Guten Morgen liebe Heligemeinde,
beim Zusammenbau meines 700LE tun sich bei mir (nur bis jetzt, kommen bestimmt noch mehr ) 2 Fragen auf.
Die Löcher im Chassis für die Schlauchführungen, welche neben der Motorhalterung sind, sind deutlich unterschiedlich.
Während bei dem unteren (wo denke ich später der Schlauch zum Auspuff durchläuft) die Gummihalterung gut passt und sich anschließend auch der Schlauch gut durchstecken lässt ist das obere Loch mindestens 2mm kleiner. Der Gummipropfen geht hier kaum noch rein und wenn er drin ist bekommt man den Spritschlauch, der zum Tank geht wirklich nur noch mit Gewalt durch. Natürlich ist dann an dieser Stelle der Innendurchmesser vom Spritschlauch quasi gar nicht mehr vorhanden. Das kann doch nur ein Fehler sein ? Wäre nett wenn da mal einer bei sich gucken könnte.
Dann habe ich dieses Bleistück+den 70mm Schlauch und das Endstück in den Tank gepackt und frage mich nun, wie der Heli bei < halb vollen Tank eigentlich noch Sprit bekommen soll wenn man entweder Sturzflug nach unten oder z.b. nose down funnels fliegen will. Da ragt die ganze Konstruktion einfach im Tank senkrecht nach oben. Verstehe ich auch nicht wirklich ?
Vielen Dank für eure Hilfe !!!
Marc
2 Frage, Tank / Schlauchfühtung
#1 2 Frage, Tank / Schlauchfühtung
Gruß, Marc
Das gefährliche am Fliegen ist der Boden !
Mein Haus,
mein Boot,
mein Auto,
mein Hubi
Mein Haus,
mein Boot,
mein Auto,
mein Hubi
#2 Re: 2 Frage, Tank / Schlauchfühtung
HI,
das habe ich auch bemerkt, habe die Gümmidurchführung wieder entfernt. So passt der Spritschlauch problemlos durch. Ich werde es beobachten, ob da was scheuert...
Dietmar
Dietmar
- alexanderz
#3 Re: 2 Frage, Tank / Schlauchfühtung
Das habe ich auch mit dem zu kleinen Loch für den Schlauch... Daher habe ich den Schlauch vom Resorohr durch das große Loch geführt und den Tankpendel außen angebracht und nicht in der Mitte. Das hatte ich schon öfters auf Fotos auch so gesehen. Ist auch ne riesen fummelei das Tankpendel in der Mitte zu montieren. Und vorallem muss man das ja auch regelmäßig kontrollieren. Mit eingebautem Motor kommt man da gar nicht mehr dran
Der Tankpendel bewegt sich doch im Tank? Zieht daher keine Luft. Wenn man das Tankpendel an der Seite befestigt geht es nicht ganz rüber, aber das kann man dann mit einem Headertank kompensieren. Im Moment fliege ich einfach nur ca 7 Minuten und da zieht er keine Luft (auch loopings, Rollen, flips usw.).
Hattet ihr auch so eine Reflektorfolie beim LE dabei? Gehören die wohl auf die Rotorblätter?
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
Hangar:
#4 Re: 2 Frage, Tank / Schlauchfühtung
HI,
hab das Pendel erst einmal in die Mitte gebaut. An die Problematik des defekten Pendelschlauches und damit verbundener Kontrolle habe ich auch schon gedacht. Mal sehen wie leicht man den Tank im zusammengebauten Zustand wieder raus bekommt, rein war eine ganz schöne futtellei...
Bislang habe ich auch noch keinen Headertank, man muss halt nur aufpassen, dass man ihn nicht so sehr leer fliegt..
Ja, die Reflektrofolie für die Blätter war bei mir auch dabei..
Dietmar
Dietmar
#5 Re: 2 Frage, Tank / Schlauchfühtung
Hat Align das beim LE geändert? War kein Problem bei meinem Pro.alexanderz hat geschrieben:Das habe ich auch mit dem zu kleinen Loch für den Schlauch...
Doch, von unten mit ner Spitzzange: WD-40 vor Aus- und Einbau drauf, dann isses ne Sache von 30 sec das Pendel rauszumachen.Ist auch ne riesen fummelei das Tankpendel in der Mitte zu montieren. Und vorallem muss man das ja auch regelmäßig kontrollieren. Mit eingebautem Motor kommt man da gar nicht mehr dran
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#6 Re: 2 Frage, Tank / Schlauchfühtung
Hab übrigens mal vor längerem im Heliwiki zusammengefasst wie es geht wenn man keine gescheite Spitzzange hat (oder grad nicht findet und das 4,99 Eur OBI-Werkzeugset aushelfen muss ): http://wiki.rchelifan.org/index.php/T-Rex_700
