beim Aufbau des Logos kannst du eigentlich nicht viel falsch machen.
Auf was du achten solltest:
Du wirst am Heckrotor vielleicht das Problem haben, dass er nicht sehr leichtgängig ist, das kann viele Ursachen haben: In den Blatthaltern ist ein kleiner Grat, manchmal rutschen die Kugellager dann nicht ganz bis ganz unten rein, dann ziehst du einfach beim zusammengebauten Heckrotor kräftig an beiden Blatthalter und dann sollte ein Klick zu hören sein. Kam schon bei vielen Leuten vor, auch so bei mir.
Die Kugelköpfe muss man auch meistens mit feinem Schmiergelpapier bearbeiten (mind 600er Körnung), weil diese auch öfters einen kleinen Grat haben, aber dann ist auch dieses Problem gelößt. Auch etwas Silikonöl bringt noch mal etwas.
Außerdem solltest du das Heckservo und das Nickservo vor dem Zusammenschrauben der Chassieteile einbauen und den Mittelpunkt einstellen, später kommt man da nur sehr schlecht ran und sieht auch nicht unbedingt viel. Aufpassen, dass du die Servos richtig in das zugehörige Chassieteil verbaust, lieber zwei mal in die Anleitung schauen.
Ansonsten kannst du eigentlich nicht unbedingt viel falsch machen wenn du genau der Bauanleitung folgst. Dann wird ein echt toller Heli draus!
Bei Fragen kannst du dich ja gerne hier melden.
Gruß Max
