dongle Farbe beim Reflex
ralfiboy
#1 dongle Farbe beim Reflex
Beitrag von ralfiboy »
Hi all,
ich packe grad meinen nagelneuen, frisch in der Post gewesenen "Reflex XTR² Ultimate" aus, da trifft mich fast der Schlag: Da ist ein blaues Dongle drin :?: :?:
ich dachte, daß das blaue nur bis 5.03 einschließlich dabei war, ab 5.04 ein rotes *kopfkratz* hab ich nu was nicht mitgekriegt, oder hat mich der Händler behumpst?
gruß, ralf (vollkommen ratlos)
­lieben Gruß, Ralf
RaidRush
#2 Re: dongle Farbe beim Reflex
Beitrag von RaidRush »
Nein, die aktuellen sind auch wieder blau.
Schau dir einfach diese Seite an http://www.simwerk.de/xtc/index.php?cat ... x-XTR.html
ralfiboy
#3 Re: dongle Farbe beim Reflex
RaidRush hat geschrieben:Nein, die aktuellen sind auch wieder blau.
da hab ich ja gekuckt, bei dem blauen Dongle schreiben die, daß man ein Hardware Update braucht.....
edit: man sollte halt auch mal bis unten scrollen..................... :oops: :oops:
gruß, ralf
­lieben Gruß, Ralf
#4 Re: dongle Farbe beim Reflex
ralfiboy hat geschrieben:da hab ich ja gekuckt, bei dem blauen Dongle schreiben die, daß man ein Hardware Update braucht.....
Du wirst den neuen, flachen haben, mit einem Taster zum Umschalten zwischen Joystick und Reflex-Mode.
Dann ist alles im Lack.
ralfiboy
#5 Re: dongle Farbe beim Reflex
Jau, dann hab ich den neuen. Dank liebe Leutz
xtr dongle neu.jpg (14.42 KiB) 1364 mal betrachtet
weiß jemand , was für ein Stecker (ausser dem orischinalen) da reinpasst - ein Mini-USB ist es ja offensichtlich nicht, ich hab mal wieder am falschen Ende gespart :banghead:
­lieben Gruß, Ralf
#6 Re: dongle Farbe beim Reflex
ralfiboy hat geschrieben:ein Mini-USB ist es ja offensichtlich nicht
Nicht? Habe ihn gerade etwas 175 KM weit weg liegen, aber sah so aus?!?
mic1209
#7 Re: dongle Farbe beim Reflex
Beitrag von mic1209 »
tracer hat geschrieben:Nicht? Habe ihn gerade etwas 175 KM weit weg liegen, aber sah so aus?!?
Tja, aus der Entfernung wirkt alles etwas kleiner. :roll: :drunken: :drunken:
ER Corvulus
#8 Re: dongle Farbe beim Reflex
Beitrag von ER Corvulus »
Gibt ja verschiedene Mini-USB - den Rechteckigen und den Trapezförmigen ... man braucht halt immer den, den man gerade nicht hat :roll:
ralfiboy
#9 Re: dongle Farbe beim Reflex
Hab's versucht, die Mini-USB, die ich probiert hab, sahen zwar fast genauso aus, aber die trapezförmige Ausbuchtung oben ist gaaaanz leicht anders geformt, ich versuch jetzt mal, so'n Kabel günstig nachzubestellen.
gruß, ralf
­lieben Gruß, Ralf
glaus
#10 Re: dongle Farbe beim Reflex
Beitrag von glaus »
wenn der stecker auch 5 kontakte hat, und reinpasst, kannst es auch mal mit dem mini-usb Kabel probieren das du schon hast.
Bei meinem Grafiktablett ist die Buchse auch anders geformt als der stecker...
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten, und Garantie übernehm ich grundsätzlich für gar nix...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Sender MC12 Jeti, Empfänger R7
wenig Ahnung, aber davon recht viel...
ralfiboy
#11 Re: dongle Farbe beim Reflex
glaus hat geschrieben:wenn der stecker auch 5 kontakte hat, und reinpasst, kannst es auch mal mit dem mini-usb Kabel probieren das du schon hast.
also, ohne Gewalt passt er nicht rein (könnt man vlt. dranrumfeilen, aber das lass ich lieber :)
­lieben Gruß, Ralf
glaus
#12 Re: dongle Farbe beim Reflex
Beitrag von glaus »
ne, dann nicht...
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
