gp 750 schärfer stellen?!
#1 gp 750 schärfer stellen?!
hi leute
ich habe nun das problem das bei meinem 450 pro und dem 250 se das mit dem gp 750 ausgerüstet ist das das heck nicht richtig abgeht
das heist habe den max. weg eingestellt und sensiv bei 65% ist ok soweit aber die drehrate geht nicht ab, er dreht sich nur langsam
habe bei dem 450 die radix heckblätter verbaut dachte das es was bringt nicht wirklich,und beim 250 auch sind auch andere heckblätter verbaut kann man am gyro noch verändernungen machen zwegs drehrate
danke
gruß tom
danke
gruß tom
#2 Re: gp 750 schärfer stellen?!
ich hab beim rex 500 dualrate auf 125 genommen u 0 expo aber mehr geht wohl nur mit mehr drehzahl.... oder leute
#3 Re: gp 750 schärfer stellen?!
und wo steht der Weg bei Kanal 4 ?mozart1982 hat geschrieben:dualrate auf 125
Wo am Gyro oder im Sender ?thomassss2000 hat geschrieben:habe den max. weg eingestellt
Gruß Doc Tom
#4 Re: gp 750 schärfer stellen?!
hi doc
nun ja der weg war bei mir auf 100%, am sender am gyro kann man ja nicht mehr großes verändern ,oder doch?
gruß tom
gruß tom
#5 Re: gp 750 schärfer stellen?!
Am Gyro werden nur die maximalen Wege eingestellt. Mehr ist da nicht möglich. Wenn der Heli giftiger auf der Hochachse reagieren soll, dann kann man nur die Wege im Sender anpassen oder eben das Hecksetup am Heli ändern. Also andere/größere Heckblätter, mehr Drehzahl, ...
#6 Re: gp 750 schärfer stellen?!
sorry mal ganz blöd gefragt, die Blätter sind richtig rum drauf ?
Gruß Doc Tom
#7 Re: gp 750 schärfer stellen?!
hi egbert
nu nja das mit den heckblättern habe ich shcon gemacht habe mir die radix gekauft aber bei meiem 250 ist das gliche problem habe sie auch schon gegen carbonblätter getauscht sind aber glich groß
na ja dann muss ich halt damit leben aber trotzdem danke
werde es noch versuchen ob ich da was mit dem weg machen kann
#8 Re: gp 750 schärfer stellen?!
hast Du evtl. Dualrate auf dem Heckkanal ?
Gruß Doc Tom
#9 Re: gp 750 schärfer stellen?!
hi doc
nun ja die blätter sind schon richtig rum drauf musste die heckblatthalter um 180 grad verdrehen siehe bob video den sonst stimmt der weg nicht ,musste das ganze etwas modifizieren
aber blätter laufen recht ja,grins
#10 Re: gp 750 schärfer stellen?!
kannst Du den bei Dir nicht höher drehen. Was für eine Funke hast Du ?thomassss2000 hat geschrieben:nun ja der weg war bei mir auf 100%, am sender
Gruß Doc Tom
#12 Re: gp 750 schärfer stellen?!
wenn Du auf den Heckrotor schaust, sollte der nach links drehen und die Stumpfe Seite der Blätter sollten vorraus laufen.thomassss2000 hat geschrieben:aber blätter laufen recht ja
Gruß Doc Tom
#13 Re: gp 750 schärfer stellen?!
geht da bei Weg nicht mehr als 100 ?thomassss2000 hat geschrieben:habe (noch) die dx 7
Gruß Doc Tom
#14 Re: gp 750 schärfer stellen?!
Also mein 250er dreht schon recht heftig mit der normalen Einstellung ohne irgendwelche Tricks mit dem Weg. Wichtig ist, dass Du genug Drehzahl auf dem System hast. Mach doch mal bitte ein Bild vom Heckrotor, bei dem man die Anlenkungen erkennen kann.
#15 Re: gp 750 schärfer stellen?!
ja doc so machen sie es auch,also blätter passen schon , sorry kam falsch rüber
