Seite 1 von 2
#1 Wer kann mir so etwas bauen??
Verfasst: 22.10.2009 09:09:49
von Heli-Ben84
wer kann mir die Teile im Anhang anfertigen? Bezahle natürlich dafür (jedoch sollte es nicht unmengen kosten :? )
Bräuchte Teil 1 und 2 je mindestens 2x
Freu mich auf Eure Hilfe und bedanke mich schonmal im Voraus.
Ben
#2 Re: Wer kann mir so etwas bauen??
Verfasst: 22.10.2009 09:41:13
von Heli-Ben84
Mann könnte das Teil 1 auch aus 8mm Vollalu machen, dann müsste man eben unten im bereich der 25mm mit einem passenden Loch aufbohren, damit man es steckbar hat.
#3 Re: Wer kann mir so etwas bauen??
Verfasst: 22.10.2009 10:44:08
von Hike-O
Wofür isn das Teil?
#4 Re: Wer kann mir so etwas bauen??
Verfasst: 22.10.2009 11:01:06
von Heli-Ben84
Das sollen Steckstäbe für ein Senderpult geben!
#5 Re: Wer kann mir so etwas bauen??
Verfasst: 22.10.2009 11:02:31
von Basti 205
Mc Nizz hat geschrieben:Wofür isn das Teil?
Sieht aus wie Pultsenderstangen zum abnehmen :roll: Jeweils zwei würde da auch passen :albino:
Aber aus Alu würde ich sie für die Anwendung nicht machen.
#6 Re: Wer kann mir so etwas bauen??
Verfasst: 22.10.2009 11:05:00
von Basti 205
möp zu langsam..
...aber gut geraten :lol:
an der Stelle mit der 2er Bohrung wreden dir die Stangen auf kurz oder lang abbrechen.
Streckpassungen Null auf Null aus Alu fressen auch sehr gern.
#7 Re: Wer kann mir so etwas bauen??
Verfasst: 22.10.2009 11:14:21
von Heli-Ben84
was würdest du für einen Werkstoff vorschlagen??
oder hat jemand eine Lösung wie ich das alte 3g-Microstore Pult einfache auf abnhembare Stangen umbauen kann?
#8 Re: Wer kann mir so etwas bauen??
Verfasst: 22.10.2009 11:25:50
von Basti 205
Edelstahl währe natürlich das beste.
Ich habe mir für mein Holz Sendepult einfach ein 4mm Edelstahldraht zu einem handlichen Bügel wie bei den alten MC24 Senderpulten gebogen. unten einfach zwei Stellringe drauf und fertig
Ist zwar nicht zerlegbar aber dafür extrem handlich.
Hatte es vorher auch mit zwei einzelstangen probiert aber so kann man das Pult ja gar nicht anständig greifen. Da war ich von dem Graupnerpult wohl etwas verwöhnt.
#9 Re: Wer kann mir so etwas bauen??
Verfasst: 22.10.2009 11:50:38
von Heli-Ben84
Die Idee ist natürlich auch sehr genial - so ist es einfach ein- und ausziehbar. :bounce:
Mhh- mal überlegen wie ich mir eventuell so etwas schön symmetrisch und etwas ergonomisch biegen kann :wink: :?:
#10 Re: Wer kann mir so etwas bauen??
Verfasst: 22.10.2009 12:00:02
von Basti 205
Heli-Ben84 hat geschrieben:einfach ein- und ausziehbar.
damit es nicht rumwackelt muss es schon durch beide Platten gehen, da macht das einschieben keinen sinn wenns unten wieder raus kommt :drunken:
Ich habe auch zwei Anläufe gebraucht bich ich mit meinem Werk zu frieden war, am besten gleich 2m Edelstahl im Modellbauladen kaufen :blackeye:
Ps.
Fange mit der Biegerei in der Mitte und nicht an einem Ende an, das wird symmetrischer ;)
#11 Re: Wer kann mir so etwas bauen??
Verfasst: 22.10.2009 12:08:48
von Heli-Ben84
Da hast du auch wieder Recht - also werde ich es so biegen das es durch beide Platten geht, wenns dann in den Koffer soll mach ich die Klemmringe ab und zieh den Bügel raus! :wink:
#12 Re: Wer kann mir so etwas bauen??
Verfasst: 22.10.2009 13:03:59
von Basti 205
Ich habe auch lange gegrübelt um was Praktikables zu finden, ich bin dann drauf gekommen einfach den Koffer weg zu lassen :)
Meine T10 passt durch den ollen 2,4g Sendebuckel auf der Rückseite eh in keinen kleinen Koffer. :(
Ständig die Stellringe abschrauben und beim nächsten mal suchen und wieder reinfummeln ist für mich absolut inakzeptabel.
#13 Re: Wer kann mir so etwas bauen??
Verfasst: 22.10.2009 13:43:56
von speedy
Heli-Ben84 hat geschrieben:oder hat jemand eine Lösung wie ich das alte 3g-Microstore Pult einfache auf abnhembare Stangen umbauen kann?
Ich kenne zwar jenes Pult nicht, aber als ich mir eines gebaut habe, habe ich ne Schraube genommen und da noch wieder nen Loch rein und nen Innengewinde:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=375158#p375158
Und bitte jetzt keine Kommentare wegen den "Zwischenstücke" - die gibts in der Form jetzt nicht mehr. :)
MFG
speedy
#14 Re: Wer kann mir so etwas bauen??
Verfasst: 22.10.2009 15:09:17
von M3LON
Ich kann dir nen paar HRW's wie in der letzten Abbildung gebogen geben :P
*duckundrenn*
Jan
#15 Re: Wer kann mir so etwas bauen??
Verfasst: 22.10.2009 20:38:03
von Batman
Mensch, das hab ich schon mal wo gesehen, mit praktischem Bajonettverschluss.
Ich komm schon noch drauf. :idea: :idea: :idea:
MfG
Reinhard
