Mini V-Stabi , Kontrollverlust / Crash
#1 Mini V-Stabi , Kontrollverlust / Crash
Ich habe mein nagelneues Mini V Stabi auf meinen CX500 gebaut welcher bis dahin
mit einem AC-3X bestückt war und absolut spitze funktionierte.
Das AC-3X wurde auf meinen Acrobat SE umgebaut und am CX 500 wollte ich testen
wie sich die beiden Systeme im direkten Vergleich auf dem selben Heli mit dem gleichen
Setup verhalten.
Gestern habe ich den Erstflug gemacht. Daten lt. Anleitung eingestellt, Preset T-Rex500.
Alle Einstellungen geprüft usw.
Der Heli flog sofort recht gut mit diesen Einstellungen. Auto Trimm durchgeführt usw....
insgesamt 5 Akkus geflogen und eingestellt. Ging ganz ordentlich.
Heute früh wieder raus, einen Akku geflogen..... funktionierte, allerdings bäumte sich
der Heli in schnellem Vorwärtsflug auf wenn ich stark Pitch gab.
Dann auf TS Optimierung eingestellt. Gestartet, schneller Rundflug, ein paar Rollen, TicToc´s
Alles ganz normal....
Nach ca. 2 1/2 min habe ich einen großen Looping angesetzt ... sah zunächst ganz normal aus.
Beim Ausfliegen aus dem Looping drehte der Heli, ohne mein Zutun, mit einer halben Rolle
wunderschön aus dem Looping raus und flog von mir weg......
ab da konnte ich nicht mehr Steuern....... Der Hubschrauber machte einfach was er wollte.
Er drehte sich ganz langsam auf den Kopf... sah aus als ob ich das mit Absicht machen würde,
aber ich hatte damit rein garnix zu tun.... ich gab nochmal negativ Pitch um Höhe zu gewinnen,
das nahm er noch kurz an, rollte dann aber weg und stürzte ab ohne das ich auch nur die geringste
Chance zum Eingreifen gehabt hätte.
Jetzt bin ich natürlich absolut ratlos was passiert sein könnte!!?? mein Vertrauen zum V-Stabi
ist aber nun erstmal dahin.
Hat hier evtl. jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Erklärung für diesen Vorgang?
Stefan
Setup verhalten.
Stefan
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
#2 Re: Mini V-Stabi , Kontrollverlust / Crash
Hört sich nach Spannungseinbruch an.
Ist mir auch schon mit V-Stabi so gegangen.
Gerade bei Futaba ist es sehr wichtig, das die Spannungslage zu 100% sichergestellt ist.
Mein BEC hat nur noch wild geblinkt.
harrysam
harrysam
#3 Re: Mini V-Stabi , Kontrollverlust / Crash
Es wird nicht umsonst empfohlen das Vstabi mit einem Empfänger Akku als Stützstromquelle zum BEC zu versorgen,aber es grasiert ja die Helimagersucht jedes gramm zuviel ist ja gleich sooo schlimm
Gruss Jens
Gruss Jens
Gruss Jens
- trailblazer
#4 Re: Mini V-Stabi , Kontrollverlust / Crash
Du wirst lachen - bzw. eher mit mir weinen, genau dasselbe ist mir heute auch passiert. Mein Protos hat sich komplett selbtständig gemacht, auch nach einem Reset des Optimierers, einmaligem kurz Opt. Flug und dann beim nächsten normalen Fliegen.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#5 Re: Mini V-Stabi , Kontrollverlust / Crash
ist natürlich möglich, und klingt auch einleuchtend.
Ich war wohl von meinem AC-3X zu sehr verwöhnt.... das
werkelt ausschließlich mit BEC ohne Prob´s...... bei jeder
erdenklichen Belastung.
so habe ich an die evtl. Notwendigkeit eines Stützakkus erst
gar nicht gedacht
Allerdings habe ich diese ausdrückliche Empfehlung einen Stützakku
zu verwenden in der Anleitung nicht gelesen oder überlesen ...
sonst hätte ich das auf jeden Fall berücksichtigt !!??
Gruß...Stefan
gar nicht gedacht
Gruß...Stefan
Futaba FF10 2,4GHz
#6 Re: Mini V-Stabi , Kontrollverlust / Crash
@trailblazer
das ist ja ein Ding ..... aber Du fliegst ja mit separatem BEC , oder ? ..... Dann
kann das ja nicht an der einbrechenden Spannung liegen???
Futaba FF10 2,4GHz
- trailblazer
#7 Re: Mini V-Stabi , Kontrollverlust / Crash
Ich Depp hab natürlich in meiner Panik wieder vergessen, auf den Empfänger zu gucken ob er blinkt
Als ich dran dachte war der Lipo schon abgestöpselt..
Unheimlich ist auf jeden Fall, dass nach erneutem anstecken die Elektronik absolut ohne Mucken läuft, wäre es ein kaputtes Servo gewesen hätte ich damit Leben können, so weiss ich nun gar nicht, wo ich genau suchen soll.
