Blatthalterschrauben woher?
- BluescreenISU
#1 Blatthalterschrauben woher?
Gibt es die Möglichkeit die original Align Blatthalterschrauben (Socket Collar screw M3x20mm) einzeln (also ohne die teuren Blatthalter)
zu kaufen? Bzw. gibt es die von anderen Herstellern mit gleicher Härte und dem glatten Schaft in der Mitte auch?
Bluescreen
Team: ISU (I show You)
HD 500 Cell, Hacker Turnado 850KV, YEP 150A, BeastX, Savox Servo´s
RJX X-Tron 500 FBL, Turnigy Competition 1600KV, YEP 80A, BeastX, Savox 1290, Savox 1350
T-Rex 450Pro V2, Align 3800KV,Align 35A ESC, S410MG, KDS N590 Heck,Assan GA-250
Compass 6HV Hotbird, TS Align DS 620, Heck Align DS 650, BeastX 2.0, CC Ice 80HV, BEC Pro 20A
Versicherung: DMO
Versicherung: DMO
tazmandevil
#2 Re: Blatthalterschrauben woher?
Also mein Modellbauhändler hat diverse Hochfeste Schrauben mit verschiedenen Schaftlängen im Sortiment. Er ist auf Helis spezialisiert. Hast du es denn schon mal im Modellbauladen versucht?
- PeterLustich
#3 Re: Blatthalterschrauben woher?
Entweder mal beim Modellbauladen/Händler fragen hätt ich jetz auch geschrieben, ansonsten div. Baumärkte oder wenn du garnichts findest: http://www.online-schrauben.de.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#4 Re: Blatthalterschrauben woher?
Der Jesus-Bolt vom 600er ist auch m3x20. Angeblich auch der Jesus-Bolt vom Raptor 50.
Siehe auch:
http://www.helifreak.com/showthread.php?p=358245
führt zu:
http://www.fastener-express.com/index.a ... ProdID=835
Ich hab mir für meinen HK 500 die CopterX Blatthalter geholt, wo normale M3 Schrauben drin sind (also keine Schaftschrauben). Würde die auch gerne ersetzen. Falls jemand ne Sammelbestellung organisiert, würd ich mich beteiligen.
Siehe auch:
führt zu:
#5 Re: Blatthalterschrauben woher?
Die Schrauben vom Raptor sind definitiv M4, passen also nicht.daybyter hat geschrieben:Der Jesus-Bolt vom 600er ist auch m3x20. Angeblich auch der Jesus-Bolt vom Raptor 50.
Siehe auch
http://www.mhm-modellbau.de/part-TT-PV0053.php
Gruß Wolfgang
- BluescreenISU
#6 Re: Blatthalterschrauben woher?
Danke erstmal für die Antworten.
Ich habe jetzt mal genauer im Internet gesucht und habe 2 Händler
gefunden, die genau diese Align-Schrauben im Bestand haben.
Hierzu noch eine Frage. Das entscheidene für Blatthalterschrauben ist neben dem Schaft vor allem der Härtegrad.
Sind sie zu hart, brechen die Schrauben bei hohen Drehzahlen, sind sie zu weich verformen sie sich und das Blatt
löst sich ebenfalls.
Welchen Härtegrad brauchen die Schrauben
a) beim T-Rex 500 ?
b) beim T-Rex 600 ?
(beim 450`er nimmt man Härtegrad 8.8, darüber gibt es noch 10.9 und 12.9)
Kostenpunkt sind ca. 5€ für die 8.8 und ca. 7€ für die 10.9 je 100 Stück
a) beim T-Rex 500 ?
b) beim T-Rex 600 ?
Bluescreen
Versicherung: DMO
Versicherung: DMO
#7 Re: Blatthalterschrauben woher?
Das sind doch die Schrauben, mit welchen die Blätter befestigt werden. Ich red vom Jesus-Bolt, also der Schraube welche Hauptzahnrad und Hauptrotorwelle verbindet.arndtw hat geschrieben:Die Schrauben vom Raptor sind definitiv M4, passen also nicht.daybyter hat geschrieben:Der Jesus-Bolt vom 600er ist auch m3x20. Angeblich auch der Jesus-Bolt vom Raptor 50.
Siehe auch
Gruß Wolfgang
#9 Re: Blatthalterschrauben woher?
ACKBluescreenISU hat geschrieben:Hierzu noch eine Frage. Das entscheidene für Blatthalterschrauben ist neben dem Schaft vor allem der Härtegrad.
Warum? Ich weiss nur, dass härtere Schrauben eher brechen als verbiegen. Das zu harte Schrauben bei hoher Drehzahl brechen, habe ich aber noch nicht gehört. Es sei denn, Du meinst "seeeehr hohe" Drehzahlen.BluescreenISU hat geschrieben:Sind sie zu hart, brechen die Schrauben bei hohen Drehzahlen,
ich glaube, bevor ne M3 in 12,9 in nem Blatthalter wegen zu hoher Drehzahl bricht, fliegen weit vorher andere Fetzen
- BluescreenISU
#10 Re: Blatthalterschrauben woher?
Ja diese sogenannte Jesus Bolt von 600`er ist genau passend, aber das hilft mir
ja nicht weiter, da auch diese nur im Set verkauft wird (mit dem Hauptantriebsradset).
Wie gesagt, ich bin bereits fündig geworden, brauche nur noch Hilfe was den
Härtegrad angeht.
@ Wolfgang: gerade die 12,9 brechen wie Glas, wenn sie lange nicht gewechselt wurden. Es wirken ja nicht nur die
Drehkräfte auf die Schraube.
Komisch hat hier noch niemand die Blatthalteschrauben gewechselt? Also ich warte nicht darauf, dass mir
ein Vollcarbonblatt um die Ohren fliegt.
Härtegrad angeht.
Bluescreen
Versicherung: DMO
Versicherung: DMO
#11 Re: Blatthalterschrauben woher?
Stimmt - sind überwiegend Scherkräfte. Aber dafür kaum LastwechselBluescreenISU hat geschrieben:Es wirken ja nicht nur die
BluescreenISU hat geschrieben:Komisch hat hier noch niemand die Blatthalteschrauben gewechselt
Wie lange ist denn die Schraube?
Würde u.U. auch 'n paar nehmen - wenns passt und nicht 5,2 ist
interferenz
#12 Re: Blatthalterschrauben woher?
Jesus Bolt
dazu fällt mir ein dass ich bei meinem 600ESP gar nicht die original-Schraube als Jesus Bolt verwendet habe, sondern eine längere, gehärtete Schraube. Die Original-Schraube ist so dermaßen kurz dass ich Zweifel hatte, ob die überhaupt fest genug in der Mutter sitzt
Anyone else ??
Anyone else ??
#14 Re: Blatthalterschrauben woher?
Quelle hat zudaybyter hat geschrieben:eine Quelle für die Schrauben?
aber hier http://modellbauschrauben.de/shop_catal ... %20u.Stahl
gibts gaanz viele. 8,8er anscheinend mit Gewinde durchgängig, die 12er auch als Schaftschrauben.
Wobei - M3 müsste es beim "örtlichen Eisenwaren-Laden" auch geben.
#15 Re: Blatthalterschrauben woher?
m3x20 gibbet nich als Schaftschrauben...nur m3x30, und da ist der Schaft eher kurz? Normale m3 Schrauben hab ich für den Kopf, aber die will ich lieber nicht nehmen.
