drucklager
#1 drucklager
hi,
wurde an den drucklagern im blatthalter was verändert?
bin grade fertig mit aufbauen und bei den neuen teilen waren die äußeren ringe nicht mehr mit I und O beschriftet.
Gruß, Flo
#2 Re: drucklager
Wo liegt das Problem mit der fehlenden Angabe?
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#3 Re: drucklager
.. wäre auch schlimm, wenn die äusseren nun mit I beschriftet wären
das mit dem grösseren Durchmesser (egal ob Lochdurchmesser oder aussendurchmesser) gehört richtung ZS.
#4 Re: drucklager
schon was gelernt heute!ER Corvulus hat geschrieben:das mit dem grösseren Durchmesser
hab grad mal gemessen, sind 2 zehntel unterschied.
dangee!
Gruß, Flo
#5 Re: drucklager
Braucht man nicht messen - wenn man beide übereinanderlegt, sieht/fühlt man das schon deutlich *Find*
#6 Re: drucklager
Noch einfacher ist es, wenn man beide Lagerringe auf die Blattlagerwelle auffädelt. Der eine kann stark kippeln, der kommt nach innen in Richtung Zentralstück.
#7 Re: drucklager
hab heute die drucklager wechseln müssen die blatthalter hatten ziemlich spiel auf der blw.
waren locker 200 flüge drin.
dämpfungsgummis und die andern lager waren alle noch in schuß
Gruß, Flo
#8 Re: drucklager
HI
hatte nach 60 Flügen auch etwas Spiel in der Blattlagerwelle. Bei mir war ein Drucklager komplett defekt. Beim ausbauen kamen mir schon die Kugeln von den Drucklagern entgegen geflogen.
Habe dann die Lager (5x10x4) alle erneuert + die Drucklager.
Jetzt hab ich insgesamt 150 Flüge und alles top !!
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
