Alu-Teile - kleine Unsicherheit beim Zusammenbau
#1 Alu-Teile - kleine Unsicherheit beim Zusammenbau
Ich bastel gerade am Alu-Tuning meines X400 und habe Zweifel,
wofür die kleinen Messing-Buchsen sind die dabei sind:
Hier links unten im Bild:
http://www.lichann.com.tw/x-400%20ccpm/ark-230.jpg
Hier rechts unten:
http://www.lichann.com.tw/x-400%20ccpm/ark-224.jpg
Ich vermute, die gehören *zwischen* die jeweiligen Kugellager
ins Innere der Umlenkarme... bin aber nicht 100% sicher...
Hier rechts unten:
Grüsse
Thomas
Thomas
so, mein Umbau auf "Voll-Alu" ist fertig... ich habe alles sehr gewissenhaft
zusammengebaut und fleissig Loctite verwendet.
Fazit: Die Teile sind sehr passgenau gearbeitet, mein X400 läuft jetzt nahezu vibrationsfrei - vorher hatte ich Probleme mit dem GY401 und
Vibrationen. (hat vielleicht aber auch mit meiner zunehmenden Erfahrung
beim Auf- und Abbauen zu tun ;-)
Morgen werde ich dann mal ins Freie gehen und Testflüge machen.
Grüsse
Thomas
Thomas
die Tips hier haben mir schon sehr bei der ALU-Wippe geholfen.
Jetzt aber mein Problem: Ich habe noch zwei Messing-Unterlegscheiben übrig. Wo gehören die denn hin?
Olaf
Olaf
Beam E4: JAZZ 40-6-18, Scorpion 2221-8, 3x DS200, 1x DS272SE, Gyro One, R-617FS
X-400: JAZZ 40-6-18, 450TH, 3x HS65HB, 1x FS61BB, GY401, Alutuning (Rotorkopf X-400; Heckrotor T-Rex), Kokam 3s1p 2000, R-617FS
Acrobat SE: JAZZ 80-6-18, SHP M13, 3x HS85MG, GY401 + S9254, FP 4s1p 3700, SLS 4s5000, R-617FS
MiniJoker: JAZZ 55-10-32, Tango 45-08, 3x S9202, GY401 + S9254, 2xFP 4s1p 3700, Helitron VS5, R-617FS
Fernsteuerung: FF-7 2,4 GHz und FX-18
Lader: Schulze isl 6-330d, Pichler BC-5 und BC-8 und Robbe Lipoly 300
Mein Verein: http://www.mffm-selztal.de
- piccolomomo
Ersatz?!?
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
Nein, es waren nur 2 dabei. Ich habe keine Idee wo die hingehören!!
Olaf
Olaf
Vermutlich sind das die Scheiben, die zwischen das innere Lager der Pitchkompensatorhebel und das Mittelstück gehören. Oder aber an gleicher Stelle an die Mischhebel.otheli hat geschrieben:Hallo,
Olaf
Wenn ich es nicht vergesse, werf' ich heute abend mal einen Blick auf meinen X400...
Davon abgesehen setzt ARK bei den Aluteilen die Qualität der
Bau-Anleitung des X400 sehr konsequent fort
Grüsse
Thomas
Thomas
Bei mir war keine Bauanleitung dabei.
Qualität der Teile ist super.
Olaf
Olaf
