Seite 1 von 3
				#1 HK450, Probleme
				Verfasst: 20.11.2009 12:21:27
				von Yaku79
				Hi Jungs,
Ich habe einen HK450 aufgebaut. Soweit so gut... nur habe ich schiss das Ding abheben zulassen, dazu aber später.
Diese Komponenten sind verbaut:
TS: 3x Towerpro 9g
Regler: Turnigy 40A
Motor: Turnigy E500 mit 4000 rpm/V
Gyro: Assan GY410
Heckservo: MKS Digital Servo 2.2kg / .07sec / 15g
So nun zu den Problem:
Der Heli soll starten wie ein fixed Pitch Heli, Problem ist das ich Heck nicht in den Griff bekomme. Egal ob HH oder normal Mode.
Sobald ich mehr Drehzahl gebe, wird das Heckservo mit bewegt (Hubi dreht sich gegen den Uhrzeigersinn). Ich stehe da gerade echt
auf den Schlauch. Wenn ich den Motor trenne und dann "trocken" Drehzahl gebe, bleibt das Servo stehen.
Nur sobald Last auf dem Heck ist, ist es  nicht kontrollierbar. Vibrationen hat der kleine so gut wie keine.
Der Kopf ist so eingestellt: -7° 0° +7°
Aber einer gewissen Drehzahl ist der Heli nur noch ein Brumkreisel, mit Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn.
Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen gut darstellen und bin für jeden Lösungsansatz dankbar.
Im Vorraus schonmal Danke
PS: Ich möchte nicht hören, Kauf dir nen gescheiten 450er. Das würde mich derzeit nicht weiterbringen.
				#2 Re: HK450, Probleme
				Verfasst: 20.11.2009 12:29:40
				von torro
				zuerst hätte ich auf ein zu schwaches heckservo getippt, aber die 2,2kg sollten da locker reichen!
vielleicht wirkrichtung gyro?
				#3 Re: HK450, Probleme
				Verfasst: 20.11.2009 12:32:45
				von Yaku79
				Hatte ich schon auf Reverse und auf normal gestellt bzw HH und normal Mode. keine Änderung.
Es sieht fast so aus als wenn der Servo bei Pitch/Drehzahl, unter Last, zyklisch mit bewegt wird. Ohne Last alles supi.
Total merkwürdig
				#4 Re: HK450, Probleme
				Verfasst: 20.11.2009 12:34:15
				von indi
				Yaku79 hat geschrieben:Ich möchte nicht hören, Kauf dir nen gescheiten 450er. Das würde mich derzeit nicht weiterbringen.
Keine Sorge - das würede das Problem nicht lösen
Kontrolliere als erstes die Wirkrichtung des Kreisels!
Das Servo muss sowohl auf den Sender als acuh auf Bewegungen des Helis in die richtige Richtung laufen!
Ein grundsätzliches Problem liegt aber auch in deiner Pitch-Einstellung!
Du hast beim Hochfahren des Motors bei geringer Drehzahl einen hohen negativen Blattanstellwinkel. Das dadurch entstehende hohe Drehmoment kann der Heckrotor mit der ebenfalls geringen Drehzahl nicht ausgleichen.
Bei Erreichen der Mittelposition des Pitchhebels dürfte der Heli jedoch nicht mehr drehen, sonst ist zweifelsfrei die Wirkrichtung des Kreisels verkehrt.
Wenn du unbedingt drehzahlgesteuer fliegen willst (was mit einem Pitch-Heli nicht unbedingt sinnvoll ist), dann stell die Pitchkurve auf 0 - 0 - 7.
ciao
Wolfi
				#5 Re: HK450, Probleme
				Verfasst: 20.11.2009 12:35:45
				von Mataschke
				Wirkrichtung am Kreisel Falsch
Kontrolliere mal bitte folgendes:
Servolaufrichtung:
Heckblätter ausrichten , hinter den Heli stellen , dann....
