Übersicht welche Balancerstecker welcher Hersteller?
#1 Übersicht welche Balancerstecker welcher Hersteller?
Gibts sowas.
Will grad bei MHM Verlängerungen bestellen, aber das steht nur Graupner. Keine Ahnung was Graupner so herstellt, ich will nur wissen ob es EH Stecker sind oder eben nicht.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#2 Re: Übersicht welche Balancerstecker welcher Hersteller?
Graupner verwendet wie auch Robbe, Kokam und SLS den JST-EHR Steckverbinder.
Viele Importeure haben die in Asien gebräuchlichen JST-XH Verbinder.
Dann gibt's noch den Polyquest-Verbinder und den PowerQuest Anschluss.
Beim Graupner gibt es auch ganz praktische Adapterplatinen mit der Bestellnummer 3065.7SET.
#3 Re: Übersicht welche Balancerstecker welcher Hersteller?
Nimm dir ne 2,54mm Pinleiste und dann haste nen Adapter für alles
Patrick
Patrick
#4 Re: Übersicht welche Balancerstecker welcher Hersteller?
Grundsätzlich ne gute Idee, aber erstens nicht verpolungssicher und bei ThunderPower auch nicht zu gebrauchen, da diese Stecker im 2mm Raster vorliegen.
- Silverwing
#5 Re: Übersicht welche Balancerstecker welcher Hersteller?
Hai Du,
Ja es gibt eine Übersichtstabelle
Kuckst Du hier.
Ist ein freundlicher Zug einer der hier werbendenden Shops, der nebenbei auch empfehlenswert ist.
Und Nein, ich bekomme nichts dafür
Kuckst Du hier.
Dirk
___________________________________
KDS6000 out of the Box;
Raptor 50 mit OS50 Hyper + Zimmermann --> im Ruhestand
Protos mit Jive 60+LV; Mini V-Stabi; Savox 1350; BLS251
T-Rex 250: 3xDS410; LTG2100+LTS3100G; Stock-Regler und Motor
Walkera 4#3B
- diverse Flächen
- Ladegerät: DuoPlus 50
- Sender: MC-22s mit Jeti 2G4
Dirk
Walkera 4#3B
- diverse Flächen
#6 Re: Übersicht welche Balancerstecker welcher Hersteller?
Aber dann immer schön auf die Polung achtensungamer hat geschrieben:Nimm dir ne 2,54mm Pinleiste und dann haste nen Adapter für alles
Beim JST-EHR ist Plus von Zelle 1 links während beim JST-XH das genau seitenverkehrt ist (also Plus Zelle 1 auf der rechten Seite).
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#7 Re: Übersicht welche Balancerstecker welcher Hersteller?
echo.zulu hat geschrieben:ThunderPower auch nicht zu gebrauchen, da diese Stecker im 2mm Raster vorliegen.
Patrick
Patrick
#8 Re: Übersicht welche Balancerstecker welcher Hersteller?
jo, und die PQ haben bei 2, 3, und 4S immer einen 5 poligen stecker, da ist dann einfach bei 3S und 2S eine lücke von einem oder zwei pins zwischen dem kabels der ersten zelle mit plus.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#9 Re: Übersicht welche Balancerstecker welcher Hersteller?
brenner hat geschrieben:Verlängerungen
Mehr will ich ja gar nicht
Aber die wichtige Info das Graupner EHR ist reicht mir. Danke!
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#10 Re: Übersicht welche Balancerstecker welcher Hersteller?
Gibt bei Reichelt, "C" und Co auch Leisten mit Rastermass 2mm.echo.zulu hat geschrieben:und bei ThunderPower auch nicht zu gebrauchen, da diese Stecker im 2mm Raster vorliegen.
