ich habe ein Problem mit der L/S Verbindung zwischen MC-19 und MC-19.
Habe das Lehrermodul mit der Best.Nr.: 3290.19, Lehrer-Schüler-Kabel Best.-Nr. 3290.5, Schülermodul Best.-Nr. 3290.3.
Immer wenn ich den Schalter umlege kommt die Fehlermeldung "Kein Schüler Signal". Die DSC-Buchsen sind in beiden Sendern ausgesteckt, die Module richtig eingebaut und verkabelt. Die Reihenfolge ist: Ich schalte den Lehrer ein, stecke das Kabel bei mir ein, schalte den Schüler ein, stecke das Kabel in den Schülersender, lege den Schalter am Lehrer um-> Fehlermeldung.
Was ist da falsch? Hab auch ein bisschen nach einer Lösung gesucht, aber nicht so fündig geworden, wie ich es gewünscht hätte.
Bitte helft mir!
felix
Achja: Wir haben beide Spektrum Module eingebaut und die Signale werden mit PPM18 ausgegeben.
