Flymentor eingebaut, und natürlich Probleme
#1 Flymentor eingebaut, und natürlich Probleme
so, heute den flymentor eingebaut und eingestellt.
ich habe die taumelscheibe so eingestellt dass nach dem initialisieren alles waagerecht steht.
auch beim pitchen geht die scheibe gerade nach oben.
ein test ergab dass der fm beim kippen des helis nachregelt, aber irgendwie etwas zittrig ist.
ich habe den pos mode auf 60% eingestellt.
also raus in den garten. etwas gewartet damit sich die temp. angleichen kann.
den heli so gut es geht ins wasser gestellt und initialisiert. led leuchtet grün, also pos mode ist erkannt.
motor hochlaufen lassen und langsam pitch gegeben.
plötzlich will er nach allen richtungen ausbrechen.
ich hab mich nicht getraut höher zu fliegen, das sah mir nicht stabil aus.
mein können würde nicht reichen das auszugleichen.
danach dachte ich evtl liegts am landegestell.
das abgemacht, aber der gleiche effekt. nur dass er jetzt nach vorne wollte und mit dem rotor einschlug.
tolle sache.
was hab ich falsch gemacht?
gruss
tolle sache.
gruss
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
#2 Re: Flymentor eingebaut, und natürlich Probleme
hm... vielleicht hat FM versucht eine "positionsabweichung" auszugleichen und wollte deshalb "in alle richtungen"
ich würds mal lieber mit dem "lagestabilisierungsmodus" versuchen... der sollte dir den heli nur wieder "ins wasser" stelle aber nicht versuchen ihn über einem punkt zu halten.. wenn er dann mal in der luft ist müsste man in den "positions-modus" wechseln können ohne das es probleme gibt.
gruß chris
gruß chris
#3 Re: Flymentor eingebaut, und natürlich Probleme
hallo,
ich habe heute nochmal den flymentor nochmal ausprobiert und im h modus wars einfach zu starten.
hab im flug den p modus mal eingeschaltet aber das brachte eigentlich nix.
nun habe ich aber ein anderes problem.
nach einer unsanften landung mit seitlichem leichtem umkippen hat der fm die servos nur noch "umhergerührt"
nach ab und anstecken des akkus initialisiert er sich nicht mehr.
habe nur noch das 4x blinken.
ich habe daraufhin mal den orangen stecker aus dem gyrostecker entfernt dann initialisiert er sich wieder und arbeitet auch. also ist das kreiselmodul vom heckservo hin.
ich habe noch einen 2. fm und wenn ich den anderen kreisel anstecke geht er auch.
also is der gyro hin.
nun zur frage, was tun?
ist da nur etwas nachzulöten drin oder isses besser den ganzen kram zum könig zu senden und umzutauschen?
einen 2. besseren kreisel fürs heck verbauen?
da ich noch einen 2. fm habe kommts mir nicht auf die zeit beim umtausch an.
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
- Hat sich bedankt: 7 Mal
#4 Re: Flymentor eingebaut, und natürlich Probleme
Ich fürchte, das wird nicht klappen.Burnsi hat geschrieben:umzutauschen
Guck mal hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=20&t=65502
Die werden Dir keinen tauschen können.
#5 Re: Flymentor eingebaut, und natürlich Probleme
warum sollen mir die den nicht tauschen?tracer hat geschrieben:Ich fürchte, das wird nicht klappen.Burnsi hat geschrieben:umzutauschen
man kann doch immer noch bei hc den fm bestellen und die werden den auch liefern (denke ich)?
darf ich jetzt als deutscher keinen fm importieren?
dachte er darf nur nicht von deutschen händlern verkauft werden?
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
#6 Re: Flymentor eingebaut, und natürlich Probleme
Ach, Du meintest HC ...Burnsi hat geschrieben:man kann doch immer noch bei hc den fm bestellen und die werden den auch liefern (denke ich)?
Ja, die können den sicher tauschen.
Das kann ich Dir nicht sagen, bin kein Rechtsanwalt.Burnsi hat geschrieben:darf ich jetzt als deutscher keinen fm importieren?
#8 Re: Flymentor eingebaut, und natürlich Probleme
was hat denn der flymentor mit dem helicommand zu tun
flymentor ist kds und darf in deutschland nicht verkauft oder supportet werden.
helicommand wird von robbe vertrieben und ist von captron entwickelt worden.
grüsse aus dem schönen westallgäu, thomas
copterx ae 450 v2, aliyn 430xl, jazz 40 6 18, 1 x futaba s9650, 3 x hs65mg, hc 3a, spectrum dx7se und ar7000
flugerfahrung "schweben und seitenschweben mit herzklopfen"
#9 Re: Flymentor eingebaut, und natürlich Probleme
Folge mal den Links im dem Thread.beauceron hat geschrieben:was hat denn der flymentor mit dem helicommand zu tun![]()
Captron meint, es sei ein Nachbau ...
Ist zwar völlig anders aufgebaut, aber angeblich ein Nachbau.
#10 Re: Flymentor eingebaut, und natürlich Probleme
So viel ich weis geht es da eher um die Software !
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
#11 Re: Flymentor eingebaut, und natürlich Probleme
Stimmt, auf der Seite von Captron steht was von der Firmware.Tanki hat geschrieben:So viel ich weis geht es da eher um die Software !
Ich glaube, das mit der Hardware wurde nur im Thread bei rc-heli.de erwähnt.
#12 Re: Flymentor eingebaut, und natürlich Probleme
ok, hab ne rma id erstellt und das ding wieder verpackt. der tip mit dem nachlöten hat nichts gebracht.
ich werd ihn per einschreiben zurücksenden. ich habe angegeben dass ich lieber eine rückerstattung hätte.
porto kostenpunkt 8,05€
wenns gewünscht wird halte ich euch auf dem laufenden.
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
#13 Re: Flymentor eingebaut, und natürlich Probleme
Gerne.Burnsi hat geschrieben:wenns gewünscht wird halte ich euch auf dem laufenden.
- Juergen110
#14 Re: Flymentor eingebaut, und natürlich Probleme
Interpretiere/Lese ich das eigentlich richtig?Burnsi hat geschrieben:....nach einer unsanften landung mit seitlichem leichtem umkippen hat der fm die servos nur noch "umhergerührt"......
Du haust das Dingen in den Dreck, und reklamierst es jetzt?
Seltsame Welt....
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
#15 Re: Flymentor eingebaut, und natürlich Probleme
Jürgen110 hat geschrieben:Interpretiere/Lese ich das eigentlich richtig?Burnsi hat geschrieben:....nach einer unsanften landung mit seitlichem leichtem umkippen hat der fm die servos nur noch "umhergerührt"......
Seltsame Welt....
wenn du das landen auf einer 30cm hohen hecke mit seitlichem runterkippen in ein gartenbeet (feucht und weich) als in den dreck hauen bezeichnest ja.
wenn dadurch der gyro beschädigt wird ists ein absoluter dreck.
ich hatte einen gyro vom conrad (dem billigsten da) im meinem rc-car verbaut und der wurde nicht geschont.
der geht heute noch 1a, und der fiel aus grösseren höhen und landete weitaus härter.
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
