Windows 7 64 bit und automatisches Anmelden
Mambalax
#1 Windows 7 64 bit und automatisches Anmelden
Beitrag von Mambalax »
Hallo Forum-Team
hab mal ne Frage zwecks automatischer Anmeldung beim Einloggen:
Habe vor 5 Tagen auf Windows 7 64bit umgestellt und benutze den Firefox 3.5 (32bit), da noch keine 64bit Variante verfügbar ist bzw. einige Plugins im 64bit-Browser noch nicht laufen.
Jedenfalls funktioniert die automatische Anmeldung nicht. Kennt ihr das Problem bzw. habt ihr eine Lösung dafür?
An den Cookieeinstellungen dürfte es eigentlich nicht liegen...sonstige Vorschläge?
Mamba
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Lutscher2k7
#2 Re: Windows 7 64 bit und automatisches Anmelden
Beitrag von Lutscher2k7 »
Na, wenn er die cookies nicht speichern kann, merkt sich der Feuerfuchs auch nichts.
Ich habe auch Win 7 64bit und den FF 3.5.3 und habe nix geändert alles funzt.
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
iceOne
#3 Re: Windows 7 64 bit und automatisches Anmelden
Beitrag von iceOne »
Ich benutze auch WIN 7 64bit Ultimate incl. Firefox 3.5.
Die automatische Anmeldung funzt auch bei mir. Da muss noch irgendetwas anderes bei dir querschlagen!
Hast du vielleicht deine Sicherheitseinstellungen zu hoch und läßt keine Cookies zu?
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Hat sich bedankt: 8 Mal
#4 Re: Windows 7 64 bit und automatisches Anmelden
Mambalax hat geschrieben:An den Cookieeinstellungen dürfte es eigentlich nicht liegen...sonstige Vorschläge?
Evtl. liegen noch "alte" Cookies rum.
Lösch die mal: http://www.rchelifan.org/ucp.php?mode=delete_cookies
FPK
#5 Re: Windows 7 64 bit und automatisches Anmelden
Beitrag von FPK »
Mambalax hat geschrieben:Hallo Forum-Team
Hat mit der Software-Kombination direkt kaum was tun, benutze seit zwei Monaten W7 Prof. 64 Bit und Firefox problemlos mit automatischem Einloggen.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
ER Corvulus
#6 Re: Windows 7 64 bit und automatisches Anmelden
Beitrag von ER Corvulus »
Browser-Cache mal leeren?
Grüsse WOlfgang
Mambalax
#7 Re: Windows 7 64 bit und automatisches Anmelden
dachte mir schon, dass es alle auf die Cookies schieben :D
Hatte ja System neu gemacht, an alten Cookies kann es somit wohl kaum liegen, aber ich such mal alle, die ich finde und lösche sie. An den Einstellungen hab ich auch nichts geändert und wollte, bevor ich da was mache, erstmal fragen, sonst hats ja auch immer gefunzt.
Desweiteren klappt die Anmeldung teilweise bei anderen Foren auch problemlos, bei anderen Seiten wieder nicht, daher dachte ich, es hängt vtl. mit dem Forum selbst zusammen ;)
Aber wenn es bei euch geht, dann muss es wohl bei mir liegen, ich schau mal.
Danke schonmal
Mamba
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Mambalax
#8 Re: Windows 7 64 bit und automatisches Anmelden
also, ich habe mit dem Link alle Cookies gelöscht -> kein Erfolg
ich habe den Cache gelöscht -> kein Erfolg
ich habe für die Seite www.rchelifan.org die Cookies einzeln gelöscht -> kein Erfolg
ich habe dann für www.rchelifan.org alle Cookies zugelassen (keine Beschränkungen) -> kein Erfolg
was kann es noch sein?
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#9 Re: Windows 7 64 bit und automatisches Anmelden
Mambalax hat geschrieben:was kann es noch sein?
*Ausredenkalendersuch* ... blätter.... wühl ...
Kosmische Strahlung!
Sorry, ich habe keine Ahnung :-(
Treeda
#10 Re: Windows 7 64 bit und automatisches Anmelden
Beitrag von Treeda »
Ich verwende Win7 64 RC seit er raus ist und auch die neuste FF version, keinerlei probleme.
Da ist was anderes bei dir im Busch
- Alle Plugins deaktivieren
- Firefox auf default settings zurücksetzen
dann nochmal testen.
- testen ob das profile verzeichnis des FF nicht evtl schreibgeschützt ist
Mambalax
#11 Re: Windows 7 64 bit und automatisches Anmelden
Fehler gefunden.
Der Tipp mit der Schreibberechtigung hat mich drauf gebracht...ich hatte als erstes Mozilla 3.7 (Minefield) installiert, aber schnell festgestellt, dass es noch nicht viele 64bit player und plugins gibt. Dann parallel 3.5 installiert, alles Plugins und player die man so braucht und mich seid dem gewundert, warum ich keine Passwörter speichern lassen kann etc.
Jedenfalls ist jetzt nach Deinstallation von 3.7 alles in bester und gewohnter Ordnung ;)
Danke an alle, viele Grüße
Mamba
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Dome
#12 Re: Windows 7 64 bit und automatisches Anmelden
Beitrag von Dome »
soweit ich weiß kommt erst mit FireFox 4 die offizielle 64Bit unterstützung. Dann sind hoffentlich auch alle plugins und Addons soweit. Wer installiert schon die 64bit Version, wenn er kein Fash oÄ nutzen kann.
Hoffe das dauert nicht mehr so lang, bin mittlerweile in 64bit Programme verliebt, auch wenns in den meisten Fällen (momentan) ja nicht wirklich was aus macht :)
MfG Dominik
Zurück zu „Rund ums Forum“
