hallo ich habe den T-rex 500 und die oben beschriebene kombo drauf meine frage wie lang solte der servo arm sein bis mitte kugelkopf
danke im voraus
Mfg Norbert
Ltg 6100+lts6100
#3 Re: Ltg 6100+lts6100
Hallo Norbert,
am besten du fängtst möglichst weit Innen an zu testen. So bei 7mm ist ein guter Startwert beim T-REX 500. Wenn das Servo schnell genug ist und bei Voll Pitch nicht rausdreht (maximale Empfindlichkeit vorausgesetzt), dann passt es. Dreht es raus, dann gehst du noch weiter nach Außen, wobei mehr als 11mm am Servoarm nicht nötig sein sollte.
Gruß Tim
