#1 dongle Farbe beim Reflex
Verfasst: 17.10.2009 13:58:04
von ralfiboy
Hi all,
ich packe grad meinen nagelneuen, frisch in der Post gewesenen "Reflex XTR² Ultimate" aus, da trifft mich fast der Schlag: Da ist ein blaues Dongle drin :?: :?:
ich dachte, daß das blaue nur bis 5.03 einschließlich dabei war, ab 5.04 ein rotes *kopfkratz* hab ich nu was nicht mitgekriegt, oder hat mich der Händler behumpst?
gruß, ralf (vollkommen ratlos)
#2 Re: dongle Farbe beim Reflex
Verfasst: 17.10.2009 14:12:01
von RaidRush
Nein, die aktuellen sind auch wieder blau.
Schau dir einfach diese Seite an http://www.simwerk.de/xtc/index.php?cat ... x-XTR.html
#3 Re: dongle Farbe beim Reflex
Verfasst: 17.10.2009 14:45:25
von ralfiboy
RaidRush hat geschrieben:Nein, die aktuellen sind auch wieder blau.
da hab ich ja gekuckt, bei dem blauen Dongle schreiben die, daß man ein Hardware Update braucht.....
edit: man sollte halt auch mal bis unten scrollen..................... :oops: :oops:
gruß, ralf
#4 Re: dongle Farbe beim Reflex
Verfasst: 18.10.2009 08:13:53
von tracer
ralfiboy hat geschrieben:da hab ich ja gekuckt, bei dem blauen Dongle schreiben die, daß man ein Hardware Update braucht.....
Du wirst den neuen, flachen haben, mit einem Taster zum Umschalten zwischen Joystick und Reflex-Mode.
Dann ist alles im Lack.
#5 Re: dongle Farbe beim Reflex
Verfasst: 18.10.2009 10:43:03
von ralfiboy
Jau, dann hab ich den neuen. Dank liebe Leutz
xtr dongle neu.jpg (14.42 KiB) 1363 mal betrachtet
weiß jemand , was für ein Stecker (ausser dem orischinalen) da reinpasst - ein Mini-USB ist es ja offensichtlich nicht, ich hab mal wieder am falschen Ende gespart :banghead:
#6 Re: dongle Farbe beim Reflex
Verfasst: 18.10.2009 23:17:00
von tracer
ralfiboy hat geschrieben:ein Mini-USB ist es ja offensichtlich nicht
Nicht? Habe ihn gerade etwas 175 KM weit weg liegen, aber sah so aus?!?
#7 Re: dongle Farbe beim Reflex
Verfasst: 19.10.2009 13:30:25
von mic1209
tracer hat geschrieben:Nicht? Habe ihn gerade etwas 175 KM weit weg liegen, aber sah so aus?!?
Tja, aus der Entfernung wirkt alles etwas kleiner. :roll: :drunken: :drunken:
#8 Re: dongle Farbe beim Reflex
Verfasst: 19.10.2009 14:43:21
von ER Corvulus
Gibt ja verschiedene Mini-USB - den Rechteckigen und den Trapezförmigen ... man braucht halt immer den, den man gerade nicht hat :roll:
#9 Re: dongle Farbe beim Reflex
Verfasst: 20.10.2009 17:03:16
von ralfiboy
Hab's versucht, die Mini-USB, die ich probiert hab, sahen zwar fast genauso aus, aber die trapezförmige Ausbuchtung oben ist gaaaanz leicht anders geformt, ich versuch jetzt mal, so'n Kabel günstig nachzubestellen.
gruß, ralf
#10 Re: dongle Farbe beim Reflex
Verfasst: 20.10.2009 17:07:02
von glaus
wenn der stecker auch 5 kontakte hat, und reinpasst, kannst es auch mal mit dem mini-usb Kabel probieren das du schon hast.
Bei meinem Grafiktablett ist die Buchse auch anders geformt als der stecker...
#11 Re: dongle Farbe beim Reflex
Verfasst: 20.10.2009 17:14:06
von ralfiboy
glaus hat geschrieben:wenn der stecker auch 5 kontakte hat, und reinpasst, kannst es auch mal mit dem mini-usb Kabel probieren das du schon hast.
also, ohne Gewalt passt er nicht rein (könnt man vlt. dranrumfeilen, aber das lass ich lieber :)
#12 Re: dongle Farbe beim Reflex
Verfasst: 20.10.2009 17:14:22
von glaus
ne, dann nicht...
