Blätter ohne Vorlauf
#1 Blätter ohne Vorlauf
Ich höre immer wieder, daß man für die Stabi-Systeme Blätter ohne Vorlauf braucht.
Hat das auch Vorteile wenn man kein Stabi hat??
Dann wäre ja der Einkauf von Blättern ohne Vorlauf eine Investition in die potentielle Zukunft.
Vielleicht kann mir jemand generell mal die Vorteile/Nachteile von mit/ohne Vorlauf erklären.
Gruß Chris
#2 Re: Blätter ohne Vorlauf
Moin Chris.
Blätter ohne Vorlauf sind weniger wendig. Im Schnellflug liegt der Heli besser, dafür geht rumhampeln entsprechend schlechter.
#3 Re: Blätter ohne Vorlauf
Interessant. Und wieso braucht so'n Stabi dann so "schlechte" Blätter?
Gruß Chris
#4 Re: Blätter ohne Vorlauf
Die Blätter sind nicht schlechter, sondern sie haben wenig Eigenleben. Ein Blatt mit viel Vorlauf stellt sich selbst auf. Das geht gegen die aktive Regelung eines Stabi-Systems. Es könnte leichter zum Aufschwingen des Regelkreises kommen.
#5 Re: Blätter ohne Vorlauf
Aaaahhh, jetzt hab ich's verstanden. Danke Egbert.
Also wohl nicht für Paddel zu empfehlen, oder?
Gruß Chris
#6 Re: Blätter ohne Vorlauf
Doch warum nicht? Meist sind Blätter mit wenig Vorlauf auch schwerer. Dann liegt der Heli im Schwebeflug und Rundflug satter in der Luft.
- Daniel Gonzalez
#7 Re: Blätter ohne Vorlauf
und dennoch fliegen die Stabileute immer Iire Maniacs auf en Logo 400er. Die Speedflugeigenschaften udn Flugzeiten sind bei denen bescheiden.
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#8 Re: Blätter ohne Vorlauf
für den 600er Rex bedeutet das z.B. dass die normalen Radix YB 600 besser auf VStabi passen, als die Stickbanger, welche zwar leichter sind, aber mehr Vorlauf besitzen. Ich hab schon alle möglichen Blätter probiert; bin aber immer wieder bei Radix hängen geblieben.
Maniacs gehen auf Pitch extremer, aber die ziehen mir zu viel Leistung.
C@rsten
C@rsten
LOWER!
C@rsten
C@rsten
- Daniel Gonzalez
#9 Re: Blätter ohne Vorlauf
Zumindest as 500er anbelangt, sind die Red Devil von SAB den Radix überlegen. Gehen besser auf Pitch, sind aber gleich schwer und ebenso ohne Vorlauf.
ciao - Daniel
ciao - Daniel
Max1234
#10 Re: Blätter ohne Vorlauf
Was ist mit den Blättern vom 600er REX die haben nur einen Vorlauf von 10mm.
- PeterLustich
#11 Re: Blätter ohne Vorlauf
"nur"??? Das ist schon ne ganz schöne Ansage!!! Bei meinen 600er Radix, nicht die SB, konnte ich keinen Vorlauf messen. Und selbst bei den 710er Radix SB die ich auf meinem Vibe mit V-Stabi fliege, kann ich nur einen Hauch von Vorlauf messen.Max1234 hat geschrieben:Was ist mit den Blättern vom 600er REX die haben nur einen Vorlauf von 10mm.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
- Daniel Gonzalez
#12 Re: Blätter ohne Vorlauf
10 mm ist bei so langen Blättern wirklich nix.
- Carsten aus LA
#13 Re: Blätter ohne Vorlauf
Das ist aber zu viel NIX!Daniel Gonzalez hat geschrieben:10 mm ist bei so langen Blättern wirklich nix.
Die 600 SB haben an der Spitze vielleicht 4-5mm, das spürt man schon deutlich! Die 710 SB sind übrigens anders, die haben auch fast keinen Vorlauf.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
- Daniel Gonzalez
#14 Re: Blätter ohne Vorlauf
Das spürt man deutlich bei Vstabi? Maniacs spürt man deutlich, vorallem im Speedflug, aber 10 mm bei 600er Blättern?
