Wieviel A sollte ein BEC aufweisen, um folgende Servos, Empfänger Gyro usw. optimal zu versorgen.
Motor ist ein Verbrenner, somit nur folgende Komponenten
- 4 x BLS451
- GY611 mit BLS251
- Futaba R617FS
- Drehzalregler RCE-G600
Reicht da das 6A External BEC (K10382A) von Align? Stromquelle wäre ein 2S Lipo mit 2700mAh.
Vielen Dank
Leaver
Welches BEC mit welcher Stromstärke?
- SwissRotor
#1 Welches BEC mit welcher Stromstärke?
Trex 600 Nitro FBL, V-Stabi V5.1, OS 55HZ-R mit Funtec Dämpfer
DS610 Taumel, DS620 Gas, BLS251 Heck
Trex 700 Nitro FBL, V-Stabi V5.1 Blueline, Yamda 91SR mit Hatori Dämpfer
HS-7940TH Taumel, DS620 Gas, DS650 Heck
#2 Re: Welches BEC mit welcher Stromstärke?
Abend,
nimm lieber folgendes BEC
http://www.pichler.de/shop/catalog/prod ... cts_id=520
is getaktet und hat dadurch eine höhere Belastbarkeit bzw auch weniger Verluste!
Viele Grüße, Jonas
#3 Re: Welches BEC mit welcher Stromstärke?
Hi Leaver !
Also das wär mir persönlich zu riskant.
Nimm doch ein stärkeres BEC an 3s.
z.B. das hier.
Kumpel hats am 600N und es funzt ohne Probleme (Auch BLS Servos & 611er Gyro)
Gruß Kalle
z.B. das hier.
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- SwissRotor
#4 Re: Welches BEC mit welcher Stromstärke?
Wollte eben wegen ev. Störungen durch getaktete BEC widersprechen, habe aber gesehen dass es ein "abgeschirmtes Gehäuse" hat.Jonas_Bln hat geschrieben:is getaktet
Nicht schlecht für den Preis und wie Du schon gesagt hast, saugt es weniger Strom. Hoffe mal mein Lipo kann das überhaupt liefern..
- SwissRotor
#5 Re: Welches BEC mit welcher Stromstärke?
@Kalle Preislich noch interessanter
#6 Re: Welches BEC mit welcher Stromstärke?
http://elektromodellflug.de/Projekte/sbec-messungen.htmleaver hat geschrieben:Wollte eben wegen ev. Störungen durch getaktete BEC widersprechen, habe aber gesehen dass es ein "abgeschirmtes Gehäuse" hat.Jonas_Bln hat geschrieben:is getaktet
Da wird das Hobbywing BEC (auch als Turnigy und Pichler zu finden) getestet und schneidet seehr gut ab
Ich kanns empfehlen von dem was man hört und was es kann
PS: Des von Kalle is absolut identisch mit dem Pichler... sind die selben Geräte... nur nicht jeder will importieren
Viele Grüße, Jonas
- SwissRotor
#7 Re: Welches BEC mit welcher Stromstärke?
ich bin Importmeister
Danke für Eure Tips!
Soll ich da lieber nen 3S oder 2S lipo anhängen? Oder egal?
