Seite 1 von 2
				#1 protos carbon: "bugfixes" oder upgrades?
				Verfasst: 22.11.2009 12:04:39
				von joachim8000
Frage an die Protos Spezialisten: muss man beim Kauf eines Protos carbon darauf achten, wie alt der Baukasten ist, gibt es da beseitigte Mängel oder Verbesserungen bei den neuesten Lieferungen???
Schon mal Danke für Infos und Grüsse,
Joachim
				#2 Re: protos carbon: "bugfixes" oder upgrades?
				Verfasst: 22.11.2009 14:19:24
				von torro
				so weit ich weiß, sind bei den cfk-kits alle upgrades dabei.
OT: gibt seit neuestem fbl-kits!
				#3 Re: protos carbon: "bugfixes" oder upgrades?
				Verfasst: 22.11.2009 15:52:56
				von joachim8000
				Hi Torro,
ist gar nicht OT, ich habe nämlich vor, AC-3X einzusetzen...
Wo kriegt man denn solche fbl-kits (sind die mit dem msh fbl-upgrade)?
Danke und Grüsse,
Joachim
				#4 Re: protos carbon: "bugfixes" oder upgrades?
				Verfasst: 22.11.2009 16:03:41
				von echo.zulu
				joachim8000 hat geschrieben:Wo kriegt man denn solche fbl-kits (sind die mit dem msh fbl-upgrade)?
Genau das meinte Flo. Hab ich auch gerade verbaut und heute Abend sollte dann der Erstflug mit V-Stabi stattfinden.
				#5 Re: protos carbon: "bugfixes" oder upgrades?
				Verfasst: 22.11.2009 16:37:47
				von torro
				#6 Re: protos carbon: "bugfixes" oder upgrades?
				Verfasst: 22.11.2009 16:45:00
				von ER Corvulus
MS Heli Protos - Carbon Frame FLYBARLESS Kit
- 2mm flybar, Gorilla Gear programmable paddles
aber:
The tail grips with integrated Chinese weights
HeRo-Blatthalter mit PMGs - seit wann gibts die? Oder habe ich das falsch verstanden...
				#7 Re: protos carbon: "bugfixes" oder upgrades?
				Verfasst: 22.11.2009 16:51:50
				von torro
				ER Corvulus hat geschrieben:HeRo-Blatthalter mit PMGs
gute frage, auf der msh seite gibt´s nix neues.
echo.zulu hat geschrieben:Erstflug mit V-Stabi
und?
				#8 Re: protos carbon: "bugfixes" oder upgrades?
				Verfasst: 22.11.2009 17:12:23
				von echo.zulu
				Damit sind wohl die verstärkten Heckblatthalter aus dem Frühlingsupdatepack gemeint. Der Protos braucht sowieso nur eine minimale Korrektur mit PMGs, da die Grundkonstruktion schon recht ausgewogen ist. Ich habe gerade meinen Protos das erste Mal seit dem Zusammenbau Anfang Juni 2008 zerlegt. Einen Verschleiß habe ich nicht festgestellt. Einzig die Axiallager waren hinüber, was sich in einem leichten Spurlauffehler angedeutet hatte. Sogar der Zahnriemen sieht aus wie neu. Deshalb blieb der vorsorglich beschaffte Ersatzriemen in der Tüte. Zerlegt habe ich ihn auch nur, weil er auf FBL mit V-Stabi umgerüstet wurde. Nachher versuche ich ihn mal in der Halle einzuschweben. Bei der Gelegenheit habe ich auch alle bisher herausgekommenen Updates verbaut. Meiner war ja noch mit den alten 9mm Blattgriffen mit den Axiallagern außen ausgerüstet.
Ich freue mich schon auf den zweiten Erstflug.
				#9 Re: protos carbon: "bugfixes" oder upgrades?
				Verfasst: 22.11.2009 17:48:43
				von Jonas_Bln
die FBL Kits kriegste hier grad relativ günstig
http://www.berlinmodellbaushop.de/e-ven ... d=&a=offer
Kits soweit auch
				#10 Re: protos carbon: "bugfixes" oder upgrades?
				Verfasst: 22.11.2009 17:53:15
				von worldofmaya
				Den FBL Kit hab ich auch verbaut, ist gar nicht mal so schlecht. Gegen den TS Mitnehmer hatte ich so meine bedenken aber scheint ganz gut zu funktionieren. Preset für VStabi gibt's auf der MSH Seite. Ist als Ausgangs-Basis nicht schlecht.
-Klaus
				#11 Re: protos carbon: "bugfixes" oder upgrades?
				Verfasst: 22.11.2009 17:54:37
				von Jonas_Bln
				worldofmaya hat geschrieben:Den FBL Kit hab ich auch verbaut, ist gar nicht mal so schlecht. Gegen den TS Mitnehmer hatte ich so meine bedenken aber scheint ganz gut zu funktionieren. Preset für VStabi gibt's auf der MSH Seite. Ist als Ausgangs-Basis nicht schlecht.
-Klaus
das Preset würde ich nicht verwenden!
Die Werte die da verwendet werden erscheinen mir i-wie bissl komisch....
				#12 Re: protos carbon: "bugfixes" oder upgrades?
				Verfasst: 22.11.2009 18:23:00
				von worldofmaya
				Er fliegt damit zumindest gerade aus
Hab allerdings noch nicht wirklich damit fliegen können. In meinem steckte nur zum testen ein Regler aus einem Flieger. Mein YGE kommt erst
 dann wird weiter getestet und eingestellt
-klaus
				#13 Re: protos carbon: "bugfixes" oder upgrades?
				Verfasst: 22.11.2009 18:24:49
				von Jonas_Bln
				worldofmaya hat geschrieben:Er fliegt damit zumindest gerade aus
-klaus
hehe na ma sehen
hab mit dem org Umbausatz nen CR von 55, CV von 107, Pitch bei 80 = 10° bei 100 = 12°
				#14 Re: protos carbon: "bugfixes" oder upgrades?
				Verfasst: 22.11.2009 18:28:13
				von worldofmaya
				Ich muss ehrlich zugeben... ich hab nicht mal nachgemessen, einfach geschaut das alles gerade ist und nix anläuft
Wollt nur mal sehen ob er so überhaupt fliegt
 mit Paddel hatte ich knapp 15° Pitch, 12 kommt mir da bisserl wenig vor. Mal schauen ab wann es ansteht, sonst muss eine größere TS Führung her
-klaus
				#15 Re: protos carbon: "bugfixes" oder upgrades?
				Verfasst: 22.11.2009 18:29:51
				von Jonas_Bln
				worldofmaya hat geschrieben:Ich muss ehrlich zugeben... ich hab nicht mal nachgemessen, einfach geschaut das alles gerade ist und nix anläuft
-klaus
hehe......
naja aber 15° brauch ICH nicht... mir reichen 12 - 13....
