t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
#1 t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
hallo, hab den mini vstabi im t-rex 500 drin erste frage. was habt ihr an dervo arm längen? an sens am heck und pitch werte... heute war mein erst flug nach eintrimmen hab ich den 2 akku zum glühen gebracht. beim 3ten passierte es hab ein wenig pitch angehoben 2pro sens bin gestartet und wollte flips machen beim 3 wuste ich nicht was los war. er spielte verückt und steckte dan im boden. beim 2ten akku viel mir ein leichter zucker auf. hiiillllfffeeee. leider is er jetzt hin.
danke im vorraus für tipps.
IST DOCH NUR N HOBBY!
#2 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
Hmmm , Vstabi abgefallen?dino hat geschrieben:beim 3 wuste ich nicht was los war. er spielte verückt und steckte dan im boden
Wenn der Trimmflug in Ordnung war (Piouretten getestet? ), dann sollte er sowas eigentlich nicht machen .
Oder hat sich was an den Anlenkungen verabschiedet? Kogelkopf abgesprungen etc.
Naja bau ihn erstmal wieder auf , ist schwer da jetzt was zu sagen ...
grüße Michael
#3 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
die servoarm länge ist bei mir 17mm. leider nicht im 90 grad winkel. auf 15 hab ich kaum pitch. sind die 90grad wichtig?
#4 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
nein, ist auch Konstruktionsbedingt beim 500er nicht erwünscht.dino hat geschrieben:sind die 90grad wichtig?
Ich mess mal heute Abend falls sich niemand meldet.
grüße Michael
#5 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
ok danke. sonst hab ich kaum pitch.
- crashmaster
#6 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
Du meinst, dass die Servo-Arme in Mittelstellung möglichst waagerecht stehen? Besser ist das, denn an der Stelle ist Umsetzung von Drehbewegung in vertikale Bewegung noch am saubersten, weiter oben und unter wird die Bewegung ja immer runder. Genau 90° kriegt man wegen der Rasten beim Aufstecken des Servohorns aber häufig nicht hin, daher sollte die genaue Mittelstellung dann nachgetrimmt werden (am VStabi, bzw wenn ohne VStabi halt an der Funke). Wenn das nicht stimmt und wohlmöglich links/rechts/hinten unterschiedlich ist, werden z.B. Flips und Rollen unrund.dino hat geschrieben:sind die 90grad wichtig?
Mit dem Crash wird das aber nicht zu tun haben. Wenn dir bei dem Flug davor schon Zucker aufgefallen sind, tippe ich auf ein ausgefallenes Servo. Bei Rigid-Anlenkung ist die Servo-Belastung auch viel höher als mit Paddeln. Was für Servos hattest du denn drin?
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
#7 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
ich hab die 9650.nein mit 90grad meinte ich das gestänge zum servo horn. also in mittel stellung steht das gestänge nicht 100pro senkrecht. trau mich gar nicht mehr zu fliegen.
der 2te akku war so genial. is ja einfacher wie am sim. caos flips gehen ja auf einer stelle mit dem vstabi.
- PeterLustich
#8 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
Vielleicht ne blöde Vermutung, aber mir ist gestern während des Fluges der Sensor abgefallen und hing nur noch an einer Ecke vom Klebepad und am Kabel. Da ich das Kabel zum Glück nach 2cm sicher abgefangen habe, hing der Sensor noch einigermaßen "in der Richtung" und es war mir zum Glück noch möglich aus ca. 10-15 m mit einer Autorotation "relativ" sanft zu landen.
Ich hab zwar keinen T-Rex 500 und auch kein Elektro, aber vielleicht hat sich dein Pad ja auch etwas gelöst oder so. Ne Kontrolle wärs auf jeden Fall wert. Oder die Kabel auch mal kontrollieren. Ich habe mein zusätzlich mit einer "Raupe" Heißkleber gesichert.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#9 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
klebt feste. is der mini vstabi.
- PeterLustich
#10 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
Ok, war ja nur so ein Gedanke.dino hat geschrieben:klebt feste. is der mini vstabi.
Greetz Timo
Greetz Timo
- Flashcard
#11 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
Waren Alle Servostecker im Empfänger und am V-Stabi mit ner Raupe Heißkleber gesichert? Meinem Kollegen is der Hubi schon 2mal runtergefallen weil sich eine Steckverbindung im Flug löste.....
viele Grüße, Patrick
_________________
_________________
- PeterLustich
#12 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
...wann gibts endlich wireless Servos, Empfänger und V-Stabi?
Greetz Timo
Greetz Timo
#13 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
Flashcard hat geschrieben:Waren Alle Servostecker im Empfänger und am V-Stabi mit ner Raupe Heißkleber gesichert? Meinem Kollegen is der Hubi schon 2mal runtergefallen weil sich eine Steckverbindung im Flug löste.....
das war meine erste kontrolle. macht es vieleicht was aus, wenn beim start nichzt in den schwebe zustand geht? bin nämlich gestartet und sofort mit flips angefangen.
- PeterLustich
#14 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
Nope, das sollte eigentlich egal sein. Ich starte auch oft genug mit richtig Pitch und fange mit nem Loop, Funnel, Flip oder schnellem Rundflug an. Wichtig ist halt nach dem Einschalten den Heli nicht zu bewegen bis der Pitchzucker aufm Hauptrotor gekommen ist.
Greetz Timo
Greetz Timo
#15 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
könnt ihr mir den paar werte geben. sens vom heck pitchim vstabi menü usw. ich hatte zu wenig pitch und das heist was bei blattschmied
