Gruß Christoph
Hallo zusammen,
Wegen Umstieg auf Elektro und V-Stabi, stehen die Mechanik meines T-Rex 600 Nitro Pro, mein Spartan DS760, mein Drehzahlregler Governor GV-1, mein Align 2in1 B6T mit integrierter Glühvorrichtung (neue Version inkl. 2s Lipo), mein OS MAX 50 SX-H Hyper Motor und mein Align Schalldämpfer zum Verkauf.
T-REX600 NP:
- Die Mechanik des Trex ist optisch und technisch in sehr gutem Zustand.
- Die Welle des Starrantriebs wurde mit zwei zusätzlichen Kugellagern gelagert und sorgt damit für - absolut Vibrationsfreie Kraftübertragung.
- Die Heckfinne des Trex wurde mit SMD LED Nachtflugtauglich gemacht (Stört das Flugverhalten nicht, Aussehen bei Nacht in meiner Gallerie)
- Als Ersatzteile liegen bei:
- - ein Heckrohr
- eine Heckabstützung
- ein Blatthalter
- Kugellager (passend für Starrantriebswelle)
- Lüfterrad aus Kunstoff
- Ein Header Tank ist verbaut
- Kufen des Landegestells haben an der Unterseite Kratzer durch häufiges Landen auf Asphalt
- Schraube in Motorhalterung ist beim einschrauben abgebrochen, bin so ohne Probleme geflogen,falls man aber austauschen will... es geht um die Dinger mit Artikelnummer "HN6010T-1" und kosten bei z.B. Freakware 17 Euro
- Anleitung liegt bei
- Die Haube liegt bei wurde aber stark bearbeitet (mehrere Bohrungen), da diese als Nachtflughaube verwendet wurde
- relativ neue graue Dämpfergummis sind im Kopf verbaut, neue schwarze Gummis liegen bei
- Preisvorstellung: 230 vhb
Spartan DS760
- funktioniert einwandfrei aber leider nicht mehr mit der Originalanleitung, eine Ausgedruckte dt. Version der Anleitung lege ich aber bei.
- Preisvorstellung: 125 vhb
Governor GV-1
- Guter Zustand, allerdings auch nur mit selbst Ausgedruckter Anleitung
- Preisvorstellung: 105 vhb
Align 2in1 B6T (neue Version mit spritunempfindlichem Gehäuse)
- Technisch in einwandfreiem Zustand optisch Gebrauchsspuren am Schalter des B6T
- Originalstecker wurde gegen MPX Stecker getauscht
- Align Lipo ist mit Spiegelband an die Zentraleinheit des B6T geklebt (Akku kann entfernt werden, wird danach aber wahrscheinlich unbrauchbar sein)
- Preisvorstellung: 30 vhb
VERKAUFT
- Technisch wie Optisch in bestem Zustand
- Hat ca. 20 Liter mit leichtem bis normalem Rundflug durch (Rapicon 20%)
- Kugellager i.O.
- lief nach dem Einlaufen immer mit 100 - 115 Grad
- neue OS8 Kerze ist verbaut
- Temperatursensor leg ich kostenlos dazu
- Preisvorstellung: 135 vhb
50 High Performance Muffler (Align)
- Optisch einige Kratzer und Braune Flecken durch Hitze, technisch wunderbar
- neue Dichtung zum Motor liegt bei
- Preisvorstellung: 45 vhb
Für Preisvorschläge bin ich jederzeit offen, sollte aber einigermaßen realistisch bleiben
