Hallo Flieger Kollegen,
hab gerade meine Graupner Mx16s auf jeti Duplex umgebaut. Läuft einwandfrei. Hab dann den neuen Empfänger in meinen neuen Trex 600 Nitro eingebaut und eingebunden. läuft auch alles. Nun hab ich aber leider das Problem das wenn ich Nick nach vorne gebe die Taumelscheibe nach hinten geht. Therotisch muß die Taumelscheibe in die Richtung gehen, in der der Heli hin muß. Zumindest war es so beim 600 E. Oder ist es beim Nitro anders, da die Taumelscheibe auch verkehrt eingabut ist. Rein theoretisch muß ja nur der Nick-Geber gedreht werden. Kann man ihn in der Mx16s umschalten? Hab schon ans umlöten gedacht, aber dann stimmt´s bei den anderen Heli, die ich mit der gleichen Fernsteuerung fliege, nicht mehr. Wer eine Mx16s hat, soll sich kurz melden, und mir vielleicht noch ein paar Tips geben, wie ich das Problem noch lösen könnte.
Vielen Dank
Nick Funktion läuft verkehrt bei Mx16s
- Harz_Joerg
#2 Re: Nick Funktion läuft verkehrt bei Mx16s
Hi Michael,
lass den Lötkolben mal kalt
Habe zwar keine MX16, aber wie bei wahrscheinlich allen Computerfernsteuerungen musst Du einfach im Taumelscheiben-Mischer-Menue das Vorzeichen von Nick änderen! Also von z.B. -60% auf +60%. Dadurch änderst Du dann die Richtung.
Viel Erfolg,
Jörg
Viel Erfolg,
Jörg
Zuletzt geändert von Harz_Joerg am 13.11.2009 23:51:38, insgesamt 1-mal geändert.
Blade CP, Belt CP
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß
Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
#3 Re: Nick Funktion läuft verkehrt bei Mx16s
Vorzeichen im Taumelscheibenmenüe für Nick ändern, da das Nickserve vorne sitzt und nicht wie bei den meisten Helis hinten
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
Felix
#4 Re: Nick Funktion läuft verkehrt bei Mx16s
Danke an euch beiden,
umgestellt und läuft auf anhieb.
Danke
Schönen Tag noch.
Danke
Schönen Tag noch.
