Habe heute etwas seltsames erlebt ...
Betreibe einen Futaba FF10 Sender in Kombination mit nem R608FS Empfänger.
In meinem Flächenmodell sind insgesamt 6 Servos verbaut, alles Analogservos.
Als ich heute den Akku drangemacht habe, hatte ich auf 2 Servos (Kanal 2&4) extremes Servozittern das innerhalb von 2 Sekunden zu abbrennen der Servos führte ....
Komischer Weise nur auf Kanal 2&4 ... Dachte zuerst die Servos seien defekt gewesen, bin daraufhin in meinem Modellbauladen. Dort wurde mir erklärt dass dies mit der Framerate zu tun hat. Habe andere Servos auf den Kanälen 2&4 versucht und alles hat bestens geklapt ... Im Modellbauladen haben wir die selben Servos nochmal auf anderen Kanälen versucht, und wieder das selbe Problem ?!?!? Nun meine Fragen an Euch:
- Warum sind dann nur genau diese 2 Servos abgeraucht?
- Wie stelle ich die Framerate am Sender um?
- Oder an was kann es sonst liegen?
Um ehrlich zu sein bin ich etwas ratlos ... so ein Problem hatte ich bis dato noch nie ...
Und an alle die jetzt fragen ob ich mit zu viel VOLT reingefahren bin, NEIN
Die Servos vertragen laut Hersteller 6V, und 6V warens auch beim abrauchen ....
Dann haben wir den Spannungswandler auf 5,6V gestellt, und das selbe Problem wieder gehabt ...
Auf Verdacht dass der Spannungswandler defekt ist, wurde dieser von mir durchgemessen, und alles passt perfekt ?!?!?
Bitte dringend um Rat bzw. Hilfe, denn ich bin mehr als Ratlos
LG aus Tirol, der HeliBoon
