Kapazität 12s für T-Rex 700 E
flyingdutchman
#1 Kapazität 12s für T-Rex 700 E
Beitrag von flyingdutchman »
Mal eben Eure Meinung gefragt...
Ich hab aus meinem SE-Verkauf noch 3 Stck x 4s 25C 3.700 mAh. Die sind brandneu, eigentlich nur eingepflegt und vielleicht 3 Flüge. Bevor ich die jetzt billig weggebe, überlege ich, mir daraus 2 x 6s zu löten, aber reichen 3.700 mAh ??
Flugstil ist softes, weiträumiges Altherren-3D .... was verbraucht Ihr so beim Fliegen ? Ich hatte eigentlich 5.000 er geplant, weil ich schon so mind. 6.30 als Flugzeit anstrebe bei geschätzten 1750 RPM (oder ist die Drehzahl für softes 3D unrealistisch ??)
Danke für Eure Meinungen !
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Jense
#2 Re: Kapazität 12s für T-Rex 700 E
Beitrag von Jense »
Guck mal auf die seite vom helichris:
http://www.heli-chris.de/product_info.p ... ts_id=1645
Da findest du angaben zu rpm und lipos.
Ich werd 3700 / 25C 12S im heli fliegen.
FX-30:
Basti 205
#3 Re: Kapazität 12s für T-Rex 700 E
Beitrag von Basti 205 »
Ich würde sagen passt locker.
Sigifreund ist neulich mit seinem 700er 12S 5000 über 6:30 min mit voller Drehzahl rumgeballert. Ein etwas humanerer Flugstiel und man schafft das auch locker mit 3700ern. Die Strombelastung ist durch 12S ja auch nicht so heftig wie bei 6S Helis.
Obwohl, billig abgeben :roll: Ich fliege gerne 3700er 6S in meinem TD :blackeye:
DIY statt RTF
TheManFromMoon
#4 Re: Kapazität 12s für T-Rex 700 E
Beitrag von TheManFromMoon »
also ich bin der Ansicht das man schon ~4000mAh verbraten kann in einem 700er.
In meinem Fall sind das 12s3p Konions, also 3900mAh
und 12s 5000 Kokam (bei 80% Entnahme), also 4000mAh
Mit weniger möchte ich nicht unterwegs sein.
Bei 3700mAh x 0,8 = 2960 sind ja nur noch 3/4 von 4000.
Die erreichbare Flugzeit wird da ca. 4-5 min sein bei gleicher Leistung
noch ein Stefan
#5 Re: Kapazität 12s für T-Rex 700 E
Beitrag von noch ein Stefan »
man braucht aber auch weniger Leistung mit weniger Gewicht. Fliege 12S 4000er bei knapp 4400 Gramm und finde das das eine schöne Größe ist, mehr muss gar nicht. Heli fühlt sich auch schön leicht an in der Luft. Wenn 3700er da sind würde ich die auf jeden Fall nutzen.
Gruß Stefan
flyingdutchman
#6 Re: Kapazität 12s für T-Rex 700 E
@ Basti
Schau mal hier.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=64842
Müsstest Du zwar noch umlöten auf 6s, aber müßte ich auch, über Preise kann man also sprechen.
Die Dinger sind brandneu und ich tendiere auch mehr zu 5000-er, da ich die dann auch einzeln im Logo fliegen kann und nicht so eingeschränkt bin !
Dirk
Futaba T8FG
Basti 205
#7 Re: Kapazität 12s für T-Rex 700 E
ne ne, war nicht ernst gemeint, 8 Akkus sind mir genug für den TD, wahren auch alles Schnäppchen wo ich nicht nein sagen konnte.
Die vorletzen beiden 6S 3700er FP habe ich zusammen für 25€ bekommen die letzen beiden SLSZX und Kokam habe ich sogar geschenkt bekommen :blackeye:
DIY statt RTF
Zurück zu „T-Rex 700“
