ohje ohje...... das grenzt schon an Paranoia
Also wenn du ne Lösung haben willst, die dein Gewissen beruhigt, wirf sie weg und steig auf FePo um. Aber auch die können deftig explodieren, erst im Frühjahr / Sommer ist auf ner HiTech-Audio-Messe nachts das Netzteil eines Prototyp-Verstärker mit 72 FePo in die Luft geflogen ( Alle 72 Zellen zeitgleich aus den Bechern gesprengt, Schaden in der Messe ca. 500´000.- Euro ).
Wenn du ne Option suchst, die guten Schutz bei geringen Kosten bringen soll, hol dir Pflanzsteine im Baumarkt - und Rasenkanten.
Das hört sich zunächst blöd an, hat aber seine Bewandnis : Die Pflanzsteine bekommst du im Rechteck-Format ( mit leichter Wellenform ), sind aus Schwerbeton und fast unverwüstlich. Dazu gibt es Rasenkanten von fast identischem Format, ebenfalls aus Schwerbeton.
Nun nimmst du eine Rasenkante als Bodenplatte, stellst den pflanzstein drauf, packst ein paar Akkus rein und legst ne weitere Rasenkante als Deckel rauf. Wenn du es extem machen willst das ganze pro Akku. Muß aber nicht, ein Lipo der hochgeht entzündet in weniger als 0,01 % einen Akku der daneben lagert, da müssen schon extreme Faktoren zusammenkommen.
Da das ganze nicht Luftdicht ist kann zwar Qualm entweichen, aber du läufst nicht gefahr, das sich irgendwas in der Umgebung entzünden könnte, weil keine großartigen Flammen herausschlagen können ( Dafür sind die minimalen Übergänge der Oberfläche zu klein ), aber die dicke Stein-Beton-Wandung führt die Wärme so gut wie gar nicht nach außen ab. Ergo : wenn sich darin was entzündet, bleibst´s ein Einzel-Knaller. Und selbst wenn da was mit Druck hochgeht : durhc die minimale Ventilation wird dir nichts in die Luft fliegen, geschweige den Deckel anheben oder verschieben. Dann lieber bisl Ruß in kauf genommen. Und : diese Variante kannste auch im Keller "installieren" ohne schlechtes Gewissen oder dir die Bude zu verschandeln.
Die kosten belaufen sich pro Pflanzstein auf 1,90 bis 3,50 Euro, je Rasenkante auf 0,70 bis 1,90 Euro. Einfach mal in den Baumärkten nach Angeboten schaun.
