn war auch nicht 100% mittig, soo schlimm isses nicht, du mußt ja eh noch die limits vom servo einstellen.
wichtig:
servo mechanisch so einstellen, daß du bei 30%sens im normal-mode keinen drift hast!
wichtig:
Gruß, Flo
#3 Re: LTG 2100 Servomitteneinstellung
Klar!
Servomitte am besten im Normalmode einstellen , dann die Limits und zuletzt so dass das Heck im Schweben steht.
nur nicht "Trimmen" das darfst du beim HH Modus nicht!
grüße Michael
#4 Re: LTG 2100 Servomitteneinstellung
und dann nochmal limitsMataschke hat geschrieben:dann die Limits und zuletzt so dass das Heck im Schweben steht.
Gruß, Flo
#5 Re: LTG 2100 Servomitteneinstellung
stümmt
grüße Michael
#6 Re: LTG 2100 Servomitteneinstellung
Ich stelle im Normalmodus das Servohorn per Subtrimm am Sender exakt mittig. Nach einem Neustart des Kreisel gleich
im HH-Modus wird die Mittenverstellung als neuer "Nullpunkt" übernommen. Also bei mit funktioniert das Wunderbar.
gruss André
gruss André
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
#7 Re: LTG 2100 Servomitteneinstellung
Hallo Max.
Es ist genau so, wie von Andi beschrieben. Der LTG übernimmt die Mittenposition beim Einschalten im HH-Mode. Danach sollte man auf jeden Fall im NormalMode den Heli schweben und evtl. erforderliche Korrekturen mechanisch durch verschieben des Servos oder verändern der Gestängelänge vornehmen. Danach müsses natürlich noch die Endanschläge eingestellt werden. Wird so vorgegangen, so wird das Heck gut halten und auch in beiden Richtungen sauber einrasten.
Du hast aber hoffentlich ein gutes Servo für den Logo verwendet. Das originale LTS-2100 ist auf jeden Fall viel zu schwach.
- maxx-modellbau
#8 Re: LTG 2100 Servomitteneinstellung
vielen Dank für die guten Antworten, werde mich gleich mal ans einstellen machen!
@Egbert: Ich habe am Heck ein Savöx SH-1257 MG Digital verbaut, das ist noch nen Ticken schneller als das altbekannte S9257 von Robbe/Futaba und auch stärker.
Ich habe noch ein kleines Problemchen: Im Normalmodus gibt es auf dem Servoweg an einer bestimmten Stelle einen Punkt an dem das Servo immer zuckt. Sobald man über diesen Punkt "drüberfährt" zuckt das Servo ganz kurz. Wenn man ganz langsam versucht, diesen Punkt zu ertasten zuckt es ganz stark an dieser Stelle. Das hatte ich schon beim 450er mit dem S9257, auch das Reseten brachte nichts. Im HH-Modus bleibt alles normal.
Gruß Max
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
#9 Re: LTG 2100 Servomitteneinstellung
Meinst du dieses leichte Abbremsen des Servos um die Mittelstellung herum? Das ist beim LTG normal.maxx-modellbau hat geschrieben: Ich habe noch ein kleines Problemchen: Im Normalmodus gibt es auf dem Servoweg an einer bestimmten Stelle einen Punkt an dem das Servo immer zuckt. Sobald man über diesen Punkt "drüberfährt" zuckt das Servo ganz kurz. Wenn man ganz langsam versucht, diesen Punkt zu ertasten zuckt es ganz stark an dieser Stelle. Das hatte ich schon beim 450er mit dem S9257, auch das Reseten brachte nichts. Im HH-Modus bleibt alles normal.
T-Rex 700E Microbeast
T-Rex 600 ESP Microbeast
MSH Prôtos Microbeast
http://www.modellsport-kahla.de
- maxx-modellbau
#10 Re: LTG 2100 Servomitteneinstellung
Nein, an einem Punkt des Servoweges föngt das Servo leicht an zu zucken. Aber nur an einem Punkt, sonst ist alles ganz normal.
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
#11 Re: LTG 2100 Servomitteneinstellung
Dann liegt es wahrscheinlich am Servopoti, das an der Stelle verschlissen ist.
#12 Re: LTG 2100 Servomitteneinstellung
Moin Max.
Ist das Servo neu? Dann umtauschen. Wenn nicht, dann Poti tauschen. Zur Sicherheit kannst Du das Servo ja mal direkt an den Empfänger anschließen. Wenn der Fehler dann auch auftritt, dann kann es auf jeden Fall nicht am Kreisel liegen. Welchen Servotyp hast Du eingestellt? Das Servo sollte im Mode 2, also Standard-Digital-Servo betrieben werden.
- Juergen110
#13 Re: LTG 2100 Servomitteneinstellung
maxx-modellbau hat geschrieben:Ich habe noch ein kleines Problemchen: Im Normalmodus gibt es auf dem Servoweg an einer bestimmten Stelle einen Punkt an dem das Servo immer zuckt.
Antwort:Das hatte ich schon beim 450er mit dem S9257
Wenn mit 2 verschiedenen Servos das gleiche Problem auftaucht, würde ich nicht unbedingt am Servopoti den Fehler vermutenecho.zulu hat geschrieben:Ist das Servo neu? Dann umtauschen. Wenn nicht, dann Poti tauschen.
Eher am Kreisel...
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
#14 Re: LTG 2100 Servomitteneinstellung
Ich kann mir nicht vorstellen wie der Kreisel ein Zittern des Servos an genau einer Stelle des Servoweges produzieren soll...ist schon sehr unwahrscheinlich.Jürgen110 hat geschrieben: Wenn mit 2 verschiedenen Servos das gleiche Problem auftaucht, würde ich nicht unbedingt am Servopoti den Fehler vermuten
Eher am Kreisel...
#15 Re: LTG 2100 Servomitteneinstellung
Schon mal dran gedacht dass das auch am Knüppelpoti liegen könnte?
Einfach mal das Servo direkt an den Empfängerausgang gesteckt.
Wenns da noch auftritt das Servo an nen anderen Ausgang hängen.
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
