#1 Protos und die Hckausschläge
Verfasst: 19.10.2009 20:58:00
von Downfly
wenn die Heckpitchhülse bei meinem Protos den vollen weg nutzt, kommen recht große Heckrotorausschläge dabei raus.
Nuzt ihr den den vollen Weg? Oder könnte es sein das die Strömung abreißt?
Stephan
#2 Re: Protos und die Hckausschläge
Verfasst: 19.10.2009 21:00:14
von torro
die limits hab ich auf maximale ausschläge geproggt.
ob die hülse bei ner piru den ganzn weg macht, weiß ich nicht. der dreht so schnell, ich kann es einfach nicht erkennen...
#3 Re: Protos und die Hckausschläge
Verfasst: 19.10.2009 21:04:06
von echo.zulu
Ich hab der alten Empfehlung von MSH folgend den Weg etwas begrenzt. Links und Rechts hab ich noch ca. 1mm Luft. Die Pirouettenrate ist immer noch hoch genug.
#4 Re: Protos und die Hckausschläge
Verfasst: 19.10.2009 21:09:01
von Timmey
Nabend,
den ganzen Weg braucht man mit Sicherheit nicht. Ich hatte mal meinen GY520 falsch eingestellt. Der Protos hat dann 4 bis 5 Piros pro Sekunde gemacht. Hat heftig ausgeschaut, aber 2 Piros pro Sekunde reichen mir gut aus
#5 Re: Protos und die Hckausschläge
Verfasst: 20.10.2009 05:43:38
von Downfly
Hi zusammen,
habe das Problem, daß der Protos bei Vollpitch geben mit dem Heck nach rechts eine viertel bis halbe Umdrehung wegschlägt.
Benutze ein Mini V-Stabi.
Hatte schon die Befürchtung das es an den großen Ausschlägen liegen könnte und die Strömung dabei abreißt. Habe die Ausschläge mal verkleinert.
Werde nachher mal testen.
Stephan
#6 Re: Protos und die Hckausschläge
Verfasst: 20.10.2009 07:42:15
von ER Corvulus
Downfly hat geschrieben:Hatte schon die Befürchtung das es an den großen Ausschlägen liegen könnte und die Strömung dabei abreißt
Das hört man aber deutlich.
Sowas kommt (bei Helis mit Paddeln) eher von einbrechender Drehzahl. Wieviel Pitch fliegts Du denn mit welchem Antrieb-Setup?
#7 Re: Protos und die Hckausschläge
Verfasst: 20.10.2009 07:48:50
von echo.zulu
Hast Du die Pitch-Heck Korrektur im V-Stabi richtig herum eingestellt? Beim Pitchen wirst Du niemals auf volle Heckausschläge zum Ausgleich kommen. Sieh Dir mal die zugehörigen Videos von der V-Stabi-Seite an.
#8 Re: Protos und die Hckausschläge
Verfasst: 20.10.2009 17:10:29
von Downfly
mein Setup: original Motor und Steller im Steller Mod.Akkus 6s 2650mah und ein Zahnrad mit 14 Zähne. Heckblätter original. Komme auf ca. 2800 Umdrehungen am Kopf.
Der Drehmoment Ausgleich sollte eigentlich richtig sein.
Könnte ja mal anders herum testen, dürfte ja nichts dabei passieren, oder?
Stephan
#9 Re: Protos und die Hckausschläge
Verfasst: 21.10.2009 13:12:06
von echo.zulu
Nicht einfach nur rumprobieren, sondern genau nach dem Anleitungsvideo einstellen. Dann gibts auch keine unliebsamen Überraschungen.
#10 Re: Protos und die Hckausschläge
Verfasst: 21.10.2009 15:32:48
von Rocketter
Eine andere Idee,
schau doch mal in den Servomonitor in deinem Sender und bewege den Steuerknüppel von Pitch min- max ob da etwas eingesteuert wird.
manchmal können fertigsetups einen richtig verarschen, auch kannst du schauen ob ein Potischaden vorliegt.
Bringt natürlich nur was, wenn bei dir Pitch und Heck auf einen Knüppel liegt.
Bei meinem Protos aus der ersten Serie muste ich der Heckanlenkung erst mal die leichtgängigkeit beibringen.
Grüße von OLLI
#11 Re: Protos und die Hckausschläge
Verfasst: 21.10.2009 18:46:22
von Downfly
hatte den Heli gebraucht gekauft und das Setup benutzt welches geproggt und eingstellt war.
Habe mir den Heli nun nochmal genauer unter die Lupe genommen und habe festgestellt das er ca.
14,5 Grad Pitch positiv und knapp 11 Grad Pitch negativ hatte. Habe nun die Anlenkung korrigiert und positiv und negativ auf ca. 12 grad Pitch eingestellt. Nun funktioniert alles bestens, so wie es sein soll. Nicht dreht mehr weg. Der Positv Pitch von
ca. 14,5 Grad war wohl etwas zu heftig!
Mache Sachen sind so simpel, man mus nur genau hinschauen!!
Stephan
