nach dem ich gestern Abend zwei Stunden nach dem korrekten verdrahten des o.g. Reglers gesucht habe, wende ich mich wieder mal vertrauensvoll an Euch.
In der R-Tex Anleitung ist folgende Skizze hinterlegt (siehe Datei: Regler). Alles schön und gut, aber an meinem Futuba 617 soll einmal an Kanal3 (Gas/Regler) connectet werden und dann nochmal die Spannungsversorgung. Aber die meissten Regler haben nur einen dreipoligen Ausgang. Mein X-Fly (RC-Power) hat zu dem noch den in der Abbildung gezeigten Stecker (siehe Datei: X-Fly --Stecker rot markiert--)
...so und jetzt kommt Ihr
Edit by mic1209: Bilder wegen unklarer Urheberrechte entfernt.
laudi3 hat geschrieben:Mein X-Fly (RC-Power) hat zu dem noch den in der Abbildung gezeigten Stecker (siehe Datei: X-Fly --Stecker rot markiert--)
so weit ich das sehe kannst du da den balancer stecker Deiner LiPos anstecken. Musst du aber nicht glaub ich nicht. Wenn du da was anstecktst, kann der Regler im Flug die Einzelspannungen den Packs überprüfen und gegebenenfalls abregeln um den Pack nicht zu bschädigen.
klingt auf jeden Fall sinvoll - erfahrungen selbst hab ich leider keine damit.
Hat auf alle Fälle nix mit dem Empfänger zu tun. Hat auch nicht jeder Regler, deswegen is es in der Anleitung nicht abgebildet...
cu
andi - der hofft das das verständlich war
PS.: Wenn die Bilder nicht von dir sin nimm sie bitte raus und verlinke sie - sonst gibbet haue vom team
PS.:
Never touch a running system! - Greif NIE in einen laufenden Heli! Hurricane 550 Z-Power Z20 1470K/V, Jazz 55-10-32, UBEC HV 5A/6V, TS: S3151, GY401+S9254, SMC16SCAN - 7SFePos (2,3/2,6Ah) T-Rex 450 SE JGF 500TH, Jazz 40, TS: Savöx SH-0253, S9257, Delerin HRZ, SCM16Scan - 3S 2.2Ah Hyperion VXG3 / SLS ZX, microbeast Lama V3 Phase II Blätter bissi Bling mit 2S 0,8Ah AHA-LiPo Walkera 4#3B Lader Hyperion EOS 0610i DOU, Graupner Ultramat 14 + Lipo Balancer Plus MX16s
Andi hat recht - sowohl was den übrigen Anschluss angeht (der kommt auf den Balancer-Stecker) als auch was das Copyright an den Bildern angeht. *Haue* Bitte nur Links einstellen.
ER Corvulus / Team RHF
Aber den eigentlichen dreipoigen Stecker den alle Regler haben, dieser muss dann am Empfänger an die Stelle des ESC. Aber woher bekommt dann der Empfänger seine Versorgungsspannung ?
laudi3 hat geschrieben:Jetzt nur noch Copyrightfreie Skizzen. Ist das so I.O.?
die skizze schon, wenn du die selber gemacht hast. - hast du das Bild des Reglers auch selber gemacht? wenn nicht musst du das leider auch austauschen ;-(
ich wieß copyright is lästig, aber es is nun mal so. Wir wollen tracer ja keinen Ärger machen
cu
andi
Da bin ich wieder am Anfang meiner Frage, dann hat der Empfänger Spannung vom Regler (OK) aber wie bekommt der Kanal3 dann die Info bzgl. der Motordrehzahl. Nur über den Pitchservo (wenn der Gyro heute kommt werde ich es wohl einfach mal ausprobieren)
laudi3 hat geschrieben:dann hat der Empfänger Spannung vom Regler (OK) aber wie bekommt der Kanal3 dann die Info bzgl. der Motordrehzahl.
Hmm..
sagen wir mal so:
du hast am servostecker des Reglers 3 Kabel:
1 mal Masse
1 mal "Strom"
1 mal Signal.
das schwarze Kabel ist die Masse.
Das Rote Kabel ist das Plus Kabel. Zwischen Rot und Schwarz hast du die BEC Spannung anliegen. darüber rinnt auch der Strom, den der Regler braucht.
Zwischen Weiß und Masse (schwarz) hast du das Signal anliegen, also deine Gasvorwahl.
über das Dreipolige Kabel bekommt der Regler also Strom (für den Betrieb des Reglers) UND das Signal.
über den balancerstecker bekommt der Regler die infos über die Zellspannung für die Anschaltung.
über das Rote und Das Schwarze Kabel bekommt er den Saft für den Motor
über die 3 blauen Kabel versorg er den Motor mit Strom.
hoffe das war verständlich ausgedrückt
cu
andi
Zuletzt geändert von -andi- am 17.11.2009 10:55:48, insgesamt 1-mal geändert.
-andi- hat geschrieben:über das Dreipolige Kabel bekommt der Regler also Strom (für den Betrieb des Reglers) UND das Signal.
nur gültig wenn der Regler kein BEC integriert hat. Hat er das, liefert er über dieses Kabel Strom an den Empfänger (und die Servos) -> du brauchst kein extra BEC. Willst du trotzdem ein BEC anschließen, empfielt es sich, das Kabel zu entfernen und abzuisolieren um ein aufschwingen der BEC's zu vermeiden... Der Regler versorgt sich dann selbst über sein integriertes BEC aus dem Akku mit Strom...
hoffe ich habe jetzt alle Klarheiten beseitig
cu
andi
laudi3 hat geschrieben:Also kurz gesagt, wenn das Dreipolige-Kabel an Kanal3 des Empfängers angeschlossen ist, dann steht dieser auch "unter Saft" (4,7V).
ja, sofern der Regler ein integriertes BEC hat.
hast du einen Link zu dem Regler? dann könnte man das schnell überprüfen
cu
andi
