#1 Leichtes pendeln vom Heck (Spartan)
Verfasst: 19.10.2009 18:56:05
von Choplifter
war gestern zum zweiten Mal mit dem Protos draußen. Beim Rundflug hat das Heck in Rechtskurven immer angefangen zu schwingen. Habe dann die Sense von 50% auf 45% runtergedreht. Danach war es verschwunden. Allerdings hat das Heck dann in Loops immer ziemlich rausgedreht. Also gestern Abend zu Hause etwas Vorspur eingestellt und heute nochmal getestet.
Leider pendelt das Heck jetzt ganz leicht rechts und links. Im normalen Flug eigentlich nicht zu sehen, aber beim Schweben. Das Herausdrehen in den Loops ist allerdings nicht mehr da (oder zumindest nicht mehr so stark) und auch kein Schwingen mehr in Rechtskurven.
Aber zufrieden stellt mich das Ergebnis nicht.
Jetzt die Frage woran es liegen könnte?
Die Heckanlenkung ist leichtgängig und Statikmod ist auch gemacht. Eine Veränderung zwischen Erst- und Zweitflug habe ich noch gemacht: Hauptrotorblätter ausgewuchtet. Mit der Blattwaage sind sie jetzt absolut im Gleichgewicht. Kann es trotzdem zu einer Unwucht am Heli führen?
Zur Ausstattung:
-Stock Motor
-Stock Regler im Governor Mode (ca. 2500U/min)
- Spartan Kreisel
- 9254 am Heck
#2 Re: Leichtes pendeln vom Heck (Spartan)
Verfasst: 20.10.2009 09:18:19
von Jonas_Bln
nimm mal Deceleleration (oder so) bissl runter....
Musste beim Protos teils sehr stark zurück nehmen.. zumindest wars bei meinem damals so
#3 Re: Leichtes pendeln vom Heck (Spartan)
Verfasst: 20.10.2009 10:15:51
von Perrin
Jonas_Bln hat geschrieben:
Das beeinflusst aber eigentlich nur das Abstoppverhalten nach Pirouetten. Ich musste es bei meinem auch bis unter die Hälfte runterziehen, damit er einigermassen sauber abstoppt ohne nachzufedern. Leichtes Heckpendeln kommt meist vom Governor des Reglers. Das Problem mit dem Aufschwingen in schnellen Rechtskurven habe ich auch. Stelle ich das Gain weit genug runter, damit er auch bei wirklich schnellen Kurven mit viel Pitch nicht mehr aufschwingt dann hält das Heck nicht mehr zu 100% und dreht bei Flips leicht raus. 2% mehr und das Heck hält perfekt aber schwingt halt auf wenn man zu schnell um die Kurve will. Ich habe letztendlich einen Kompromiss gefunden der für mich gut funktioniert.
#4 Re: Leichtes pendeln vom Heck (Spartan)
Verfasst: 20.10.2009 10:48:46
von Jonas_Bln
Mhh stimmt...
er nutz den org Regler im gov Mode... daher kann des schwingen auch kommen und wenn man die Empfindlichkeit dann zuweit runterdreht drehter halt raus...
#5 Re: Leichtes pendeln vom Heck (Spartan)
Verfasst: 20.10.2009 12:45:42
von trailblazer
Perrin hat geschrieben:Jonas_Bln hat geschrieben:
Wenn ich das richtig sehe, hast du nur ein DS520 auf dem Heck - ich kann dir nur empfehlen ein stärkeres Servo auszuprobieren, ich hatte diese Probleme sowohl mit dem baugleichen Savox als auch dem S9257, das war eine ständige Frickelei.
#6 Re: Leichtes pendeln vom Heck (Spartan)
Verfasst: 20.10.2009 15:35:17
von Choplifter
danke für die Antworten. Ich habe den Regler gestern schon auf Stellermode umprogrammiert, da der Governormode nicht wirklich toll funktioniert. Habe alle Flüge mit dem Unilog geloggt und die Drehzal bricht schon deutlich ein. Teilweise Schwankungen zwischen 1950U/min im Minimum bis zu 2600U/min im Maximum.
Werde mal die Gaskurve in den nächsten Flügen austesten und anpassen, so das möglichst geringe Drehzahleinbrüche da sind. Hoffentlich erledigt sich dadurch auch das Heckpendeln.
#7 Re: Leichtes pendeln vom Heck (Spartan)
Verfasst: 22.10.2009 12:27:34
von Daniel Gonzalez
wie geht den deine Gaskurve? Eigentlich ist es total egal, dass die Drehzahl stark einbricht. Ich logge schon lange nicht mehr. Ich fliege und wenn die Flugleistung nicht überzeugt, dann verändere ich was. Pitch und Drehzahl messe ich auch nur noch aus Neugier
Ach und was willst Du eigentlich fliegen? Kunstflug? 3D? oder Rundflug?
ciao - Daniel
#8 Re: Leichtes pendeln vom Heck (Spartan)
Verfasst: 22.10.2009 21:54:29
von Choplifter
Hallo Daniel,
ich habe mal zwei verschiedene Gaskurven geproggt: 90-70-90 und 100-80-100
Keine Ahnung wie gut oder schlecht die am Anfang funktionieren, das werde ich dann ja merken. Fliegerisch bin ich beim Rundflug mit Kunstflugeinlagen.
Zum Thema Drehzahleinbruch: Ich habe ja nicht nur am Log gesehen das die Drehzahl einbricht, sondern auch beim Fliegen stark gemerkt und gehört. Jetzt probiere ich mal im Steller Mode. Vielleicht muss ich auch nochmal umritzeln. Habe erstmal das 18er draufgemacht, da das ja mit 5s gut gehen soll.
#9 Re: Leichtes pendeln vom Heck (Spartan)
Verfasst: 23.10.2009 10:47:28
von Daniel Gonzalez
Hallo Christian,
also eine Gaskurve verwendet man NUR im Stellermodus. Ansonsten im Governor nur Gasgeraden z.B 60 60 60 60 60.
Du kannst ganz leicht testen, ob es ein Regler (Timing, Motoransprechverhalten ....) ist oder ein Gyro (Heckservo, Empfindlichkeit zu gering ...)
Du stellst deinen Regler auf Steller und Programmierst eine 100er Gasgerade. Nun solltest Du ein knackiges Heck ohne Pendeln und Wegdrehen haben
Berichte mal und dann hör ma uns nochmal ^^
ciao - Daniel
#10 Re: Leichtes pendeln vom Heck (Spartan)
Verfasst: 23.10.2009 15:19:23
von Choplifter
Hallo Daniel,
das mit der Gasgeraden im Governor und Gaskurve im Steller Mode ist klar. Ich habe die Gaskurve auch erst nach dem Umprogrammieren auf den Steller Mode so eingestellt. Vorher hatte ich zwei Gasgeraden bei 80% und 90% Regleröffnung.
Werde mal berichten, wie das Heck geht, wenn ich im Steller Mode 100% aufdrehe. Allerdings ist es im Moment naß, kalt und nebelig. Kein Wetter zum Fliegen.
#11 Re: Leichtes pendeln vom Heck (Spartan)
Verfasst: 23.10.2009 16:45:21
von Daniel Gonzalez
Na um kurz auf der Straße vor der Haustür zu Schweben wirds scho reichen
