Spartan ds760 vs HK450
Markus21xxx
#1 Spartan ds760 vs HK450
Beitrag von Markus21xxx »
Ok, der erste Eindruck, den die Überschrift hergibt... Etwas oversized... :mrgreen:
Aber es ist mein ernst. :mrgreen:
Doch nun zu meinem Problem:
Aufgrund mangelnder Flugerfahrung möchte ich den Gyro crashsicher verbauen. Also nicht auf die Rohrhalterung. Darunter... paßt er nicht. Nun überlege ich folgende Installation:
Wird der Gyro wie gewünscht funktionieren, wenn beide Empfänger parallel zum Spartan hängen?
TwinStar II
Digger
#2 Re: Spartan ds760 vs HK450
Beitrag von Digger »
Das Interessiert den Spartan recht wenig, wie die Empfänger hängen. :wink:
Jonas_Bln
#3 Re: Spartan ds760 vs HK450
Beitrag von Jonas_Bln »
Problem ist eher die Programierbuchse des Spartans... die ist bei deinem Einbauort nämlich unzugänglich ;)
Viele Grüße, Jonas :)
avalon
#4 Re: Spartan ds760 vs HK450
Beitrag von avalon »
Mußt nur aufpassen, dass das Gehäuse nicht mit dem Chassis in Berührung kommt,sieht hier ein bischen eng aus.
Thomas
pozo
#5 Re: Spartan ds760 vs HK450
Beitrag von pozo »
Vor allem siehts aus als wäre der Gyro leicht gekippt... das ist ganz schlecht.
Wenn du auf die rechte Seite des Gyro Gehäuses ein Stück von einem Gyro-Klebepad zum Abfedern klebst, kannst du den Gyro auch bedenkenlos nach oben bauen. Dann überlebt er auch einen Einschlag der Paddelstange problemlos. Meiner hat jedenfalls schon mindesten 10 davon überstanden.
T-Rex 450pro
Heli-Headspeed Drehzahlmesser für Android Handys http://digitizeit.de/heli
Zurück zu „Gyros“
