Align 2in1 Vorglüheinrichtung Kabel defekt
Torca
#1 Align 2in1 Vorglüheinrichtung Kabel defekt
Beitrag von Torca »
Hi zusammen,
bei meiner 2in1 Vorglüheinrichtung sind zwei Adern vom Verbindungskabel das vom Schalter zur Einheit geht genau am Stecker beim Schalter abgerissen.
Meine Suche nach einem Ersatzkabel verlief leider ins nichts. Auch eine Reparatur scheiterte. Ansonsten funktioniert es noch nur es zeigt mir wegen den beiden Adern nichts mehr an.
Jemand eine Idee wo ich so ein Kabel auftreiben kann??? Ich hoffe ich muß mir die EInheit nicht komplett neu kaufen nur wegen dem Kabel.
Oder hat noch einer ein defektes 2in1 rumliegen was ich kriegen könnte?
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
ER Corvulus
#2 Re: Align 2in1 Vorglüheinrichtung Kabel defekt
Beitrag von ER Corvulus »
Mach doch mal ein Bild dass man sich mal ein Bild machen kann - welcher stecker? der zur Kerze oder was?
Torca
#3 Re: Align 2in1 Vorglüheinrichtung Kabel defekt
Beitrag von Torca »
Hallo Wolfgang,
stimmt wäre vielleicht besser, damit man mal sieht worum es sich dreht.
Hier also mal ein Foto vom Stecker.
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
WalsumerA3
#4 Re: Align 2in1 Vorglüheinrichtung Kabel defekt
Beitrag von WalsumerA3 »
hat er doch geschrieben, welches Kabel!
Dieses bekommst du nicht einzeln. Also entweder selbst reparieren, oder wirklich zusehen, das du nen Defektes bekommst, wovon du das Kabel nehmen kannst
Gruß Sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
tazmandevil
#5 Re: Align 2in1 Vorglüheinrichtung Kabel defekt
Beitrag von tazmandevil »
Meine 2in1 hat das Glühen aufgegeben. Scheint nicht so zuverlässig zu sein das Teil. Sieht aber für mich Reparabel aus. Würde dir anbieten das ich es repariere wenn du das Porto übernimmst. Ich mache das dann kostenlos. Habe 7 Jahre Telefone repariert und kann behaupten das ich professioneller Löter bin :albino: In der Not würde ich die Kabel an dem Gegenstück des Steckers (also der Buchse) anlöten falls der Stecker ein Sonderteil ist.
Zuletzt geändert von tazmandevil am 03.11.2009 20:47:15, insgesamt 1-mal geändert.
Torca
#6 Re: Align 2in1 Vorglüheinrichtung Kabel defekt
Beitrag von Torca »
Hallo Sven,
ich habe oben schon geschrieben welches Kabel es ist, das Verbindungskabel von der Einheit zum Schalter.
Ja, wie repariere ich sowas? Bekomme ich irgendwo so einen Stecker?
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
Torca
#7 Re: Align 2in1 Vorglüheinrichtung Kabel defekt
Beitrag von Torca »
tazmandevil hat geschrieben:Meine 2in1 hat das Glühen aufgegeben. Scheint nicht so zuverlässig zu sein das Teil. Sieht aber für mich Reparabel aus. Würde dir anbieten das ich es repariere wenn du das Porto übernimmst. Ich mache das dann kostenlos. Habe 7 Jahre Telefone repariert und kann behaupten das ich professioneller Löter bin :albino:
Ich muß dazu sagen, das es die beiden Buchsen wo die beiden Adern gecrimpt waren nicht mehr gibt, bekommst Du es trotzdem repariert?
Eigentlich unglaublich das man so ein Kabel nicht als Ersatzteil bekommt, ist doch nur so ein Verbindungskabel das jeweils an beiden Enden so einen Stecker hat.
Zuletzt geändert von Torca am 03.11.2009 20:50:52, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
tazmandevil
#8 Re: Align 2in1 Vorglüheinrichtung Kabel defekt
habe gerader editiert. Wenn alles nichts nützt dann das Kabel direkt ohne Stecker anlöten. Das sollte kein Problem sein. Währe bestimmt auch möglich beim großen C nen neuen Stecker zu bekommen. Scheint ein Standard Teil zu sein
Das kommt der Sache doch schon nahe oder?
Artikel-Nr.: 206893 - 62 beim großen C
Mach mal ein Foto von der anderen Seite des Steckers. sieht wirklich aus wie ein Stecker von einem Ballanceranschluss. Dann kappst du alle Kaben und lötest den neuen einfach dran. oder ich mach das
ER Corvulus
#9 Re: Align 2in1 Vorglüheinrichtung Kabel defekt
Schaut für mich aus wie ein Balancer-stecker System Robbe?
Sollte es als kabelsatz dann schon einzeln geben. (und dann die Kabels hal an den neuen satz löten)
(warum muss man ne x_in_1 Einheit haben, um tipps wegen nem Stecker zu geben?)
Torca
#10 Re: Align 2in1 Vorglüheinrichtung Kabel defekt
Beitrag von Torca »
So, jetzt habe ich mal Fotos gemacht von allen Seiten.
Das kommt einem Balancerstecker schon sehr nahe.
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
ER Corvulus
#11 Re: Align 2in1 Vorglüheinrichtung Kabel defekt
Wenn der Abstand von den Pins 2,54mm (oder 2,0mm) ist, kannst auch einfache Pfostenstecker/Buchsenleisten nehmenGibt halt 2,0 und 2,54er leisten!. Halt beim Stöpseln aufpassen, sind nicht verpolsicher.
Geht da "Leistung" (der Glühstrom) drüber oder ist das nur der Steueranschluss?
bvtom
#12 Re: Align 2in1 Vorglüheinrichtung Kabel defekt
Beitrag von bvtom »
Ich würde es mal mit nem nem JST - EH Steckverbinder probieren.
Tom
Heck- und Seitenschweben
Torca
#13 Re: Align 2in1 Vorglüheinrichtung Kabel defekt
Beitrag von Torca »
Ich weiß nicht ob der Glühstrom darüber geht das habe ich nicht ausprobiert. Der zeigt nun den Status nicht an, weder den wenn man vorglüht noch den Status des Akkus.
Der Abstand der Pins beträgt 1,5mm.
Vielleicht sollte ich mit dem Krempel mal zu Conrad fahren.
Freakware meldet sich leider auch nicht, habe die EInheit im Juli dort gekauft.
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
bvtom
#14 Re: Align 2in1 Vorglüheinrichtung Kabel defekt
Beitrag von bvtom »
Hmm hab da verschiedenes gefunden
könnte Molex sein
Produktübersicht
Datenblatt
Zeichnung
Gibts bei Farnell
Buchsengehäuse
Crimpkontakte
oder JST
Gibts auch bei Farnell
Buchsengehäuse
Crimpkontakt
Tom
DarkSoul666
#15 Re: Align 2in1 Vorglüheinrichtung Kabel defekt
Beitrag von DarkSoul666 »
Mal eine Frage am Rande....wie ist das denn passiert?
Zurück zu „T-Rex 600N“
