Belt dreht sich im Kreis
- mathweiser
#1 Belt dreht sich im Kreis
nach tagelangem Einstellen meines Belt hab ich nun mal wieder einen Startversuch gemacht, allerdings dreht er sich im Kreis.
Woran liegt das wohl?
Habe eine mögliche Ursache gefunden: Mein Vorbesitzer hat den Heli auf Alu umgerüstet, damit bekam ich den Heli gar nicht ans Laufen, total unruhig und am vibrieren. Nun rüste ich wieder auf den Standard um und so manche Schraubenverbindung fehlte ganz, die Heckanlenkung war total locker, war gar nicht richtig am Heckrohr fest. Mancher Kreuzschlitz ist auch rund so dass die Schrauben nur mit Mühe und Zange gelöst werden können.
Ich hab jetzt allerdings gerade keine Schrauben da, wollte aber mal nachfragen ob das ein Grund sein kann.
Der Blattspurlauf passt auch noch nicht 100%ig, aber sieht ganz gut aus.
Kann diese Situation wohl schon ein Grund dafür sein?
Anfänger mit T-Rex 450 Sport
#2 Re: Belt dreht sich im Kreis
Hi.
Wirkrichtung des Kreisels richtig? Wenn du hinter dem Heli stehst und das Heck nach "rechts" Drehst müssen die dünnen hinterkanten der Heckblätter auch nach rechts ausschlagen , ansonsten ist die Wirkrichtung Falsch!
grüße Michael
- mathweiser
#3 Re: Belt dreht sich im Kreis
Kann ich heute Abend mal nachsehen, aber wie kann man denn die Wirkrichtung verändern falls es das sein sollte?Mataschke hat geschrieben:Hi.
#5 Re: Belt dreht sich im Kreis
kommt auf den Kreisel an.
Entweder ganz plumb durch Kreisel um 180° drehen , oder per Schalter . Muss man wissen was verbaut ist.
grüße Michael
#6 Re: Belt dreht sich im Kreis
Am KREISEL ist ein Schalter: nor/rev.!
Dreht sich der Belt schon beim Motoranschmeißen?
Wirds besser , wenn die Drehzahl steigt?
Das Problem hatte ich auch. Da hilft nur alles step by step zu kontrollieren. Servonullstellung, Gestängelänge, Heckrotorkontrolle, Riemenspannung. Evtl musst Du am Sender nachjustieren. Aber, zuerst die Mechanik sauber einstellen und dann elektr. nachjustieren.
Many happy landings
Christian
Raptor E 550 FBL Rondo V 4.4
T-Rex 500 FBL Rondo V 4.3
Graupner ElektroTrainer S +LK
Losi Strike 2wd
Spektrum DX7
Christian
Losi Strike 2wd
Spektrum DX7
- mathweiser
#7 Re: Belt dreht sich im Kreis
Ich hab jetzt mal den Gyro auf REV gestellt, und schon geht es wesentlich besser.dolfi hat geschrieben:Am KREISEL ist ein Schalter: nor/rev.!
Er dreht jetzt nur noch ganz leicht beim Start nach rechts, aber steige ich etwas höher so passt das Heck fast genau.
Ich glaub so langsam steige ich als absoluter Anfänger hinter die Materie.
- skyjacker
- Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#8 Re: Belt dreht sich im Kreis
^^ einfach nicht unterkriegen lassen
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
Stubenfliege: CB100
- crashmaster
#9 Re: Belt dreht sich im Kreis
Äh, 180° um die Hochachse macht keinen Unterschied. Oder meinst du die Roll-Achse?Mataschke hat geschrieben:Entweder ganz plumb durch Kreisel um 180° drehen
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
#10 Re: Belt dreht sich im Kreis
@mathweiser: Jeder hatte es am Anfang schwer! Der Belt darf Dich nicht besiegen, sondern Du ihn!!!
Bleib dahinter, dann wirds Dir auch Spaß machen!!!
Many happy landings
Christian
Losi Strike 2wd
Spektrum DX7
Christian
Losi Strike 2wd
Spektrum DX7
#11 Re: Belt dreht sich im Kreis
Die Roll Achse natürlichcrashmaster hat geschrieben: Oder meinst du die Roll-Achse?
aber inzwischen haben die "heutigen Kreisel" ja nen Schalter
grüße Michael
