Hochstromfähiger Ballancerstecker?
#1 Hochstromfähiger Ballancerstecker?
Hi Leute, kleines Prob.
Ich suche einen Hochstromfähigen Stecker, mind. 3 Polig, mit Zentralbefestigung oder zwei Löchern zum versenkten einbauen.
Das ganze soll als Lade/Balancerbuchse dienen, für einen Akkuschrauber, dem ich zwei LiFePos verpasst habe. Und da ich die Akkus gern schnell laden würde, solte der Stecker die 5A schon aushalten. Das traue ich der originalen Ladebuchse nicht zu, deshalb suche ich nach Alternativen.
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Meine Website
#2 Re: Hochstromfähiger Ballancerstecker?
Sers!
Ich (und auch andere) haben schlechte erfahrungen mit dem Balancen von LiFePo4 gemacht. Bringt IMHO nix, außer das du die Zellen beleidigst.
Mach folgendes:
Lade jede Zelle einzeln - Verlöte sie - vergiss das Balancen
Dann brauchst du auch keine Stecker zum Laden sondern kannst die Zellen ganz normal über den vorhandenen Anschluss laden
cu
andi
Mach folgendes:
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#3 Re: Hochstromfähiger Ballancerstecker?
Ob ich den Stecker nun zum ballancen oder laden nehme, ist ja erstmal nebensächlich. Aber wenn ich die Zellen später getrennt laden will, brauch ich definitiv nen entsprechenden Stecker. Und wie gesagt, den originalen Ladestecker möchte ich keine 5A zumuten. Der läuft schneller Weg als Kerzenwachs.
Warum net ballancen? Akkus beleidigen??? Häääääää?
MFG Andy
Meine Website
Meine Website
- crashmaster
#4 Re: Hochstromfähiger Ballancerstecker?
Ich balance meine Lifepos beim Laden mit meinem Hyperion-Lader mit integriertem Balancer. Klappt wunderbar, und die Zellen haben sich bei mir auch noch nicht beschwert!
Wie wär's mit MPX-Steckern? Wenn du die Pins nicht zusammenlötest, hast du 6 Pins, die jeweils mind. 5A abkönnen. Hat zwar keine Befestigungslöcher, müsste sich aber einkleben lassen.
Claus
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
#5 Re: Hochstromfähiger Ballancerstecker?
MPX hab ich mir angeschaut. Von der Polzahl wären sie Super, aber sie lassen sich so sehr bescheiden versenkt einbauen.
Abgesehen von der Befestigung...
MFG Andy
Meine Website
Meine Website
#6 Re: Hochstromfähiger Ballancerstecker?
Wenn du da eh nur 2 Zellen drin hast, schau doch mal ob 4mm Laborbuchsen ( sog. Telefonbuchsen ) passen würden. Haste zwar 3 einzelne, aber kannst ja z.b. rot-gelb-schwarz nehmen. Die Dinger gibts vollisoliert, wenn man sie nicht unbedingt versenkt einbauen muß - ginge aber auch, sogar recht einfach ( Holzbohrer mit Außendurchmesser der Buchse ).
Die Buchsen findest du z.b. bei Conrad unter der Nr. 734020 , 734012 , 734039 zum Stückpreis um 1.- Euro. Hab sowas auch schon in 2mm gesehen, vielleicht findest du die ja selber.
#7 Re: Hochstromfähiger Ballancerstecker?
http://www.mhm-modellbau.de/part-H-6397K.phpNewman hat geschrieben:Von der Polzahl wären sie Super, aber sie lassen sich so sehr bescheiden versenkt einbauen.
#8 Re: Hochstromfähiger Ballancerstecker?
Hi Crizz, hab ich auch schon dran gedacht. Dadurch, das ich aber drei brauche, habe ich ein Platzproblem. Und da diese dann auch noch im Handgriff untergebracht werden müssten, wäre ein versenkter Einbau unumgänglich. Hab schon überlegt, normale Klinkenbuchsen von Kopfhörern zu nutzen. Mit ner Zentralbefestigung ideal. Leider ist die große Version zu groß, und der kleinem trau ich wieder die 5A nicht zu.
Danke Harald, Das Dingens sieht richtig gut aus......Das konnte was werden.
MFG Andy
Meine Website
Meine Website
#9 Re: Hochstromfähiger Ballancerstecker?
yep, das mit dem Einbaurahmen für MPX is ne feine Sache, kannte ich in der Form auch noch nicht. Bietet sich für sowas an. Und wenn du auf nr.Sicher gehen willst nimmst halt je 2 Kontakte pro Zellenanschluß, das paßt dann auf jeden Fall.
#10 Re: Hochstromfähiger Ballancerstecker?
Jo, Bestellung ist raus.....
MFG Andy
Meine Website
Meine Website
#11 Re: Hochstromfähiger Ballancerstecker?
Crizz hat geschrieben:yep, das mit dem Einbaurahmen für MPX is ne feine Sache, kannte ich in der Form auch noch nicht. Bietet sich für sowas an. Und wenn du auf nr.Sicher gehen willst nimmst halt je 2 Kontakte pro Zellenanschluß, das paßt dann auf jeden Fall.
Brauchste nich, ich hab die Stecker am Rave und Ege, und jag über nur 2 statt 3 Pins über 40A Dauer und 75A Peak.
