Seite 1 von 3
#1 T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Verfasst: 22.10.2009 14:30:28
von sptotal
ich habe einen T-Rex 250 SE mit den Standardkomponenten, also Align 250 SP Motor und RCE-BL15x Regler.
Nun habe ich bereits von 15Z auf ein 16Z Ritzel umgebaut, aber mein kleiner hat einfach nicht die gewünschte Leistung. TicTocs oder ähnliches fliegen unmöglich, die Drehzahl bricht direkt ein.
Bei Positivpitch gehts nicht so schnell nach oben, wie ich das bei diversen 3D Videos zum 250er gesehen habe. Er steigt eher gemächlich als rasant wie gewünscht.
Abfluggewicht sind 339g. Akkus sind Turnigy 800mAh 3s 20C - die sind nach dem Flug nur minimal warm.
Der RCE-BL15x läuft im Stellermodus, Gaskurve habe ich 100-90-100 in meiner JR Fernsteuerung eingestellt.
Wo könnte das Problem liegen?
#2 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Verfasst: 22.10.2009 15:16:04
von DDM
Stell mal auf den Regler im Stellmodus auf 100 Flat ein.
Ansonsten bleibt fast nur abspecken wenns dir zu wenig Power ist, bzw. stärkerer Motor, wobei das nicht nötig sein sollte.
TicToc's sind mit dem Kleinen nicht ganz so einfach. Hab mich auch erst dran gewöhnen müssen.
#3 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Verfasst: 22.10.2009 15:18:56
von M3LON
Jap, ne 100er Flat sollte schonmal bisschen gegen das einbrechen helfen.
Jan
#4 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Verfasst: 22.10.2009 15:45:33
von Basti
Ansonnst der kleine 3900k/v Scorpion am org. Regler und 15Z zieht alles durch
#5 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Verfasst: 22.10.2009 17:56:01
von sptotal
Ich habe jetzt eine Flat 100 Gasgerade im Stellermodus. Geht minimal besser, aber DZ bricht noch sehr hörbar ein.
Liegts wirklich am Stock-Motor?
Welche DZ sollte bei 100% Öffnung im Reglermodus und 16Z Ritzel anliegen? Bei 15Z und 90 oder 95% (glaube 95%) Öffnung waren es gemessene 4380 Umdrehungen.
#6 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Verfasst: 22.10.2009 18:33:57
von DDM
Naja, der Kleine braucht schon auch Pitchmanagement. Das ist nicht so wie bei nem Großen Heli ...
Teste doch mal im Sim nen 250er und nen 500er oder 600er oder so (falls vorhanden). Da sind Welten dazwischen, gerade was TicTocs angeht.
#7 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Verfasst: 22.10.2009 19:04:13
von sptotal
Im Simulator bekomme ich mit einem 250er TicTocs, Funnels usw. hin. Nur bei meinem 250er bricht die DZ so abartig ein, dass er sogar manchmal bei einem Flip ausbricht (vermutlich dann nicht genügend "Druck" am Heck).
#8 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Verfasst: 22.10.2009 19:14:46
von Bara
hallo,
kann es sein das dein akku das nicht schafft, ich fliege 25/50 c packs, da
bricht nichts zusammen.
wieviel pitch hast du denn eingestellt ?
gruss
bara
#9 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Verfasst: 22.10.2009 19:56:07
von dino
also minimum 20c drunter geht gar nicths. gas kurve von 100 95 100 und n 16er ritzel. dan is die welt in ordnung. die cf blätter natürlich noch. beim 250er muss man eben bischen kurbeln bei tic tocs. funnels gehen gut. schwung is das motto bei dem kleinen. kein scorpion motor.
339g. booh ey ich komm auf 312g
#10 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Verfasst: 22.10.2009 20:26:30
von sptotal
Die Akkus haben 20C und werden wie gesagt kaum warm. Ich gehe mal davon aus, die sind in Ordnung. 20C Dauer bedeutet ja immerhin 16A Dauer, kurzzeitig 30C => 24A.
Ich hab schonmal ein Video mit 610mAh 20C Rhinos gesehen - der T-Rex 250 ging im Vergleich zu meinem pervers.
Die CF-Blätter des Baukasten sind montiert.
Pitch liegt irgendwo zwischen 11 und 12°. Laut Anleitung sollen 11° für 3D ausreichend sein.
#11 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Verfasst: 22.10.2009 20:35:22
von dino
pitch ausschläge alles was geht.
#12 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Verfasst: 22.10.2009 20:46:25
von sptotal
dino hat geschrieben:pitch ausschläge alles was geht.
Kannst du was in Grad dazu sagen? Selbst bei 11° bricht die DZ ja schon ein.
#13 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Verfasst: 22.10.2009 23:11:01
von M3LON
Was soll die Erhöhung der Pitchausschläge bringen wenn die Karre eh schon einbricht ?
Jan
#14 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Verfasst: 23.10.2009 00:21:26
von dino
wenn er einbricht is ne falsche gas kurve drin. einbrüche sind immer leichte mit dabei.
#15 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Verfasst: 23.10.2009 11:44:51
von DDM
Standardmotor mit 16 Zähne Ritzel und die Kiste läuft.
Baut man den Heli nach der Anleitung auf, sinds ca. 11-12° Pitch und 7° zyklisch.
Dann noch ne Flat 100 Gerade im Steller und es kann losgehen.
Selbst ein Bert Kammerer fliegt die Kiste so. Wenns nicht will -> üben, sry mehr kann man dazu nicht sagen.
Von Leichtgängigkeit der Kugelköpfe und vorallem Leichtgängigkeit am Heck geh ich jetzt mal aus. Das sollte klar sein.
