Mode/Knüppel Umbau bei der FF9
ironfly
#1 Mode/Knüppel Umbau bei der FF9
Beitrag von ironfly »
Frage an die FF9 Piloten.
Laut der englischen Anleitung kann der Gasknüppel der FF9 nur von einer Servicestelle des Herstellers umgebaut werden. Ich kenne den Umbau von anderen Sendern nur als ein Gefummle von Raster und Feder.
Ist der Umbau bei der FF9 kompliziert als bei anderen Sendern, oder ist der Hinweis in der englischen Anleitung nur die übliche Idiotenabsicherung (Hund in der Microwelle) unserer Amerikanischen Freunde :roll: ?
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Was willst Du denn ändern?
Du kannst doch den Mode einstellen?!?
mfg,
ironfly
Hi Tracer,
ich möchte den Raster vom linken Knüppel auf den rechten Knüppel verlegen.
Daß ich in der Software den Mode von 2 nach 1 ändern kann habe ich gesehen. Das ganze mach aber nur Sinn, wenn der Raster auch umbaubar ist.
Claus
MPX Profi TX 16
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
ich weiß zwar nicht wie dass bei Dir ist, aber an meiner Funke ist da so ein Metallplättchen dass mußte wegschrauben und auf der anderen Seite wieder hin.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
dieter
Beitrag von dieter »
RÜckwand ab !
Zwei Schrauben gelöst, mit der die Platte befestigt ist !
Platte auf andere Seite, in richtige Position !
Mit zwei Schrauben wieder festmachen !
Gruß Dieter
ironfly
Hi Moritz,
im Augenblick habe ich ?noch? keine FF9. Bei meinen anderen Sendern mußte man das "Metallplättchen" auf den Knüppel der rasten soll umbauen !und! die Feder mit den Hebel auf den ehemaligen Rasterknüppel zurückbauen. Bei den Sendern war das auch in der Anleitung explizit beschrieben worden, ohne ein Hinweis auf des Futaba Service Center wie in der englischen FF9 Beschreibung.
Claus
MPX Profi TX 16
dieter
Bei der FF-9 entfernt du komplett die/eine Kunststoffplatte auf der
ein "Metallplättchen" drauf ist !
Kannst du aber drauf lassen und komplett auf anderer Position
wieder anschrauben !
Ist dann noch ein "Ersatzmetallplättchen" dabei, wenn das eine
abbricht !?!?
Keine Feder aus oder einhängen !
Gruß Dieter
ironfly
Hallo Dieter,
danke für die Anwort, genau das wollte ich hören!
Ich denke ich werden mir eine anschaffen, weil ich beim 3d Fliegen mit meiner FC16 doch ziemlich am Anschlag bin, und auch mit Handsendern immer schon ganz gut klar gekommen bin.
Claus
MPX Profi TX 16
dieter
Hallo Claus,
weiss nicht obs noch wichtig ist, aber die Platte der FF-9
sieht fast genau so aus und hat auch jeweils ein Metallbremsplättchen
und ein Metallrasteplättchen, die man je nach Bedarf tauschen kann !
http://www.rchelifan.org/download.php?id=367
Gruß Dieter
ironfly
Danke Dieter, ist eine interessante Info
Claus
MPX Profi TX 16
dieter
Ach noch was,
dass da jetzt keine Missverständnisse aufkommen !
Ist"nur" eine Kunsttoffplatte dabei !
Gruß Dieter
Clauser
Beitrag von Clauser »
Hallo Claus hier ebenfalls Claus, hast Du nen günstigen Lieferanten gefunden. Ich probiere gerade mit Unterstützung ne FF 35 MHz in Übersee zu bekommen. Gruß Claus
East Coast Heli Team
ironfly
Hallo Claus :) ,
nachdem mich bei meiner letzten größeren Bestellung der Zoll ziemlich geschröpft hat (Lieferant hatte den realen Warenwert deklariert), suche ich noch im Inland. Ich benötige auch nur einen Sender, da ich sowohl drei 40 MHz Empfänger und zwei 35 Mhz Empfänger habe (habe daher auch bisher zwei Sender). Deshalb überlege gerade zwei HF Module zu kaufen. Bisher habe ich aber nur halbwegs preiswerte Komplettpackete gefunden:
Mein aktueller Stand (alles FF9):
Billigster Handsender:
http://www.modellbau-bichler.com: 349 €
Sender + Empfänger
http://www.witkowski.de: 399 €
Komplett:
http://www.witkowski.de: 469 €
Für Lieferanten mit günstigeren Preisen bin ich extrem aufgeschlossen.
Claus
MPX Profi TX 16
Clauser
Bei Bichler, der Preis ist ja bombig. Ich leser gerade:
349,- für Sender, 4*S3001, Modul, Quarz, Schalterkabel !!
aber ohne: Empfänger, Ladekabel vom Senderakku steht auch nix.
Dann sollte man das 369,- Angebot mit Empf. Servos usw nehmen.
Eigentlich brauche ich nur den Sender Modul und Akku.
Ich habe da noch ne Anfrage über panem am laufen.
Ich auch :D denn REICH wird mann nicht durch das Geld was man verdient, sondern durch das was man nicht ausgibt !!! :D
Wer sucht denn noch eine FF9?
Zuletzt geändert von Clauser am 09.12.2004 19:31:05, insgesamt 1-mal geändert.
Rappi77
Beitrag von Rappi77 »
Die FF9 gibt es bei www.Heli-town.de für 309€ Mfg Ralf
Zurück zu „Sender“
