KONTRONIK Jazz 40-6-18 Brushless Regler TOPZUSTAND!
Kartoffelkäfer77
#1 KONTRONIK Jazz 40-6-18 Brushless Regler TOPZUSTAND!
Beitrag von Kartoffelkäfer77 »
Hallo.
Wegen Umstieg auf Jive 60+ LV Regler möchte ich hier meinen KONTRONIK Jazz 40-6-18 Brushless Regler anbieten. Der Regler ist selbstverständlich crashfrei und technisch sowie optisch im absolutem Topzustand! Der Jazz war nur selten mit meinem Semiscale E-Segler in Betrieb. Das gute Stück war also immer nur die paar Sekunden zum steigen aktiv gewesen, dann wurde in der Thermik gesegelt... Er wurde also sozusagen nie wirklich gefordert und wurde nie über 35A belastet Von daher kann ich den Regler ohne schlechtes Gewissen als so gut wie "neuwertig" anbieten. Der Jumper zum programmieren über den Sender, die Originalverpackung und die Bedienungsanleitung ist auch noch mit dabei. Sonst braucht man zu den Kontronik Jazz Reglern ja nicht viel sagen. In der 450er Heli Klasse ist der 40er Jazz ja schon lange die Referenz...
Hier auch noch mal die Artikelbeschreibung des Herstellers:
Jazz Drehzahlregler - intelligent und energiegeladen Made in Germany!
Universalregler mit verschiedenen programmierbaren Betriebsmodi inklusive Drehrichtungsumkehr.
Schrauben Sie ruhig Ihre Erwartungen hoch - mit einem Jazz Regler werden Sie rundherum zufrieden sein. Denn der Einsatz neuester technologischer Erkenntnisse ermöglicht bisher nie gekannte Benutzervorteile.
* Die Jazz-Regler wurden mittels neuester Schaltungstechnologie auf minimalste Störabstrahlung optimiert. Verglichen mit den bisherigen handelsüblichen Reglern für bürstenlose Motoren produziert ein Jazz Regler ca. 10 mal weniger Störabstrahlung. Gerade in störkritischen Anwendungen z.B. in Hubschraubern sind deutliche Verbesserungen spürbar. In bisher kritischen Flugsituationen kommen keine feuchten Hände mehr auf.
* Eine weitere Neuerung, die bei den Jazz-Reglern realisiert wurde, ist der BEC-Einsatz bis 18 Zellen (24V). Eine neue Technologie vermeidet die bekannte Störproblematik getakteter Schaltregler-BECs. Optimale Störunterdrückung macht den Einsatz eines Optokopplers unnötig. Somit sind die BEC Jazz Typen selbst für anspruchsvolle Aufgaben wie 16 Zellen Hubschrauber empfehlenswert.
* Ein weiteres Highlight ist sicher die automatische Kommmutierungsanpassung des Jazz. Die Vorkommmutierung wird selbständig auf den Motor angepasst und die aktuellen Betriebsdaten angepasst.
* Auch auf den Einsatz mit den neuen Lithium Ionen / Polymer Akkus (LiPo-Mode) sind die Jazz Regler bestens vorbereitet.
* Durch den neuen 6-Lagen Multilayer Aufbau mit insgesamt 1mm Kupferstärke in der Leiterplatte bleibt ein Jazz auch bei längeren LiPo-Flügen und hohen Leistungen völlig ""cool""
* Das sind nur einige Verbesserungen die die Jazz Regler vom Markt abheben. Echte Spitzenprodukte mit Leistungen, die sie überzeugen.
Technische Daten
6 - 18 Zellen
2 - 6 LiPo- Zellen in Reihe
Spannungsbereich 6...25 V
40A Dauerstrom (2,4 Ah-Akku)
50A max 15 sec., Strombegrenzung
Abmessungen 52 x 25 x 7 mm
Gewicht ohne / mit Kabel: 20 / 42 g
Kabelquerschnitt 2,5 mm2
BEC kurzschlussfest, 2A max.
Auto-Programmiermodus: ja
Modusprogrammierung: ja
ProgCARD-fähig: ja
Heli-Drehzahlregelung: ja
EMK-Bremse abschaltbar: ja
Proportionale Bremse: ja
Verpolschutz: nein
Kurzschlußschutz: ja
Anlaufschutz: ja
Strombegrenzung: ja
Übertemperaturschutz: ja
Unterspannungsabschaltung mit automatischer Akkuanpassung an
Akkutyp NiCd, NiMH, Li-Ion, LiPo: ja, abschaltbar: ja
Abschaltspannung/Zelle variabel: ja
Abregelung statt Abschaltung: ja
aktiver Freilauf: ja
LED- Statusanzeige: ja
Taktfrequenz 8...32 kHz
Gesamte Kupferstärke 0,9 mm
Drehrichtungsumpolung: ja
Preis: 85,00 Euro
Zustand: TOP!
Versandart/-kosten: inklusive versicherter DHL Versand (D) , Ausland nach Absprache
VERKAUFT nach Spanien... :)
