Moin Moin
Genau so wie man ein Heli an der Wand/Decke Parken kann,sollte es doch auch mit einem Shocky gehen?????
Verstehe nur nicht wie??? Würde das mit einem Normalen Shocky Funktionieren(Frontpropeller).
Müsste doch den Flieger an die Wand Pressen,Ok gebe ich Höhenruder,entfernt sich die Nase von der Wand.
Gebe ich Tiefenruder,Schreddert der Prop die Wand????
Ist das jetzt möglich,und wenn ja wie,und mit welcher Ausrüstung((Verstellprop oder so??
Gruß Harry
Shocky-Hoovern an der Wand!????
#2 Re: Shocky-Hoovern an der Wand!????
Hallo Harry,
ja das geht.
Modell mit Frontprop.
Bei einem unserer seltenen Termine in Bergneustadt hat das ein Pilot vom Gummersbacher Verein gemacht.
Er hat das Modell an der Wand geparkt, seine Fernsteuerung weggelegt, und sich von von einem anderen Piloten dessen neue Futaba angesehen.
Nach 2-3 Min. wurde der Akku immer leerer und das Modell kam langsam die Wand rückwärt wieder runter.
Erst dann ist er zu seiner FS zurück und hat das Modell gelandet.
Gruß Ralf
PS. Frag mal Torsten, er kennt ihn gut.
ja das geht.
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#3 Re: Shocky-Hoovern an der Wand!????
Moin, das ist mit einem normalen Schocky möglich!
Ich fliege normal an, dann kurz vor der Wand in die Senkrechte und im Hovern langsam absetzen...
je nachdem wie das Modell getrimmt ist und wo der Schwerpunkt liegt bleibts alleine dort, ich muss bei meinem DD ein wenig ins Seitenruder treten...
Variation des ganzen:
Du fliegts ne saubere Landung an die Wand.
Ist wie ne normale Landung, nur um 90° gedreht...
Tino
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
#4 Re: Shocky-Hoovern an der Wand!????
Video irgendwo von diesem Manöver?
#5 Re: Shocky-Hoovern an der Wand!????
so mal auf die Schnelle
grüße Michael
#6 Re: Shocky-Hoovern an der Wand!????
Moin Moin
Danke Leute!
Werd ich dann mal Testen(Ersatz ist vorhanden
),muß dann nur mal wieder ein Fahrwerk mitschleppen
Geht darum,den ganzen Winter Hallenfliegen,wird auch langweilig,da muß man sich was einfallen lassen.
Für die 450er habe ich ein Körbchen zum Trasportieren gebaut,ist gar nicht einfach,wenn man sowas Einfädeln soll. Gruß Harry
Danke Leute!
#7 Re: Shocky-Hoovern an der Wand!????
Danke!Mataschke hat geschrieben:so mal auf die Schnelle
Ich dachte aber mehr an sowas, wo man den Sender zur Seite legen kann, da sich der Flieger selber hält....zumindest habe ich das so verstanden
#8 Re: Shocky-Hoovern an der Wand!????
Moin
Hm,is Total Einfach,wenn man eh schon Hoovern kann.
Im gegensatz zu dem Video oben,steht der Shocky dabei still,als wär er Angenagelt.
Nur Knüppel losslassen is da nicht,paar Sec vieleicht,dann muß ich aber eingreifen,zumindest dann am Höhenruder.
Wichtig dabei,das die Maße des Landegestell stimmen,bzw nicht zu klein sind,damit man an der Wand was Luft hat,wenn
man die Kiste mit dem Höhenruder an der Wand hält,is das Landegestell zu klein,schreddert man diereckt die Latte.
Macht Spaß das ganze.
Winke Harry
So,hab mal gestern das Hoovern an der Wand probiert:-Didi- hat geschrieben:Ich dachte aber mehr an sowas, wo man den Sender zur Seite legen kann, da sich der Flieger selber hält....zumindest habe ich das so verstanden
Winke Harry
