#1 Kapazität 12s für T-Rex 700 E
Verfasst: 19.11.2009 22:09:57
von flyingdutchman
Mal eben Eure Meinung gefragt...
Ich hab aus meinem SE-Verkauf noch 3 Stck x 4s 25C 3.700 mAh. Die sind brandneu, eigentlich nur eingepflegt und vielleicht 3 Flüge. Bevor ich die jetzt billig weggebe, überlege ich, mir daraus 2 x 6s zu löten, aber reichen 3.700 mAh ??
Flugstil ist softes, weiträumiges Altherren-3D .... was verbraucht Ihr so beim Fliegen ? Ich hatte eigentlich 5.000 er geplant, weil ich schon so mind. 6.30 als Flugzeit anstrebe bei geschätzten 1750 RPM (oder ist die Drehzahl für softes 3D unrealistisch ??)
Danke für Eure Meinungen !
#2 Re: Kapazität 12s für T-Rex 700 E
Verfasst: 20.11.2009 06:10:20
von Jense
Guck mal auf die seite vom helichris:
http://www.heli-chris.de/product_info.p ... ts_id=1645
Da findest du angaben zu rpm und lipos.
Ich werd 3700 / 25C 12S im heli fliegen.
#3 Re: Kapazität 12s für T-Rex 700 E
Verfasst: 20.11.2009 07:46:16
von Basti 205
Ich würde sagen passt locker.
Sigifreund ist neulich mit seinem 700er 12S 5000 über 6:30 min mit voller Drehzahl rumgeballert. Ein etwas humanerer Flugstiel und man schafft das auch locker mit 3700ern. Die Strombelastung ist durch 12S ja auch nicht so heftig wie bei 6S Helis.
Obwohl, billig abgeben
Ich fliege gerne 3700er 6S in meinem TD
#4 Re: Kapazität 12s für T-Rex 700 E
Verfasst: 20.11.2009 09:05:24
von TheManFromMoon
also ich bin der Ansicht das man schon ~4000mAh verbraten kann in einem 700er.
In meinem Fall sind das 12s3p Konions, also 3900mAh
und 12s 5000 Kokam (bei 80% Entnahme), also 4000mAh
Mit weniger möchte ich nicht unterwegs sein.
Bei 3700mAh x 0,8 = 2960 sind ja nur noch 3/4 von 4000.
Die erreichbare Flugzeit wird da ca. 4-5 min sein bei gleicher Leistung
#5 Re: Kapazität 12s für T-Rex 700 E
Verfasst: 20.11.2009 09:37:37
von noch ein Stefan
man braucht aber auch weniger Leistung mit weniger Gewicht. Fliege 12S 4000er bei knapp 4400 Gramm und finde das das eine schöne Größe ist, mehr muss gar nicht. Heli fühlt sich auch schön leicht an in der Luft. Wenn 3700er da sind würde ich die auf jeden Fall nutzen.
Gruß Stefan
#6 Re: Kapazität 12s für T-Rex 700 E
Verfasst: 20.11.2009 10:36:55
von flyingdutchman
@ Basti
Schau mal hier.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=64842
Müsstest Du zwar noch umlöten auf 6s, aber müßte ich auch, über Preise kann man also sprechen.
Die Dinger sind brandneu und ich tendiere auch mehr zu 5000-er, da ich die dann auch einzeln im Logo fliegen kann und nicht so eingeschränkt bin !
#7 Re: Kapazität 12s für T-Rex 700 E
Verfasst: 20.11.2009 13:38:06
von Basti 205
ne ne, war nicht ernst gemeint, 8 Akkus sind mir genug für den TD, wahren auch alles Schnäppchen wo ich nicht nein sagen konnte.
Die vorletzen beiden 6S 3700er FP habe ich zusammen für 25€ bekommen die letzen beiden SLSZX und Kokam habe ich sogar geschenkt bekommen
