Impeller EDF 40
Alex16
#1 Impeller EDF 40
Beitrag von Alex16 »
Da mein Tuning wohl doch etwas größer ausfallen wird, wollte ich mal eure Meinung zu dem Impeller EDF 40 hören! Ich find alleine optisch sieht der mit dem passenden Leitwerk schon richtig super aus!
Was haltet ihr davon? Doch besser ein DD? Bitte recht schnell, will gleich bestellen ^^
Hoffe ihr könnt mir noch einmal helfen!
ciao, Alex
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Ganz ehrlich?
An einem Trainer sieht das bescheuert aus :oops:
Glaube kaum, daß es besser funktioniert, als ein DD.
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
also ich hatte mal einen impeller am piccolo und mus sagen einen unterschied konnte ich nicht feststellen.
bis auf die optik war es gleich.
denk daran das der schwerpunkt sehr stark nach hinten wandert.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Alex16
Hmmmmm, tja es würde für mich beides gleich viel kosten, da ich den motor fürs dd ja im moment nicht bei e-heli-shop beziehen kann und das bedeutet zusätzliche versandkosten bei anderen Versendern!
ciao, Alex
Kekskutscher
mich hat einfach nur die bastelei gereizt aber bringen tut es nix.
kauf die lieber ein normales dd heck und von agrumi eine schön blaue 4 baltt luftschraube und gut ist.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Alex16
Boah seid ihr wieder fix!
Ok, dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und bei einem anderen Shop kaufen! Weiß jemand vielleicht, wo es die 4-Blatt Schraube noch gibt, außer bei Agrumi selber?
Danke an Alle!
ciao, Alex
Schreib agrumi doch einfach ne PN, wegen des Hecks.
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
nimm nen... 3*3 Speed prop von graupner ! hat deutlich mehr druck als ein 4-blatt... und sieht auch noch geil aus ! und passt direkt auf den motor
Flo
Alex16
Ich fand aber gerade die 4er so schick ^^ Es gibt so viele Leute die damit zufrieden sind die nehm ich! Trotzdem Danke für den Tip!
@ Tracer: ja ich glaub das mach ich, aber auch er hat im Moment keine Motoren für DD da!
ciao, Alex
Piccolo13409
wie du willst... aber wie schon gesagt, der 3*3 speeder is deutlich besser und so schlecht sieht der auch nicht aus...
als ersatz motor kannst du nen Graupner micro-speed nehmen... hat genau die selben maße und noch ein klitze kleines bissle mehr dampf... is aber kaum zu merken... und er hällt länger... !
LG*, Flo
Kekskutscher
kauf dir ruhig den blauen 4er der ist auch gut und hat einen super sound ! ich bin ihn lange gelflogen und hatte viel spaß mit.
vor allem geht der fast nicht kaputt.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Piccolo13409
ok... hör lieber auf den reimann... der wies es besser als ich ;)
der speed prop braicht auch bei jeder kleinsten berührung mit gegenständen, und der sound (vorallem weil es so wichtig ist) ist auch total kacke... darum ja auch "Speed-prop"... kauf dir am besten beide, und teste sie aus... und dann berichte mal ;)
Wir nutzen die props nur an unseren pylonen... und es gibt keine besseren als die speed props... wir haben alle getestet...
Aber wenn dirk das gegenteil behauptet wirds wohl so sein ... :blob7:
Flo
Alex16
Na ich guck mal; mein größtes Problem ist im Moment die Beschaffung eines DD-Motors; ginge es fürs erste nicht auch, auf den original-motor den prop draufzubasteln? Was sind denn das für Pylonen die ihr so fliegt?
Zuletzt geändert von Alex16 am 16.09.2005 22:50:04, insgesamt 1-mal geändert.
ciao, Alex
Piccolo13409
sind indoor-pylon aus depron ... 40cm SW und alle mit nem GWS motor bzw. Micro-Speed von Graupner ausgestattet... sind ja fast baugleich...
kannst also auch den micro-speed für dein heck nehmen... wenn du ihnnicht bekommen solltest, sende mir ne PN ... ich kann ihn dir zukommen lassen
Alex16
Ist ja cool, wie gehen die so bei Wind? Selberbauen oder kaufen?
ciao, Alex
Zurück zu „Ikarus“