Mein CastleCreations BEC lief bestimmt 100 Flüge absolut unauffällig, Spannungsprobleme hatte ich nie.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#8 Re: Mini V-Stabi , Kontrollverlust / Crash
Externes BEC aber dennoch gleicher Akku und wenn du die Anleitung deines Reglers genau lesen würdest findest du die Empfehlung einen Stützakku zu verwenden
Dennoch beileid euch beiden zum Verlust des Helis ohne eure Schuld sowas ist besonders Ärgerlich.
Gruss Jens
Gruss Jens
Gruss Jens
#9 Re: Mini V-Stabi , Kontrollverlust / Crash
Hi Jens,135erHeli hat geschrieben:und wenn du die Anleitung deines Reglers genau lesen würdest findest du die Empfehlung einen Stützakku zu verwenden
Den braucht man bei einem ausreichend dimensionierten externen BEC nun wirklich nicht. Bei Regler-BEC sollte man schon nen Puffer dazwischen packen (sofern die Regler-BEC-Technologie das erlaubt). Aber bei nem separaten BEC? Ob gleicher Akku oder nicht ist doch vollkommen egal. Die notwendige Stromversorgung wird ja vor dem Regler abgegriffen. Ausgenommen wären schlecht verlötete Kabel bzw. Stecker.
#10 Re: Mini V-Stabi , Kontrollverlust / Crash
also wenn das V-Stabi tatsächlich ausschließlich mit Stützakku
zu betreiben ist, dann sollte das mit einem unübersehbaren
ACHTUNG... in der Anleitung stehen.
Ich muß das nun erstmal sacken lassen .... aber ich denke, bei
mir hat das V-Stabi heute seinen letzten Flug absolviert.
Futaba FF10 2,4GHz
#11 Re: Mini V-Stabi , Kontrollverlust / Crash
Ich flieg im Rex500 das "normale"VStabi 4 mit externem CC-UBEC am Flugakku, noch nie Probs gehabt. Im MT flieg ich das Mini-VStabi, ebenfalls CC-UBEC am Flugakku, auch keine Probleme. Von daher ist Stützakku m.E. nicht wirklich erforderlich. Würde mit dem Problem mal direkt bei Mikado anfragen.
- worldofmaya
#12 Re: Mini V-Stabi , Kontrollverlust / Crash
Na ja... so kann man das nicht stehen lassen. Nicht beim VStabi sondern beim Jazz wird das von Kontronik ausdrücklich empfohlen, beim Jive wird es sogar vorgeschrieben, siehe Seite 2 rechts unten -> http://www.kontronik.com/images/stories ... t_engl.pdf
Ich kenne mich bei den kleinen Servos zu wenig aus, bei größeren (selbst mitbekommen bei einem 530mm Blatt-Heli mit BLS-Ausüstung amd Jazz) weiß ich aber das die den Jazz überlasten. Ein normaler Heli (Nicht VStabi aber Fasst) reagiert dabei so das er kurzzeitig bei Spitzen ausfällt. Das merkt man dann daran das er bei harten Manövern kurz weg ist. Kleiner NiMH 4-Zeller rein und gut ist es. Allerdings tritt da die Fail-Safe nicht mal in Aktion (zu kurz) und falls doch würde der Motor ja abschalten (falls man das programmiert hat). VStabi selbst bekommt von so etwas nicht wirklich mit. Ich hab meine Spannungsversorgung + Reaktionen in meinen Helis ausführlich getestet
Aus den Beschreibungen kann man gar nicht ableiten ob's VStabi oder sonst was ein Problem macht. Fragen die sich mir stellen sind so Sachen wie z.B. Fail-Safe-Programmierung usw...
Das dein Vertrauen erschüttert ist kann ich nachvollziehen.
-Klaus
-Klaus
#13 Re: Mini V-Stabi , Kontrollverlust / Crash
Ich habe einen YGE80 verbaut und habe mir ( leider ) gar keine
Gedanken dazu gemacht einen Stützakku einzubauen.
Ob das Problem letztendlich darauf zurückzuführen ist, kann
ja leider auch nicht mit absoluter Sicherheit gesagt werden.
"Trailblazer" hat ja offensichtlich ein separates BEC verwendet
und dennoch das selbe Problem gehabt.
Futaba FF10 2,4GHz
#14 Re: Mini V-Stabi , Kontrollverlust / Crash
bin ziehmlich lange am anfang mit V-Stabi + YGE 80 geflogen... absolut keine Probleme
die Tage (2 monate warscheinlich^^) kommt wieder ein YGE 60 in meinen Heli....
Viele Grüße, Jonas
- Flashcard
#15 Re: Mini V-Stabi , Kontrollverlust / Crash
Ich bin auch lange mit dem Rex 500 und V-Stabi (den normalen) ohne Stützakku geflogen. Regler war ein Robbe Roxxy... Denkt ihr es war wirklich ein Spannungseinbruch? Mein Kollege hatte mit nem V-Stabi mal einen ähnlichen Absturz. Da stellte sich aber raus daß sich ein Servostecker gelöst hatte....??
viele Grüße, Patrick
_________________
_________________
