#1 Empfänger von Störungen befreien
Verfasst: 17.09.2005 11:33:30
von paede
Ich habe vor kurzem von jemandem gelesen, dass er den empfänger mit einer schicht alufolie einwickelt um störfelder zu schirmen. geht das auch wirklich? müsste die alufolie nicht geerdet sein um die felder zu schirmen?
gruss paede
Verfasst: 17.09.2005 11:39:13
von ER Corvulus
Zweimal ja!
ersteres hilft schon mal ein bischen ;) das erden bring mehr. Am besten einen schmalen Streifen schneiden, auf einer <seite zur verstärkung einen Tesastreifen drauf, um ein abisoliertes Stück Litze drumwickeln und mit Adernendhülsen verpressen (in diesem Falle reicht schon eine Flachzange, die >>10€ für die Zange kannst Dir sparen und ein "Starter-Kit" Endhülsen gibts (meist umsonst oder ein kleiner Beitrag für die Kaffeekasse) beim freundlichen Elektriker um die Ecke!
Grüße Wolfgang
Verfasst: 17.09.2005 11:55:33
von paede
kann ich die erdung erreichen, indem ich die alufolie mit dem minuspol des akkus verbinde?
Verfasst: 17.09.2005 12:19:27
von Alex
welchen empfänger verwendest du?
mit einem guten Empfänger a la Futaba 148 DP PCM kenne ich sowas gar nicht...
Verfasst: 17.09.2005 12:21:25
von ER Corvulus
Ja. Oder auf schwarz/braun von einem freien Empfänger-Steckplatz. Ist Elektrisch das gleiche, aber das Kabel wird kürzer. (Oder mit einem laaaaangen Draht am Blitzableiter, Heizkörper oder Wasserhahn *undduckundwech*)
Grüße Wolfgang
Verfasst: 17.09.2005 12:28:56
von Juergen110
ER Corvulus hat geschrieben:(Oder mit einem laaaaangen Draht am Blitzableiter, Heizkörper oder Wasserhahn *undduckundwech*)
*LOL*
:D :D :D :D :D
Verfasst: 17.09.2005 13:23:49
von paede
nen ACT micro im xpro ... da dort regler motor etc. auf sehr engem raum untergebracht werden müssen ist es nicht ganz einfach nie störungen zu haben. darum werde ich nun diese massnahme zusätzlich zur optimalen positionierung auch verwenden.
danke für die antworten
paede
