VStabi Gestänge einhängen beim 700E
#1 VStabi Gestänge einhängen beim 700E
Ich bin grad fertig bzw. musste (in Videos gesprochen) bei Step 7 aufhören. Die 14mm an der Servoscheibe die von Mikado angegeben werden sind viel zu viel!!!
Bei keinem Wert (Nick, Roll) komme ich auf 100% ohne nicht zw. 60% und 70% in die mechanische Begrenzung zu laufen.
Beim 600ESP hat´s ja noch genau gepasst.
Nun versuche ich Leute zu finden die einen PushPull-700´er fliegen und schauen was reelle Werte sind oder ob die Leute einfach auf Auflösung verzichtet haben und nur 60% Weg fliegen.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#2 Re: VStabi Gestänge einhängen beim 700E
Hast Du die Geometrie vermessen?
Das ist schon wichtig.
harrysam
harrysam
#3 Re: VStabi Gestänge einhängen beim 700E
Kannst du bitte etwas genau werden?
Ich habe alles wie beim 600ESP gemacht und bin Schritt für Schritt nach Video vorgegangen. Zudem gibt es ja ein Preset für den 700´er.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#5 Re: VStabi Gestänge einhängen beim 700E
Ach das meinst du. Bei 80% komnme ich schon lange in die mechanische Begrenzung, d.h. die 14mm am Servo sind viel zu viel.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#6 Re: VStabi Gestänge einhängen beim 700E
Hast Du die Taumelscheibe vermessen?
Das ist wichtigfür dei Züglichen Werte.
Aber, besser ist wenn Du im Mikadoforum nachfragst und mit Rainer mal alles durch gehst.
harrysam
harrysam
#7 Re: VStabi Gestänge einhängen beim 700E
Ich weiß zwar nicht wer Rainer ist, aber dort habe ich bereits gefragt. Auf Fremdhelis hat man anscheinend nicht wirklich Lust da drüben, aber nutzlose Kommentare können sie gut geben.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#8 Re: VStabi Gestänge einhängen beim 700E
Das kann ich mir aber nicht vorstellen.
Ich konnte dort auch alles klären. Auch mit einem Fremdheli.
Rainer ist RV.
harrysam
Rainer ist RV.
harrysam
#9 Re: VStabi Gestänge einhängen beim 700E
Harrysam hat geschrieben: RV.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#10 Re: VStabi Gestänge einhängen beim 700E
Ach ich sehe schon Du bist schon im Kontakt. Eddi ist auch gut.
Mach mal Fotos vom Kopf und stelle die mal im Mikadoforum.
harysam
harysam
- PeterLustich
#11 Re: VStabi Gestänge einhängen beim 700E
Also ich kann auch nur bestätigen das die mehr als gewollt sind einem schnell zu helfen! Ich habe auch einen Fremdheli und so schnell habe ich nch in keinem Forum Hilfe bekommen wir dort! Und vor allem immer so das es auch klappte!
Die kleinen "schnippischen" Bemerkungen die dir entgegengebracht wurden (Ich habs verfolgt.) sind bestimmt nicht böse gemeint gewesen. Ich habe sie sofort verstanden. Also frag ruhig weiter. Die fühlen sich auch nicht genervt und helfen bestimmt!!! Das hin und wieder von "Aussenstehenden" mal ne unnütze Bemerkung kommt, hat man glaube in jedem Forum.
Ich würde auch erstmal einher gehen und alles genau vermessen. Taumelscheibe, Kugelbolzen etc. dann mit dem Tool die korrekten Werte ausrechnen lassen und wenns dann immernoch nicht klappt, sachlich die Fehler weiter schildern und ggf. Bilder von deinem Heli online stellen und dein Preset evtl. auch noch hochladen. Das wird schon werden!
Übrigens RV = Reiner Vetter einer der V-Stabi Gurus und Eddi aus G. oder so ebenfalls. Sollte es gar nicht gehen, kannst du denen auch ne Mail schreiben mit deiner Tel.-Nummer und die melden sich bei dir.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
