Scorpion 4025 - vibrationen
RalfJa
#1 Scorpion 4025 - vibrationen
Beitrag von RalfJa »
Hallo Heligemeinde,
ich hab in einen 4025 740kv eine 6mm welle eingebaut, und hab nun vibrationen. Leider habe ich den Motor
nicht vorher mit Orginal Welle getestet. Sind etwas Vibrationen bei den dickeren Motoren normal= dickere Pads für Sensoren, oder hab ich den verdengelt?
Die Servos vom vstabi tanzen Tango mit, wóbei der Sensor wie bei meinem Hurri gebettet ist.
Zum Vergleich habe ich nur einen 3026, der in meinem Hurri sehr vibrationsarm läuft.
Ralf
Walkera 5G6 Alu
Protos 500 - Vstabi - TS SH1350 - Heck 9254 - Scorpion HK-3026-880 - YGE60 - SAB - 6s Turnigy
RJX X-Treme 50ep streched to 90ep - Vstabi - Align MX700 customized - Fusion Hawk 120HV vbar gov. - RJX FBL 710
Blade mCP X
RalfJa
#2 Re: Scorpion 4025 - vibrationen
nu kreischt er auch noch gelegendlich, selbst ohne Last, mit Last lauter. Ist vermutlich ein Lager hin. Kann das auch die Ursache der Vibs sein?
Hab vorhin nochmal zurück auf die Originale Welle gewechselt, konnte keine Verbesserung bemerken.
Ralf
Walkera 5G6 Alu
Blade mCP X
Zurück zu „Elektromotoren“
