OS 50 SX-H Hyper vs. Webra Speed 55 GT Heli
- TheManFromMoon
#1 OS 50 SX-H Hyper vs. Webra Speed 55 GT Heli
wer hat mehr Durchzug im Raptor 50?
Wo sind die Vor- und Nachteile dieser beiden Motoren?
#2 Re: OS 50 SX-H Hyper vs. Webra Speed 55 GT Heli
Vergleich mal Hubraum und PS.TheManFromMoon hat geschrieben:Wo sind die Vor- und Nachteile dieser beiden Motoren?
Danach geht das doch oder?
- TheManFromMoon
Die technischen Daten sind mir bekannt.
Trotzdem entwickeln verschiedene Motoren ja verschiedene Laufkulturen mit verschiedenem Sprit und verschiedenen Beanspruchungen.
Ich erwarte Antworten wie z.B.:
Der OS geht nur mit mehr als 15% Nitro vernünftig.
Der Webra hat mehr Durchzug.
Der OS bleibt grundsätzlich kühler und hat eine höhere Lebensdauer.
oder oder oder
Eben Antworten die man nicht aus den technischen Daten ableiten kann, sondern von Piloten die mit diesen Motoren Ihre Erfahrungen gemacht haben.
Mehr Hubraum heisst noch lange nicht auch mehr Leistung.
Und die angegebene Leistung erreicht ein Motor im Betrieb sowieso nicht. Diese Leistungen werden stationär bei Idealbedingungen nur kurzzeitig erreicht. Die Angaben sind nur "Verkaufspolitik".
oder oder oder
An welchen technischen Details kann man sich dann richten?TheManFromMoon hat geschrieben:Mehr Hubraum heisst noch lange nicht auch mehr Leistung. Und die angegebene Leistung erreicht ein Motor im Betrieb sowieso nicht. Diese Leistungen werden stationär bei Idealbedingungen nur kurzzeitig erreicht. Die Angaben sind nur "Verkaufspolitik".
- TheManFromMoon
Man kann sich danach richten, ja.
Wer sagt dir aber das ein 115PS Audi eine höhere Endgeschwindigkeit als ein 110PS Passat erreicht?
Im Anzug kann jedoch der Passat wieder vorm Audi liegen.
Das Gesamtsystem ist zu Betrachten, und nicht nur ein Detail.
Die frage würde mich auch brennend interessieren.
ich hab auch schon beide in betracht gezogen aber welchen schlussendlich ist schwierig.
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
, bald mit 2.4 GHz
MT, Acrobat SE, Logo 600, 3DNT
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
Der OS50Hyper wird ziemlich sicher mehr Durst haben.
Hab jetzt in meinen Caliber 30 einen OS50Hyper verpflanzt. Läuft schon recht gut das Ding (mit 10%igem Sprit). Temperaturprobleme hab ich keine. Zieht auch schön durch. Doch eben etwas durstig.
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Ich stand auch vor der entscheidung und hab mich dann für den OS Entschieden und es nicht bereut. Ich fliege den OS jetzt mit 30% Nitro und ne Rakete ist ein scheiß dagegen. Es ist halt so dass sehr viele bei mir in der nähe OS fliegen und ich so optimale Hilfe beim einstellen bekam. Den Webra hat noch keiner drin und ich als Verbrenneranfänger wollte nicht zum testen herhalten ....
- TheManFromMoon
30% Nitro ist mir schonmal vieeeeel zu teuer!
Ausserdem sehe ich da den Sinn nicht drinnen.
Bei 30% Nitro, 15% Öl bleibt ja nur noch 55% Brennstoff der den Motor antreibt.
Ist also mehrfach teurer:
1. Ist nicht soviel Brennstoff im Tank wie mit weniger Nitro
2. Verbraucht er auch viel mehr
3. Is der Sprit auch noch sauteuer
Bei 10% Nitro lass ich ja gerade noch mit mir reden, aber nicht mehr.
OS hyper nehmen auf jedenfall...
Letstens bei jürgen: 8 verkauft, 7 zurück gegeben wegen defekt....
Fred
Fred
Milenium II SE
R50
R50
- Volker
Aber wieso, ist dein TT Motor schon Fertig mit der Welt???
Volker
Volker
Raptor 50 Titan
Raptor E550 mit MD530 Rumpf
Raptor 60 mit Agusta A109
LMH 120 Voll Tuning
Mitglied im Team Thundertiger
http://www.lmh-tuning.de
LMH 120 Voll Tuning
- TheManFromMoon
Moin Volker,
nein natürlich nicht, der Motor erfreut sich bester Gesundheit und läuft viel besser als ich dachte.
Ich schau nur mal über den Tellerrand, das ich genau weiss was ich kaufen werde wenn er mal über den Jordan gehen sollte, oder mir zu lasch wird. Und dann muss es natürlich das Optimum sein was es gibt
- TheManFromMoon
Gibts denn hier niemanden der den Webra fliegt?
Laut technischen Daten hat der mehr Hubraum und mehr Leistung.
Dennoch scheint der O.S. beliebter zu sein.
NUR WARUM?
WARUM FLIEGT NIEMAND WEBRA?
NUR WARUM?
ich hab schon einen Webra 50, aber ca 6-10 jährig. Also ein Vergleich käme da nicht realistisch
Muss jedoch sagen dass der für sein alter gut läuft. Und Webramotoren laufen halt schon sparsam!
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