Stick nach links -> das dünne Ende der Blätter  (Schneide) muss sich jetzt auch nach links bewegen! <- Tun Sie das nicht  -> Servo Drehrichtung ändern!
Gyro:
Heck nach links bewegen -> Schneiden müssen auch nach Links gehen <- tun sie das nicht  -> Wirkrichtung am Gyro ändern.
Es muss nachher so sein dass die Schneiden bei
Knüppel links -> nach links gehen
Heck nach links -> nach links gehen
Vice versa
				#6 Re: HK450, Probleme
				Verfasst: 20.11.2009 12:38:53
				von Mataschke
				Yaku79 hat geschrieben:Der Kopf ist so eingestellt: -7° 0° +7°
Also wenn du Anfänger bist , würde ich den min. Pitch auf  -3°/-4° senken.
Warum?
Ganz einfach , wenn du bei max min. Pitch Motor aus hast und in einer Schrecksekunde den Heli heftiger gen Boden lässt "weil dann Motor aus"  knallen dir die Heckblätter aufgrund der niedrigen DZ beim Einklappen ins Heck -> Boomstrike
				#7 Re: HK450, Probleme
				Verfasst: 20.11.2009 12:40:08
				von Yaku79
				indi hat geschrieben:
Das Servo bzw Kreiselverhalten konnte ich anhand meines KDS450-C vergleichen. Im HH macht er dasselbe wie der KDS450-C wenn ich ihn bewege.
Von daher gehe ich davon aus das der Gyro an sich okay ist. Auch im normal Modus bewegt sich das Heck sowie beim KDS450.
				#8 Re: HK450, Probleme
				Verfasst: 20.11.2009 12:41:28
				von Yaku79
				@ Mataschke,
Der Heli ist net für mich... Ich habe ja nen 450er
Aber ich werde mal versuchen den Blattwinkel zu ändern.
Heli ist für mein Schwager in spe
				#9 Re: HK450, Probleme
				Verfasst: 20.11.2009 12:43:43
				von Mataschke
				Mach mal Bilder vom Heck , vorallem die "Grundeinstellung....
				#10 Re: HK450, Probleme
				Verfasst: 20.11.2009 13:20:02
				von dilg
				Rutscht irgendwas durch, wie zb Riemen, Heckrotor auf der Welle o.ä?
				#11 Re: HK450, Probleme
				Verfasst: 20.11.2009 13:40:20
				von Perrin
auf den Schlauch.
Du hast evtl. eine Heckbeimischung auf Pitch programmiert, auch genannt Revomix. Guck doch mal im Servomonitor ob sich der Kanal fürs Heck mitbewegt wenn du den Pitchknüppel bewegst. Falls ja solltest du das auf jeden Fall ausschalten.
				#12 Re: HK450, Probleme
				Verfasst: 20.11.2009 13:50:24
				von Yaku79
				So sieht das Heck aus wenn sich der Heli initialisert hat.
Ich hoffe man kann etwas erkennen, Photos sind vom iPhone. Hab keine DigiCam
@Perrin;
ohne Motor ist das Phenomän nicht vorhanden, nur mit angeschlossen Motor, Servowege kann ich mit der Funke net checken.
@dilg;
Riemen rutscht nicht durch.
Boah der Heli macht meine Bude dreckig....
				#13 Re: HK450, Probleme
				Verfasst: 20.11.2009 13:54:05
				von Perrin
				Dann wirds wohl doch an der Wirkrichtung liegen. Wenn du den Heli mit aktiviertem HH im Uhrzeigersinn drehst, muss sich die Schiebehülse auf der Heckwelle nach rechts bewegen.
				#14 Re: HK450, Probleme
				Verfasst: 20.11.2009 14:06:36
				von bvtom
				Mal ganz dumm gefragt: Stimmt die Drehrichtung des Heckrotors?
				#15 Re: HK450, Probleme
				Verfasst: 20.11.2009 14:09:43
				von Perrin
				Ich kanns auf den Bildern schlecht erkenne, aber es sieht fast aus als wäre ein Heckblatt falschrum montiert.
