Ich habe vor kurzem von jemandem gelesen, dass er den empfänger mit einer schicht alufolie einwickelt um störfelder zu schirmen. geht das auch wirklich? müsste die alufolie nicht geerdet sein um die felder zu schirmen?
gruss paede
Empfänger von Störungen befreien
Zweimal ja!
ersteres hilft schon mal ein bischen
das erden bring mehr. Am besten einen schmalen Streifen schneiden, auf einer <seite zur verstärkung einen Tesastreifen drauf, um ein abisoliertes Stück Litze drumwickeln und mit Adernendhülsen verpressen (in diesem Falle reicht schon eine Flachzange, die >>10€ für die Zange kannst Dir sparen und ein "Starter-Kit" Endhülsen gibts (meist umsonst oder ein kleiner Beitrag für die Kaffeekasse) beim freundlichen Elektriker um die Ecke!
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
welchen empfänger verwendest du?
mit einem guten Empfänger a la Futaba 148 DP PCM kenne ich sowas gar nicht...
Ja. Oder auf schwarz/braun von einem freien Empfänger-Steckplatz. Ist Elektrisch das gleiche, aber das Kabel wird kürzer. (Oder mit einem laaaaangen Draht am Blitzableiter, Heizkörper oder Wasserhahn *undduckundwech*)
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- Juergen110
*LOL*ER Corvulus hat geschrieben:(Oder mit einem laaaaangen Draht am Blitzableiter, Heizkörper oder Wasserhahn *undduckundwech*)
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
nen ACT micro im xpro ... da dort regler motor etc. auf sehr engem raum untergebracht werden müssen ist es nicht ganz einfach nie störungen zu haben. darum werde ich nun diese massnahme zusätzlich zur optimalen positionierung auch verwenden.welchen empfänger verwendest du?
danke für die antworten
paede
