Logo 400 - Heckriemen vibriert!
- maxx-modellbau
#1 Logo 400 - Heckriemen vibriert!
ich bastel grade meinen neuen Logo 400 zusammen und bin grade bei der Einstellung der Riemenspannung. Wenn ich den Riemen recht straff spanne, so wie es auch sein soll vibriert der Heli ganz schön stark wenn ich ihn anlaufen lasse. Ich weiß nicht genau an was es liegt, aber der Riemen wurde wirklich nur um 90° gedreht. Wenn ich den Riemen lockerer spanne sind die Vibrationen weg, aber dafür ist der Riemen zu schwach gespannt.
An was liegt das? Ist der Riemen noch nicht richtig "eingelaufen"? Kommt das mit der Zeit?
Gruß Max
Gruß Max
->Mikado Logo 400 Mini-Vstabi 5.0 Pro
->CopterX 450 SE V2
->Futaba FF-10 (T10 CG) 2,4ghz
->3Digi
- maxx-modellbau
#2 Re: Logo 400 - Heckriemen vibriert!
Weiß denn keiner eine Antwort? Ich komme sonst nicht weiter beim Bauen weil ich das Heck einstellen muss!
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
#3 Re: Logo 400 - Heckriemen vibriert!
Wann vibriert es den,warst du auf der Wiese oder einfach zuhause mal anlaufen lassen?
Hast den rest schon alles eingebaut, Kreisel ect?
Ist das ne VStabi System?
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
#4 Re: Logo 400 - Heckriemen vibriert!
Hi Max,
Riemenräder laufen unrund oder die Wellen haben einen Hau oder Riemern läuft nicht sauber im Riemenrad, evetl könnte auch der Riemen noch zu störisch (nicht weich/schmiegsam genug) sein.
Das sind mal so die Sachen die mir auf Anhieb einfallen würden.
Edit: eventuell Zahnflankenspiel Motor zum Hauptzahnrad zu eng
Die Hauptzahnräder laufen nicht immer absolut rund.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- maxx-modellbau
#5 Re: Logo 400 - Heckriemen vibriert!
ich hab ihn nur mal zuhause anlaufen lassen. Aber ich hab ihn noch nicht richtig hochdrehen lassen (ist mir zu gefährlich). Glaubst du, dass es bei höheren Drehzahlen weg ist?
Ist die paddelversion und Elektronikkomponenten sind teilweiße schon eingebaut aber noch nicht eingestellt.
Der Heli ist komplett neu, ich baue ihn grade auf, die Wellen können es also nicht sein. Außerdem vibriert die Sache auch sehr stark wenn man den Hauptrotor nur von Hand dreht. Auch wenn man das Ritzel vom Hauptzahnrad wegschiebt wird es nicht besser. Und das Zahnflankenspiel vom Heckrotor zum hauptzahnrad passt auch.
Zuletzt geändert von maxx-modellbau am 17.10.2009 18:29:54, insgesamt 1-mal geändert.
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
#6 Re: Logo 400 - Heckriemen vibriert!
Max,maxx-modellbau hat geschrieben:Hallo,
dann musst Du Schritt für Schritt vorgehen, Mach einfach mal den kompletten Kopf samt TS wieder runter und die Heckblätter weg.
Dann lässt Du mal das System sachte auf der Werkbank hochlaufen und beobachtest was er macht, auch die HRW auf Rundlauf testen.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- maxx-modellbau
#7 Re: Logo 400 - Heckriemen vibriert!
@Skysurfer,
schau noch mal meinen letzten beitrag an, ich habe was hinzugefügt.
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
#8 Re: Logo 400 - Heckriemen vibriert!
hmmmm .... Max,
da bleibt aber nicht mehr viel über
Zu den Wellen, ich würde da meine Hand nicht ins Feuer legen, das die alle gerade sind nur weil die neu sind.
Dann bleibt nichts anderes übrig als den Hauptantrieb auch mal raus zu machen und das Heck sep. mit der Hand zu testen und dabei die Sachen genau zu betrachten.
Irgendwoher müssen ja die Vib. herkommen.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#9 Re: Logo 400 - Heckriemen vibriert!
Hast du den Riemen nochmal richtig Kontrolliert ob er Inordnung ist?
Graupner MX16-Hott
- maxx-modellbau
#10 Re: Logo 400 - Heckriemen vibriert!
Also beim Einbauen konnte ich nichts ungewöhnliches feststellen.
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
- bastiuscha
#11 Re: Logo 400 - Heckriemen vibriert!
Hatte auch das gefühl bei meinem Logo....habs erstmal so gelassen und später beim Erstflug war es weg....
mfg Basti
#12 Re: Logo 400 - Heckriemen vibriert!
Ich würde auch erstmal alles einbauen einstellen und dann auf den Platz raus fahren.
Und immer schön den Finger am Ausschalter halten,dann passiert so schnell nichts.
Graupner MX16-Hott
#13 Re: Logo 400 - Heckriemen vibriert!
Hallo Mixi,
wie gefällst dir dein Logo 400 mit dem Mini V-stabi ?
innovator
innovator
#14 Re: Logo 400 - Heckriemen vibriert!
innovator hat geschrieben:Hallo Mixi,
innovator
das Teil ist einfach nur super. Der Einbau und das Einstellen waren nicht schwer. Wird einem echt super erklärt.
Bin echt begeistert!! Hätte nicht gedacht das das so gut Funktioniert.
Graupner MX16-Hott
#15 Re: Logo 400 - Heckriemen vibriert!
Dann hat entweder ein Lager (in dem Fall HRW, Zwischenwelle oder HeRo-Welle) einen weg oder der Riemen ist _viel_ zu stramm. Oder doch verdrehtmaxx-modellbau hat geschrieben:Außerdem vibriert die Sache auch sehr stark wenn man den Hauptrotor nur von Hand dreht.
